orza 420
  • orza 420
    Hola a todos!!
    El pasado finde hicimos una "entrada" en tierra con viento fuerte y la orza bajada. Como resultado, la parte inferior raspò con el fondo y ha quedado algo astillada y rugosa (aunque no mucho para la mala maniobra que hicimos). Puede akguien indicarme como reparar la orza de mi 420 para volver a dejarla lisa y en perfecto estado.
    Re: orza 420
    ¿De que material es? madera, fibra, otros......
    Pero vamos que con resina de epoxi y lija, añadiendo material dependiendo de que está fabricada la puedes dejar nueva.
    Comprueba que no hayáis dañado la caja de orza.
      Re: orza 420
      Lo que te ha dicho esscapar es correcto.
      Hay que saber de que material es la orza para intentar repararla.
      Además, de los daños del fondo y de la caja... habrá que comprobar si la orza no presenta daños mayores a los de los raspones.
      Si la orza es de metal es posible que se haya doblado, si es de madera es posible que se haya quebrado (aunque sea un poco)
      Lo primero que debes hacer es sacar la orza y revisarla minuciosamente para detectar, NO los raspones (que son muy visibles) sino su geometría (que esté plana) y su integridad (que no se haya quebrado o fisurado).
      https://twitter.com/egis57
        Re: orza 420
        A ver, si "quedó astillada" deduzco que es de madera.
        Lijar para igualar, con masilla cargada de poliéster se puede rellenar lo perdido (es la típica masilla de carroceros de coche) , lijar y pintar con pintura base epoxi o poliuretano.
          Re: orza 420
          Muchas Gracias. Sacaré la orza y la revisaré. Es de madera, año de fabricacion 2021
            Re: orza 420
            Vale ok, lo que yo haría.....
            Quitar las astillas (sin lijar demasiado esa zona para que tenga buen agarre el epoxi) y lijar un poco con grano grueso alrededor del "roto" para lo mismo del agarre.
            Mezclar resina de epoxi con "serrín fino" hasta conseguir una pasta moldeable y reconstruir el borde de ataque con terminación con espátula para dejarlo lo más liso posible (ya si tiñes el serrín del color de la madera lo bordas).
            Una vez seco, lija 120-240- 400 y una vez fino barnizar que es como me imagino que está terminada (varias manos) si está pintada pues pintura.
            La opción de jiauka con masilla de poliéster también es válida seguro.
