¿Es posible acortar la antena de la emisora?
  • ¿Es posible acortar la antena de la emisora?
    Buenos días taberneros, aceptadme una ronda bien fría. Tengo una emisora Cobra pero no me alejo más allá de 7u 8 millas. El tema es que la antena me la dieron casi regalada y no encontraba otra cosa por entonces, pero mide la friolera de 2.45 m de larga. La pregunta es si podría cortarla (el tubo) hasta acortarla a unos 50 cm, lógicamente sin dañar el cable y respetando el tramo final para sacrificar el inicio. ¿Lo veis viable?
    Otra rondita por favor…
    Respuesta: ¿Es posible acortar la antena de la emisora?
    Muy buenas cabargar, lo importante es medir las estacionarias, desconozco si puedes cortar y te sirve.
    Lee este HILO de cierraelpico
      No se porqué quieres cortala al inicio, yo cortaría al final, a no ser que lleve alguna bobina de carga.
      De cortarla debe hacerse a múltiplos de la longitud de onda de trabajo, por eso yo la cortaría a la mitad de lo que mida ahora, pero sabiendo que en la longitud cortada no hay ninguna bobina.
      Entiendo que es para VHF, de 156 a 174Mhz.
      Si puedes, mide antes y después de cortarla, la ROE, SWR, o relación de ondas estacionarias, para saber si puedes estropear la emisora. Debe marcar 1,5 o menos, mejor.
      https://www.amazon.es/Team-17-SWR-PR...2700026&sr=8-3 este es el enlace a un medidor de ROE.
      Editado por última vez por Eien; 09/11/2025, 17:00:42.
      Saludos de EIEN
        Re: ¿Es posible acortar la antena de la emisora?
        Una antena nueva más corta y que seguro que funcionará sin problemas no es demasiado cara. Por menos de 30€ tienes una y hoy en día, para las distancias que dices que navegas y si solo utilizas frecuencias VHF, te basta. Sería más importante, por ejemplo, llevar la antena lo más alto posible. Si tu embarcación es un velero, llevar la antena a lo alto del mástil te dará mucha distancia de recepción y emisión; si es una motora, busca el punto más alto posible. Si no quieres modificar la posición, simplement cámbiala por otra más corta. La larga que tienes ahora, la pones a la venta en algún portal de venta de segunda mano y posiblemente te la quites de encima.
          Pon una más pequeña, las tienes de 1/2 3db en 90cm a 1m o incluso mas pequeñas si te vas a 1/4.
          No terra sed aquis.
            Como poder cortar sí se puede, sólo que ese caso casi con seguridad funcionará peor.
            Así que NO te conviene cortar una antena a menos que sepas lo que haces y qué quieres lograr con ello.
            La longitud de una antena de radio depende de la frecuencia en que trabaja.
            Esa longitud se basa en la fórmula de la longitud de onda a transmitir/recibir.
            Por ejemplo, para una frecuencia de 146 MHz, la longitud de onda completa es de aproximadamente 2.05 metros, lo que significa que una antena de "cuarto de onda" sería de unos 51 cm.
            Pero...OJO... también incide el material y el diámetro pues ello incide en la impedancia.
            Así que... NO te conviene cortar una antena porque casi seguro harás una chapuza.
            Si quieres por un precio bastante económico puedes comprar una antena corta de 1/4 de onda cuyo precio quizás sea de €20,--
            A la que tienes la tienes de repuesto, la vendes o la regalas. Como quieras. Pero NO cortes la antena.
            Editado por última vez por Egis; 13/11/2025, 13:22:51.
            https://twitter.com/egis57
              "cabargar", cuando lo soluciones, me gustaría saber la solución que has adoptado.
              Saludos de EIEN
                Quizá yo también tenga que cambiar el cable y si me tengo que subir al palo, que en un velerín de 6 metros no es cómodo (parece un tentetieso ) ya cambiaría la antena también, pero o no se buscar o antenas "nauticas para VHF de 20 €" no veo ni aprox.
                Alguien puede poner algún enlace (aunque sea chinorri que no soy racista )
                Antes probaré con otra radio a ver si es eso.
                TRUCO- Antes de subir al palo de los velerines, merece la pena atar el mastil lo mas arriba que puedas desde cubierta con cabos a las cornamusas/bitas/noray del pantalán de los vecinos (yo lo hago con una cuerda de escalada y un ballestrinque, pero valdría igual drizas, escotas auxiliares del barco) y ya no se mueve tanto.
