Mejor marca de plóter con funciones para vela.
  • Mejor marca de plóter con funciones para vela.
    Buenas noches a todos.
    Supongo que ya habrá algún post abierto sobre este tema, pero como la tecnología está en continúa mejora ahí lo dejo....
    Ahora tengo Garmin, que tal os parece esta marca por los de las compatibilidades entre conectores?
    Un saludo y gracias!
    Respuesta: Mejor marca de plóter con funciones para vela.
    Muy buenas Ouessant, yo tuve Raymarine C80 y después E80 y me gustaba bastante, sabía manejarlo bastante para lo que necesitaba.
    Después compre un Garmin y no conseguí aprender a utilizarlo al igual que lo hacía con los Raymarine.
    En este ultimo barco decidí volver a Raymarine y se parece mas al Garmin que al primer Raymarine, así que estoy igual de perdido que con el Garmin....
    Con esto, como puedes comprobar, no te puedo aconsejar mucho, lo siento.
      Gracias Rafa.
      Hay bastante marcas para elegir Garmin, Simrad, Raymarine..
      Como dije antes por compatibilidad compraría Garmin, pero quizás otras marca ofrezcan más funciones!
      Sabéis si puedo conectar vía NMEA 2000 equipos de diferentes marcas?
        Re: Mejor marca de plóter con funciones para vela.
        Buenos dias.
        La mayoría de los plotter, tienen conexión para NMEA 183 y para 2K
        No sé si lo quieres instalar en la bañera o en el interior, pero mi recomendación es, que sea lo mas grande posible.
        Si va en el exterior, es mejor que tenga botones físicos, ya que si navegas con mucho agua (mucho de verdad, tanto de la dulce como de la salada) las funciones táctiles, a veces fallan
        En cuanto a la marca, creo que todas son bastante buenas, o que por lo menos ofrecen datos parecidos.
        Para mi Raymarine, puede ser mas intuitiva y sencilla a la hora de utilizar las funciones, pero puede dar menos datos de vela que B&G.
        Tambien es cierto, que los datos de vela que te ofrezca el plotter, dependen del equipo de viento y corredera que tengas instalado, si es bueno y rápido, tendrás buenos datos en el plotter, si no, pues no serán tan buenos.
        Yo tengo B&G y me va bien, pero al tener tantas funciones diferentes y dar mucha información, requiere un buen entrenamiento de uso y aun así, a veces, tengo que estar pensando donde están algunas de las funciones.
        Lo dicho, si puedes, que sea de buen tamaño.
        Suertudo
          Gracias Suertudo, lo voy a instalar en el interior, en la mesa de cartas y por espacio quizás ponga uno de 7 ".
          En la consola exterior tengo un Garmin de 9", que ya tiene años pero funciona bien y he visto que Garmin ahora tiene equipos específicos para vela que se llama SailAssist TM.
          El Garmin GPSmap 723 me gusta bastante, alguien lo conoce?
          Una pregunta, si tengo los 2 plóter conectados a la misma red NMEA, puedo ver en los dos equipos los datos del viento??
          Editado por última vez por Ouessant; 07/12/2025, 16:16:21.
            Re: Respuesta: Mejor marca de plóter con funciones para vela.
            Originalmente publicado por Ouessant Ver Mensaje
            En principio si, lo verás en los dos equipos:
            Si conectas todo a la misma red 2000, todos los datos están compartidos y tu equipo de viento proporcionará todos los datos a los dos plotter
            Para poner dentro, también puedes pensar en un portatil o incluso en una tablet., conectado a tu red 2000.
            Tendrias, que instalar un programa de navegación y también recoge todos los datos de viento y corredera además de los de navegación.
            Suertudo
              La mejor marca de Electronica con funciones para Vela con diferencia es B&G
                Respuesta: Re: Mejor marca de plóter con funciones para vela.
                Originalmente publicado por Avet1973 Ver Mensaje
                Si tengo todo Garmin puedo conectar B&G a esa red NMEA, se van a entender los equipos entre si?
                  Vaya! Pues eso no lo se. Lo siento
                    Re: Respuesta: Re: Mejor marca de plóter con funciones para vela.
                    Sabes decir si tu electronica Garmin está en una RED NMEA 2000 o es 183?
                    Desde luego la Garmin que yo conozco NMEA 2000, si es compatible con todo lo que sea NMEA 2000.
                    suele haber un poco mas de lio con RAYMARINE, pero no con los actuales sistemas de B&G.
