¿Poner funda al motor fueraborda?
  • ¿Poner funda al motor fueraborda?
    Buenas tardes y rondas de cafeles con pingaratas pal frío...
    Como indica el título del hilo, no se si poner funda a los motores o es mejor dejarlos al aire. La verdad es que he comprado una de capota para el principal y una completa para el auxiliar, pero un vecino de pantalán me ha dicho que no era bueno porque condensa la humedad y puede ser perjudicial para el motor, así que en vista de que el argumento me pareció coherente he dejado los motores al aire.
    ¿Que opináis sobre esto? ¿Dejaré las fundas para cuando esté en el varadero?
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
    Re: ¿Poner funda al motor fueraborda?
    La cubierta del bloque del motor, es una cubierta estanca, taparla no aumentará nada salvo la protección externa de la misma. Yo la uso y a veces, cuando llego al barco por las mañanas, la cola del motor está cubierta de rocío en cambio lo que está protegido por la funda, está seco.
      Las carcazas de los FB suelen ser metálicas y están preparadas para cubrir las partes de la lluvia y salpicaduras pero suelen tener algún lugar para ventilación e ingreso de aire (por ejemplo el aire de admisión).
      Si es por condensación, todo metal condensa más la humedad que una tela. Puedes comprobar ésto en mañanas humedas y frías mirándo cómo gotean los techos de chapa.
      Las fundas del motor FB protegen a éste del sol y si son acolchadas de un eventual granizo por lo que tendrás el motor a resguardo de los deterioros que puedan causar el sol y granizo.
      Incluso hay fundas cobertores para autos, así que mal no le va hacer tener una para el motor FB.
      https://twitter.com/egis57
        En mis anterioree veleros llevaba motor fueraborda.
        Lo tapaba con funda completa, pero no todos los días sino solamente cuando iba a esta unos días una temporada larga sin usarlo.
        Y además, y en mi opinión, la funda no queda hermética, por lo que siempre circulará algo de aire.
        Jamás tuve ningún problema por taparlo.
          Respuesta: ¿Poner funda al motor fueraborda?
          Muy buenas nostromo68, mi padre tuvo un fueraborda que le poníamos funda a la parte de la tapa y nunca tuvimos ningún problema, eso si, lo mejor era que los colores de la marca estaban intactos al cabo de quince años.
            las fundas no se ponen para proteger el motor porque ni lo necesitan ni lo protengen en nada... las fundas se ponen para proteger la propia carcasa del fueraborda que son de plástico y con el sol se estropean mucho y las pegatinas del motor si las tiene porque te lo has comprado nuevo.
            Si las fundas no las pones de calidad te van a durar un par de meses de verano lo mismo que las banderas de 3 euros.
            Lo de la humedad que te han dicho no tiene ni pies ni cabeza.
              Es lo mismo que ponerle abriguitos a un San Bernardo.
              Aquí sol no hay así que ...
              No terra sed aquis.
                bbbbb
                  Originalmente publicado por nostromo68 Ver Mensaje
                  Efectivamente....cree que haces un bien para el motor, pero no, condesa humedad y al final es oxido.
                    Supongo que dependerá de la funda.
                    En general, la mayoría son una porquería de tela plastificada que se coloca encima de la carcasa de plástico y que fundamentalmente sirve para evitar la degradación de la misma por los rayos UV.
                    La parte de abajo queda abierta y hasta donde yo sé no se produce condensación, o como mucho la misma que produciría la propia carcasa (que al ser de plástico condensaría igual)
                    Yo tengo funda desde que lo compré, hace 4 años ya, y la verdad es que la carcasa está brillante y con muy buen aspecto.
                    Encontré una funda de marca Ocean-noséqué hace dos años y es mucho mejor que las anteriores, con acolchado interior y mucho más robusta. Las otras me duraban un año y luego se desintegraban. Lamentablemente no me acuerdo dónde la compré…
                    Yo soy partidario de funda.
                      Toalmente de acuerdo
                        Pues yo pasé por el concesionario oficial Yamaha preguntando por una funda para mi F350 y me recomendaron no poner nada, me dijeron que mi motor lleva mucha electrónica y que la funda produce condensación, lo que las hace contraprducentes..
                        Glory to Ukraine
                          Yo tengo 2 de 250cv de suzuki y en invierno les pongo funda y en verano con uso diario no.....no he notado nada de condensación ni nada de eso....pero ya te adelanto que a mi las capotas....han conocido aun asi mejores momentos
                            Originalmente publicado por ayapitas Ver Mensaje
                            ??? Te dijeron que 1 fueraborda no soporta condensación?. No se lo creen ni ellos, la pròpia tapa genera condensación dentro.
                              Veo que a pesar de ser una pijada levanta mucha disparidad de opiniones.
                              La idea de proteger el motor era por la calota, efectivamente, veo muchas degradadas por el sol y no da muy buena presencia la verdad. En mi caso el sol tampoco es un factor muy agresivo, aquí en el norte no ataca tanto como por el sur.
