comprar cremallera 10
  • comprar cremallera 10
    Buenos días, y ronditas para todos... ¿me podeis recomendar dónde comprar cremallera para sustituir la del Lazy? ¿cómo se sabe de qué número es? La máquina que tengo de coser es doméstica, está bien pero no deja de ser doméstica.
    Tengo acceso limitado a una profesional, pero si puedo apañarme con la mía, pues mejor.
    ¿qué hilo entendeis como más adecuado?
    con la cremallera cerrada, mide de lado a lado (los dientes unos 8 mm), veo por ahí que lo más corriente es "cremallera de 10"
    Algún consejo?
    Gracias.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Re: comprar cremallera 10
    Como veis mide aprox 8mm de ancho con la cremallera cerrada entre dientes.
    Este es el detalle de la costura.
    Hasta donde yo veo parece que se ha cosido en 2 ó 3 etapas.
    Parece que lo primero que hay es un ribete azul (reventado por el sol y el tiempo)
    Aquí se ve el ribete por dentro.
    Finalmente va la cremallera. Pero la cremallera parece que también lleva una tira pegada...
    Entonces según mi punto de vista va así:
    1- La lona
    2- un ribete por arriba y abajo de la lona que entiendo que es para dar más rigidez.
    3- una tira pegada más o menos la mitad de ancha de la cremallera
    4- finalmente la cremallera
    Yo creo que prescindiré del punto 3.
    Entiendo que el ribete es necesario.
    Si os fijais en realidad lo que se ha roto (algún diente sí), no es la cremallera, es el hilo que la cose¡¡¡¡¡¡¡
    Viendo que son 4 capas, no sé si mi máquina lo coserá igual tengo que recurrir a la otra, lo que pasa es que nunca la he usado y con la mía a nivel doméstico me entiendo bien...
    Porfa compartid experiencias de costura nautica.
    La lona, entiendo que es lona normal, aunque tan sólo voy a hacer algunos remiendos en algunas zonas gastadas, el resto no está muy mal.
    Pedrolo.
      Parece una cremallera de la que llaman "náutica". Hasta hace un par de años había en Madrid una mercería que tenía la que fabrica YKK y te la cortaban a medida, con dobles cursores, etc., pero lamentablemente cerró. De todos modos, no te será difícil encontrarla en internet.
      En cuanto al hilo, busca hilo de poliester para lonas, resistente al sol. También podrás encontrarlo en internet. Lo malo es que es demasiado duro para las máquinas domésticas; si puedes pedir prestada o alquilar una profesional (me refiero a una máquina ), mejor.
      Y un último consejo: sustituye la cremallera entera, aunque parezca que está en buen estado. Te lo dice uno que se quedó con el cursor en la mano...
        Aquí también venden el hilo, es caro pero tienes para toda la vida, es especial porque uno normal no te durará. Yo compré todo aquí para hacer el antirociones y lazy bag de mi Jenneau SO 37. Tengo una máquina singer negrita de la época de cuéntame, indestructible.
          Muchas gracias a los dos, si compraré ese tipo de hilo, mi máquina es doméstica, aunque tengo acceso a una Alfa profesional (de año de la canana), va a pedal, pero es muy muy robusta, lo que pasa es que el acceso que tengo es limitado, por el lugar donde se encuentra, he visto que la costura no ha sido muy simple, que han usado varias técnicas y varias capas. Intentaré replicarlo.
          Si me queda algo decente, haré vídeo, en especial si puedo hacerlo con la máquina doméstica. Algo que cualquiera pueda replicar.
          Un saludo, y gracias por los aportes.
          Pedrolo.
            te pongo privado por eso de no hacer publicidad gratuita
            MMSI 224433230
            Por la bahía...
            bajo el azul de los cielos
            en el mar de Andalucía ,
              Con una máquina doméstica puedes coserla, usa una aguja del número 120 porque sino el hilo se te romperá, el hilo yo lo compro en la web que te han dicho, Coats Dabond SV48 blanco, son 3000metros, es un hilo resistente con tratamiento UV . Si la máquina es de las pesadas antiguas no vas a tener problema
                Gracias Strass, si he comprado ese hilo, tengo acceso a una alfa industrial, que estoy gestionando para traerla a casa, y hacerlo todo con tranquilidad. La que tengo en casa es una Alfa de gama domestica de la serie Next, no recuerdo el modelo.
                Compraré hoy mismo las agujas que indicas.
                Muchas gracias por el consejo.
                  Hola pmotilla, yo he comprado esa cremallera por metros y los cursores en los almacenes Pontejos en Madrid. También compré el hilo de poliéster que me recomendaron y me ha ido muy bien en el lazy. Tienen tienda online.
                    Buenos días, muchas gracias, la suerte está echada, comprado cremallera e hilo en Bimini Top Nautica, me ha llegado al día siguiente, el hilo he comprado un hilo supuestamente de alta calidad y alto precio, sólo el hilo ha sido el 50% del pedido. Efectivamente es Poliester con tratamiento anti UV, la referencia es Hilo Coats Dabond SV48 - 30/V69 3000m Blanco, y el precio 38,26 el problema es que va en bobina de 3000 m. con lo cual tenemos hilo para coser el barco entero y otros cuantos.
                    Si no pasa nada, este finde haremos pruebas de costura...