                    Siempre como he dicho que esté todo en NMEA2000
                    Suertudo
                      Tengo todo red NMEA 2000 pero creo que para evitar problemas voy a poner todo Garmin.
                        Sin duda, B&G.
                        Aunque los parámetros específicos de vela solo los podrás usar si tienes el plotter fuera, o tienes un repetidor fuera.
                        A mi, cada uno con sus cadaunas , poner un plotter dentro me parece tirar el dinero.
                        Mi actual barco llevaba uno dentro y monté otro fuera. Y ahi, en regata, quizá nos podamos fijar en si vamos a Layline o no...
                          Una ronda para todos.
                          Conocéis ORCA. https://getorca.com/ ?
                          No tiene mala pinta y con su tablet o cualquier otra tablet/movil, tenéis un todo en uno que permite integración con otros elementos. Función de navegación muy completa incluso para veleros.
                          Atraca el chinchorro y ven a tomarte una copa
                            Buenas
                            Voy a aportar mi experiencia con varias marcas, desde los viejos Garmin de números verdes y nada mas!!!, hasta los modernos B&G.
                            Un principio básico es que todas las marcas que hay en el mercado, sobre todo las mas conocidas son buenas, no se puede decir que una son buenas y otras malas, las hay que son mas intuitivas y otras mas técnicas, y aquí llegamos al tema especifico.
                            Quieres tener mucha información a vela, muchas configuraciones, muchas posibilidades de ajuste, muchos apartados, subapartado......etc, eres un experto de la vela?, entonces B&G, tienes la posibilidad de incorporarles ordenadores de rumbo, y muchas aplicaciones que te harán tener toda la información del barco a vela.
                            Por contra, es muy complicado de manejar, y para mi en el mar todo debe ser lo mas simple posible.
                            Mi barco me lo entregaron de astillero con los equipos electrónicos, y en ese año montaban B&G, el anterior me lo entregaron con Raymarine.
                            Si te gusta la simplicidad, la robustez, el manejo intuitivo.....etc, sin duda Raymarine. Para mi tiene un puntito mas de calidad que B&G, pero es una apreciación personal. Te da prácticamente la misma información de vela que B&G pero con menos posibilidades de ajuste.
                            He estado con Raymarine unos 9 años y con B&G unos 7 años, te hablo con equipos modernos, y ahora que estoy montando equipos nuevos a mi velero, estoy cambiando de marca y volviendo a la simplicidad de Raymarine.
                            Te pongo un ejemplo. Con el piloto B&G, aun no he conseguido hacer una virada en automático, todos me dicen que el piloto B&G lo hace sin problemas, pero cuando los subo al barco, y estamos navegando les digo, venga vira en automático. Y entonces comienza el drama, espera que abro este desplegable, espera que le pongo los grados, espera, que....., uy pues no sale. Ya aun ningún aficionado, ni ningún técnico ha conseguido virar en automático con el B&G.
                            He montado un nuevo Raymarine EVO400 , una maravilla, auto calibración, y para virar en automático lo único que hay que hacer es darle a los dos botones a la vez, si quieres estribor, los dos de estribor, y si quieres babor, los dos de babor. así de fácil.
                            Sobre el tema de instalación, lo mas grande que te entre en el hueco como te han dicho, y por su puesto todos fuera, en la bañera. Yo tengo tres Plotter instalados, y los tres en la bañera, uno de 12" en el centro y dos de 7" en las consolas. Dentro lo que he he instalado es un ordenador con el programa OpenCPN, que es una maravilla y le puedes conectar por USB a los sistemas del barco. Como es Open Acces, tienes infinidad de aplicaciones que puedes incorporar.
                            Ya te digo, eso es mi experiencia
                            Suerte
                              Muchas gracias por vuestras respuestas.
                              Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en que los equipos de navegación deben estar fuera.
                              Ahora como dije, tengo plóter, equipo de viento y piloto Garmin con el que también pulsando simplemente 2 botones, a babor o a estribor realizo la virada.
                              Tengo un plóter Garmin 4008 que la verdad es que funciona muy bien, igual que el piloto y el equipo de viento pero me ronda la idea de empezar a renovar equipos....
                              Estos equipos nuevos pueden comunicarse por wifi con una tablet, portátil o con el móvil de tal forma que sentado en el interior puedes cambiar el rumbo con la tablet o tumbado en la cama mirar los datos del viento y revisar la posición de fondeo en el móvil...
