El. Motor pierde potencia aún acelerando sole 26cv
  • El. Motor pierde potencia aún acelerando sole 26cv
    Buenas ha todos resulta que el somo 28 lleva montado
    Un sole 26cv del 2004 aceleró. Navegando y noto que ha perdido
    Potencia. Es más haciendo la maniobra en el amarre con un poco
    De viento acelere y el motor se venía. Abajo de revoluciones
    Saludos. A todos he cambiado el filtro pero no esta sucio el de
    Gaoil me refiero
    Re: El. Motor pierde potencia aún acelerando sole 26cv
    Así con tan poco datos sobre el inconveniente es difícil dar con el problema.
    De todas maneras... tienes suerte, el Sole MINI-26 es un motor robuesto y simple así que mucho que pueda dar problemas no hay porque poco tiene. Es ingeniería de antes... simple y funcional.
    Así que en principio debes verificar
    • que los filtros estén limpios
    • que los ductos estén limpios
    • si le llega el suministro adecuado a la bomba inyectora.
    • que los inyectores estén en condiciones
    • que el combustible sea el adecuado (sin agua, sin "mocos)"
    https://twitter.com/egis57
      Cuanto hace que no limpias hélice o casco?
        Buenas quite la bomba de combustible y la limpieza calcio a montar. Y sigue igual se ha tirado después de calentar el motor
        5 minutos bien navegando. A 2200 rpm a partir de hay ha. Ido. Perdiendo potencia he acelerado a tope y. El motor de ha venido abajo hasta 1000 rpm voy a probarlo cogiendo directo. El gasoil de una botella. Y os contaré. Gracias. Ha todos
          Originalmente publicado por Hortichuelas Ver Mensaje
          Prueba cogiendo el combustible desde una botella. Esto descartaría problemas de alimentación.
          Si llegase a seguir en problemas...
          observa lo siguiente:
          • Temperatura (¿se calienta?)
          • Verifica Inyectores
          • Ajusta el Calado (Timing) de la Bomba inyectora
          • Revisión de la Bomba Inyectora (Gobernador): Si todo lo anterior falla, la causa es casi seguro el gobernador interno de la bomba o algo en la bomba que funciona mal.
          Tendrías que dar detalles de cualquier anomalía que notes por ejemplo humos, temperaturas, ruidos raros, "soplidos" por el escape, etc...
          Un fallo así es muy difícil de encontrar y puede provenir de casi cualquier parte.
          Recuerdo un caso de un motor el cual de vez en cuando una válvula de escape se quedaba medio abierta (NO tanto para que golpeara el pistón pero... no cerraba bien) el tema era que vaya a saber por qué motivo el resorte se había vencido y eso de vez en cuando hacía que la válvula flotara y por lo tanto... bajara de velocidad.
          También, se me ocurre ahora, que podría ser que la luz de válvulas sea incorrecta y por lo tanto NO abren y no cierran en su momento justo.
          Primero haz lo más fácil: prueba suministro de combustible desde botella y luego nos dices.
            Para provar desde 1 botella o garrafa, hay que poner ambos tubos, aspiración y retorno. Y no te recomiendo 1 botella,se va a calentar muy rápido.
              Buenas. No he podido ir a hacer la prueba por
              Estas malo esta semana . Iré al hilo del último
              Comentario el retorno lo dejaré igual que esta al
              Depósito yo creo que no habrá ningún problema ?
              No se pregunto
                buena idea lo del deposito a parte, comprobar si es problema del gasoil, a mi me pasaba más o menos igual, incluso no llegar a responder a la hora de acelerar, pasó que la tenía la llave de cierre mal, y pasaba poco gasoil. en mi caso fue sencillo
                  Te falta gasoil seguro
                    ¿Has comprobado que la bomba primaria esté bien? A ver si vas a tener una raja en el diafragma y por eso no inyecta lo que le demanda la bomba de inyección.
                    Saludos, Oscar
                    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                      No se pregunto
                      Si dejas el retorno dónde está, vas a vaciar la botella o bidón en segundos
                        Mi experiencia en sole mini 29 en casos similares al que describes:
                        1.- Moco en el gasoil
                        2.- Cable de la bomba de baja presión del gasoil en mal estado
                        En ambos casos al acelerar las revoluciones del motor se vienen abajo
                          ¿Has cambiado los filtros de gasoil? Yo revisaría el del decantador y el del motor antes de hacer cosas mas complicadas. Cambiar esos filtros es una putada porque después toca purgar todo el circuito, tanto el de baja como el de alta (al menos hasta la bomba inyectora) pero es algo que se debería hacer periódicamente.
                          También podria ser una obstrucción en algun conducto. Puede que la obstrucción se mueva y a veces deje pasar gasoil y a veces no deje pasar suficiente caudal.
                          Saludos, Óscar.
                            Has verificado el deposito ?Quizas se obstruya por moco en la salida
                            Yo hace tiempo me hice con una camara endoscopica con luz (las hay muy baratas por internet)y descubri el fondo de mi deposito y sus inquilinos...
                            La conectas al movil y puedes hacer fotos y videos y esta preparada para mojarse con gasoil .Tambien te seria practica para seguir viendo cosas del barco ,yo por ejemplo he comprobado que el anodo sigue en el eje sin tirarme al agua ,simplemente fijando la camara a un palo
                              Gracias. Ha todos os tendré informados cuando
                              Lo solucione
