Sailor A1 VHF-DSC grabar MMSI
  • Sailor A1 VHF-DSC grabar MMSI
    Pues eso, tengo un equipo como este y está preparado para que la primera vez que se use, se le meta el código MMSI, pero al mío le pusieron 999999999.
    El problema es cambiarlo. Creo que hay que puentear algo en la placa base para resetearlo, ya que en los ajustes deja cambiar toDo menos esto,
    ¿Alguien conoce los detalles, tiene el esquema o el manual de taller?
    Granias
    Salu2. Carmelo ( O L A J E )
    Mi web:
    https://alcorai.net
    https://olaje.com
    Re: Sailor A1 VHF-DSC grabar MMSI
    Lo siento Carmelo pero ya sabes que todavía me conecto con un TRAC y me es muy lento recabarte esa info, pero aquí te dejo los tres distribuidores reconocidos por Thrane & Thrane:
    Cia Radio Aerea Maritima Espanole
    C/Lanzarote, no. 14 crame@crame.es
    28700 Sebastian de Los Ryes, (Madrid) Tel.: +34 16 58 65 08
    www.crame.es Fax.: +34 91 65 86 509
    Satlink S.L.
    Avda. de la Industria, 53- Nave 7 ldr@satlink.es
    28108 Alcobendas- Madrid Tel.: +349 132 721 31
    www.satlink.es Fax.: +349 132 721 69
    Nautical
    C/ Gomera 8 San Sebastian de los Reyes nautical@nautical.es
    28700 Madrid Tel.: +34 91 654 9411
    www.nautical.es Fax.: +34 91 654 9644
    Seguro que alguno de ellos te saca del apuro.
    Un Saludo, Alberto Cabrera.
    La Mar Brama en Rebeldía...
    Socio Fundador nº 0011
      Bienvenido a la version moderna del timo de la estampita.
      Te venden una VHF DSC y le preprograman un MMSI, puede ser todo 0, todo 9 u otra combinación. Cuando acabas enterandote (no sólo tu, tambien tu Capitanía) qué es el MMSI y cómo se obtiene e intentas ponerlo ya está hecho. Pregunta al distribuidor (en España no se fabrica) y la respuesta es:
      "Usted se ha equivocado poniendo el MMSI y ahora para subsanar su error y poner el nuevo MMSI me tiene que pagar ..."
      En mi caso 70 eruros, que con los gastos de envio y vuelta hacen un poco menos que una radio nueva de las baratas. El distribuidor: Electronica TREPAT
        Bienvenido a la nueva Taberna Save Our Souls!!
        Como vais apareciendo los antiguos, eh?, aunque te dejabas ver muy poco.
        Pero... y las copitas?.
        Cómo se pierden las buenas costumbres!
        Me alegro de tenerte por aquí nuevamente.
        Un Saludo.
          En mi caso, también con una Sailor tuve que desmontarla y enviarla al distribuidor. Es el timo de la estampita, si. Por otra parte es lógico que no puedas cambiártelo tú fácilmente. Sería como si pudieras conectarte fácilmente a la línea telefónica del vecino.
            www.thrane.com
            Gracias Colt, efectivamente he llamado -curiosamente cogen el teléfono hasta los domingos- y me dieron el móvil de dos de los técnicos, pero ellos no saben cómo hacerlo puesto que se dedican a instalar y reparar en mercantes y demás.
            Parece que la cosa, por lo que me han dicho los técnicos, es hacer un puente en algún sitio y encender el chisme, puesto que el código va grabado en una memoria no volátil y no hay forma de borrarlo, salvo por el procedimiento que lleva grabado en su firmware .
            Realmente es el timo de la estampita, y en Intennés no encuentro manuales de taller por ningún lado, así que seguiré investigando, a ver si doy con algún técnico que se enrolle y me dice donde se hace el maldito puente, porque yo he probado unas pocas de combinaciones sin resultado.
            En fin. gracias por vuestra info. Seguiremos investigando
            Mi web:
            https://alcorai.net
            https://olaje.com
              He dado con un técnico 'enrollado' y le llevaré el chisme para que lo programe.
              Hace falta un timo-kit (soft+cable modem null normalito de siempre) para cambiar el MMSI en el equipo, con lo que se aseguran de que no lo hagas tu por tu cuenta, puesto que el soft no se encuentra por ningún lado.
              En fin, la semana que viene se lo llevaré y dejaré listo el equipo.
              Salu2. Camelo ( O L A J E )
              Mi web:
              https://alcorai.net
              https://olaje.com
                De paso le invitas a unas copillas, e intentas sonsacarle el software en questión. Que la vida da muchas vueltas y si despues quieres venderle la emisora a alguien te queda el problema.
                EA 3 CBT