                  Originalmente publicado por cabargar Ver Mensaje
                  Resumen corto
                  NO
                  y si es de VHF MARINA, dudo que mida 2.45m, y si lleva tubo por fuera (imagino que de fibra) , a saber que tipo de antena hay dentro.
                  Hay 1 norma "no escrita" que dice que hay que gastarse tanto o más en conectores/cable/antena que en la radio,si queremos emitir bien.
                    Originalmente publicado por esscapar Ver Mensaje
                    Aquí tienes muchas antenas de VHF a €20 y menos aún.
                    https://www.amazon.es/antena-vhf/s?k...edibe24WynyKlU
                    Hay más baratas y también más caras. Las hay buenas y quizás también malas.
                    También hay de varios precios (desde €16) en:
                    https://www.locuradigital.com/antena...s_de_movil.htm
                    Por supuesto que si quieres una Motorola... medio que tendrás que pagar mucho más pero... siempre hay una opción baratita.
                    Tener en cuenta que... cualquier cosa será mejor que "cortar una antena". Entre hacer una chapuza y comprar algo baratito... aunque puede no ser tan bueno y... mejor comprar algo baratito que quizás NO sea lo mejor ni tendrá la misma duración que algo muy bueno pero... sales del apuro.
                      ¿se puede convertir un utilitario en un coche de carreras?, poderse se puede.
                      ¿Se puede convertir una piscina de natación en un Jacuzzi? poderse se puede.
                      ¿se puede coger una antena de fábrica diseñada y ajustada para una determinada longitud y modificarla para que mida la mitad? poderse se puede.
                      En ninguno de los casos vale la pena.
                      Sinceramente, si te resulta larga, compra una antena de un cuarto de onda para VHF que vendrá a medir, más o menos lo que necesitas, unos 50 cms.
                      más que nada porque como te dicen por ahí arriba una antena de vhf que mida 2 metros y medio, con todos los respetos sería muy extraño que realmente sea de vhf, y probablemente sea "algún engendro", que igual resuena en vhf, pero que con casi toda seguridad no es "sólo" de VHF. Si fuera una VHF pura con esas dimensiones, podría ser una colineal con bobinas interiores, pero en tal caso acortarla no es posible, sería incompatible con la propia antena.
                      Pedrolo
                      EA5BFT
                      https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
                      https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
                        y si es de VHF MARINA, dudo que mida 2.45m.
                        No dudes de que pueda medir 2,45m., hay alguna marca de antenas de calidad que tiene en catalogo varios modelos de esta medida. Se suelen colocar en los barcos profesionales de altura y puedes verlas en cualquier puerto pesquero
                        Editado por última vez por Nordeste07; 13/11/2025, 09:39:38.
                          "pmotilla", que merezca o no la pena de hacer una transformación o "arreglo" en un equipo o elemento del barco, depende del armador.
                          "jiauka", resumir un tema complejo en un simple no, es faltar a la verdad. Poderse, se puede cortar, y también alargar, por eso existen antenas "ideales" de 1 longitud de onda, de media, de un cuarto, de un octavo... Anque lo normal es que todas las que vemos sean de media longitud de onda, sobre 0,9m de longitud.
                          Y a todo esto... nosotros tan preocupados y el implicado en la cuestión, sin aparecer, o estará esperando a ver que opción gana.
                          1-Antena VHF de 2,4m...
                          2-Antena VHF de 1,2m...
                          3-Antena VHF, 0,9m...
                          4-Antena VHF de 0,53m...
                          Editado por última vez por Eien; 13/11/2025, 13:41:06.
                          Saludos de EIEN
                            Respuesta: Re: ¿Es posible acortar la antena de la emisora?
                            Y a todo esto... nosotros tan preocupados y el implicado en la cuestión, sin aparecer, o estará esperando a ver que opción gana[/QUOTE]
                            Pués claro... como tiene que ser!
                            Las buenas costumbres no hay que perder
                            Y mira que si de verdad funciona bien a mí ya me interesaría esa antena precisamente por lo alto que es. Ya que estamos debuna mucho más corta con que se os ocurre que puedo hacer un mástil para fijarlo en el balcón de popa y elevarla?
                            Grachie mile.
                              No se mucho te telecomunicaciones, pero creo que si cortas la antena vas a modificar su impedancia con lo que vas a tener mas estacionarias y vas a quemar la radio. Mejor comprar una antena nueva.
                              Saludos, Oscar
                              Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
