Pintar cubierta
  • Pintar cubierta
    Buenas cofrades, busco opinión e información
    Después de despegar de cubierta unas placas semirrigidas dañadas ( pegadas con Sica) , vi el gel coat dañado con unas mini grietas en toda la superficie donde estuvieron las placas.
    Que puedo hacer , lijar ligeramente y dar gel coat,
    Alguna pintura especial?
    Re: Pintar cubierta
    Unas fotos ayudarían a valorar el daño, pero sí puedes pintar con "top coat" (gel coat parafinado que si no no seca)....lo único que será difícil igualar con el resto y depende de las fisuras/grietas deberás de rellenar para alisar antes de aplicar el top coat.
    También con pintura para cubiertas, Internacional, Hempel, Titan, etc (hay varias marcas) y con poliuretanos, pero te pasará igual; el parche se notará muchísimo.
    Si pones alguna foto, alguien más profesional o "manitas" te podrá orientar mejor.
      Re: Pintar cubierta
      Hola Tonino, para las grietas tienes este producto: Gelcoat Crack Repair de Yachtcare es idóneo para sellar finas grietas, pequeñas astillas o perforaciones situadas por encima de la línea de flotación. Color: RAL 9001 / blanco crema..
      Para pintar con topcoat, Mmm es delicado, depende si la zona es una zona definida y puedes darle a toda, aún así coger el tono que actualmente tienes en el resto creo que es lo más complicado.
      Por lo demás, depende del acabado que estés dispuesto a aceptar, si lo quieres parecido a nuevo, pistola. Si te apañas adecentado y que quede bien, trabajo de relleno, darle con topcoat diluido con rodillo de lacar y luego tratar de pulir, quizás lijando a grano muy fino y al agua. Aún con topcoat, a mí tardo en secar.
      esscapar te da buen consejo. Venga suerte y si te pones, paciencia
        Re: Pintar cubierta
        Originalmente publicado por tonino13 Ver Mensaje
        Para las grietas gelcoat "cargado o espasado" con polvos de talco
        DEspues de in muy energico fregado pintas con gelcoat
        Posteriormente en las zonas que creas conveniente ,estando el gelcoat fresco, espolvorea microesferas para convertirlo en antideslizante
          Re: Pintar cubierta
          Gracias cofrades
          Tratere se subirá fotosk*
