Duda toma de agua adjunto fotos
  • Duda toma de agua adjunto fotos
    Una buena ronda todo el mundo!! tengo esta duda sobre un grifo de fondo que siempre está cerrado desde que compré el barco (hace un año) y no sé exactamente para qué sirve adjunto fotos. Parece como si fuera para refrigerar la bocina pero como está cerrado pues no sé... por cierto que la bocina a veces gotea, o sea que algo de agua le llega. Muchas gracias.
    Re: Duda toma de agua adjunto fotos
    ¿A donde va la manguera transparente?
    Con el motor en marcha ves pasar agua por esa manguera transparente?
    Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
      creo que al fregadero para lavar con agua salada pero no estoy seguro y en cuanto a lo de ver la manguera con el motor en marcha nunca lo he hecho.
      Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
      Editado por última vez por chulis; 16/11/2025, 12:29:07.
        mirate esto a ver https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=197040
          Puede que en esa llave, hayan aflojado la tuerca que sujeta la maneta, y la hayan cambiado de posición, por comodidad en el uso.
          A mi me parece que es el grifo de fondo para la bocina y refrigeración del motor, o agua salada para el fregadero, según donde vaya el tubo transparente.
          Saludos de EIEN
            Sería muy, pero que muy raro que viniera del fregadero, aunque vete tú a saber qué ha pensado el que hizo eso.
            A ver, ¿alguno de vosotros llevaría el agua de la descarga del fregadero a ña bocina? ¿No os preocuparía que algun resto de comida se metiera entre el eje y la bocina o entre el eje y la bocina seca?
            Además, parece un tubo muy fino para ser una descarga de fregadero.
            Otra cosa es que ese tubo se use para purgar o llevar agua de refrigeración a la bocina. Pero es necesario descubrir a dónde va y comprobar cómo funciona.
            Si es agua de refrigeración, entonces, ¿que utilidad tiene el pasacascos? Si es para purgar el aire, lo mismo, ¿para que sirve ese pasacascos?
            Igual es un apaño aprovechando lo que se tenía instalado antes de poner esa bocina seca.
            Saludos, Óscar
              obviamente sería al revés, es decir, de allí, iría al fregadero y luego en otro bajante directamente al mar.
              QUOTE=Oscar1966;2500773]Sería muy, pero que muy raro que viniera del fregadero, aunque vete tú a saber qué ha pensado el que hizo eso.
              Saludos, Óscar
              Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk[/QUOTE]
                muchas gracias muy interesante lo que explican ahí creo que va a ser mi caso. Mi dilema ahora es si dejar la llave abierta o cerrada como estaba.
                  la de refrigeración del motor, no, porque esa es otra, además mucho más gorda. además el motor hubiera petado porque como dije siempre estaba cerrada.
                  Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                    Ese cierre de bocina se calienta por su extremo de proa, donde están los labios que hacen estanqueidad sobre el eje. Los que llevan refrigeración tienen las tomas en esa zona, puedes echar un vistazo en internet. La foto es un poco justa, pero el punto al que parece que va la manguera es la zona de fibra previa a la bocina.
                    Si hubiera llevado previamente un prensaestopas, tampoco requeriría refrigeración en ese punto. Nuevamente los cordones del prensa que cierran contra el eje están a proa, y se refrigeran por medio de una ligera entrada de agua que se permite a tal efecto.
                    Como decía Sherlock Holmes, una vez eliminado lo imposible, la respuesta improbable tiende a ser la verdadera. Esa bocina necesita ser purgada al echar al agua, y en ocasiones en que por una tumbada, oleaje duro de popa, etc, se sopeche que pueda crear aire ocluido. Para purgar basta con apretar la zona de los labios, se oye salir el aire y finalmente un chorrillo de agua. Esa llave podría ayudar en la purga, de una manera un tanto regular, porque difícilmente extraerá el aire que quede ocluido en los labios de cierre. Por otro lado, la contrapresión del agua al otro lado del pasacascos tampoco favorece...pero bueno, peores ideas se han visto.
                    Por otro lado, aunque también muy improbable, donde tienes el cojinete del arbotante? Si está fuera del casco, en ese tramo de bocina no hay nada, pero algunos barcos lo llevan embebido en la bocina, justo a popa del cierre ...en ese caso, la manguera misteriosa podría actuar de refrigeración, aunque los cojinetes suelen llevar sus canales para tal efecto, y en esa zona, aún embebido en la bocina, el agua ya no debería de verse afectada por el calentamiento del cierre, pero bueno, mal no le haría...
                    Respecto a la segunda manguera, como decís, es solo seguirla. Puede ser agua salada para fregar. Es común criterio no pinchar esa toma en una de refrigeración, pero tratándose de una refrigeración tan incierta, pues te ahorras el pasacascos
                      Originalmente publicado por chulis Ver Mensaje
                      Solé te vende un kit de derivación para desviar parte del agua de refrigeración del motor a la refrigeración del eje. Es evidente que hay que ponerle un tubo muy fino porque con muy poca agua basta y así el resto queda para refrigeración del motor.
                      Lo tuyo parece una variante para llevar agua al eje desde una toma de fondo... no sé si muy acertada o no, me refiero al peligro de fugas pero es que ya tenemos otras tomas y todas tienen peligro... Yo lo pondría como dice Solé, pero si no, la dejaría abierta porque si han pensado que hay que refrigerar el eje es por algo.
                      PD: es lo que yo haría a menos que algun cofrade dé alguna razón de peso para hacerlo de otra manera.
                      Editado por última vez por jonam52; 16/11/2025, 13:31:52.
                        Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
                        Pues es posible que la manguera misteriosa sea simplemente eso, una toma de agua de mar para una bomba (de pie o eléctrica) para tener agua salada en el fregadero. Y por alguna razón extraña le han añadido ese tubo negro que va hacia la bocina.
                        Si eso es así, con el grifo de fondo abierto tendrás agua de mar en el fregadero. Pero con el grifo cerrado, si accionas la bomba lo que ocurre es que chupas de la bocina, haciendo más fácil la purga de aire, pero como bien dices no llegará a purgar todo el aire y algo quedará en la bocina seca.
                        Me espero a que el cofrade Chulis busque a dónde va es manguera y nos descubra el misterio.
                        Saludos, Oscar
                          intentaré ver la manera de averiguar la manguera trasparente esa misteriosa yo solo vi que es igual a la que llegaba al fregadero pero como está varado no puedo comprobarlo.
                          Saludos, Oscar
                            Respuesta: Duda toma de agua adjunto fotos
                            ¿Que sentido tiene poner una toma de fregadero vinculada a una de refrigeración? Sea de fregadero, ducha o baldeo, cuando chupa agua la quita de la refrigeración, es absurdo.
                            Tienes montada bocina seca, no necesita ninguna toma de refrigeración ni debería perder agua, si pierde es que necesita renovación. Prueba a purgarla y métele algo de grasa apropiada a ver si mejora.
                            Yo sanearía esa instalación y retiraría todo lo superfluo, si no tiene ninguna función un tapón ciego si quieres mantener la toma y si no enfibrarla.
                            Sentinel 575 con Suzuki DF70A
                              Re: Respuesta: Duda toma de agua adjunto fotos
                              la manguera trasparente que va al fregadero no la toma de la refrigeración sino del grifo de fondo y antes que la manguera de refrigeración y en cuanto a refrigerar la bocina supongo que si el astillero lo puso sería por algo...
                              Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
