Opiniones RIO 700 CRUISER 2003
  • Opiniones RIO 700 CRUISER 2003
    Buen domingo Taberneros,
    Me gustaria comprar mi primer barco y he encontrado uno que me gusta (RIO 700 Cruiser. El precio me encaja (unos 18.000€ negociables) y el vendedor parece buena persona y sincero.
    La cuestión es que es la version con 2 Mercruiser 3.0…. Y el hecho que lleve dos motores y dos colas, me echa para atrás…. Hay la misma opcion con un unico motor volvo penta 4.3 gtx.
    Me preocupa que hay que “cuidar” 2 motores y dos colas… La embaración parece bien mantenida y con algunas acutalizaciones esteticas. Tiene fct de todos los mantenimientos hechos en los últimos 4 años, (codos, antifouling, etc).
    Alguien tiene esa embarcación y/o tiene referencias?
    Re: Opiniones RIO 700 CRUISER 2003
    Busca algo sin colas.
    Diesel de eje o fueraborda
    Por algo parecido puedes encontrar una sabor 680 que es casi igual de grande, no pasa itb por tener 5,99 en papeles y no tienes la ruina en consumo de esos motores ni el engorro de mantener las colas.
      Opino lo mismo, entre las colas (que encima son 2) y la extremada afición a la bebida de esos motores te pueden buscar la ruina.
      ¿¿Porqué hay tantos barcos con colas y motores intraborda gasolina en venta y a buen precio??. Pues eso.
      No tengas prisa, busca un diesel intraborda con un motor bien mantenido.
        Originalmente publicado por Acopa Ver Mensaje
        A ver...
        Dices que sería tu primer barco, esto lo explica todo porque sólo aquél que no ha tenido barco alguno puede considerar una motora con motor de gasolina interno y transmisión Z
        Dices que el precio te encaja, pues te diré que estás comprando caro NO sólo un barco, sino un problema o dos. Y además un riesgo muy grande.
        También mencionas que la motora se la ve bien mantenida, es natural porque si no lo estuviera casi con seguridad hubiese saltado por los aires hace tiempo porque una falta de mantenimiento en el sistema de alimentación de combustible, una fuga, una chispa y pasas a volar por los aires.
        Te cuento...
        Los motores internos de gasolina son un tema... más comsumo, más riesgo. Si el motor está bien mantenido... medio que se reduce el riesgo pero... una abrazadera que se aflojó o una goma que se agrietó... es el disparador de una tragedia la cual no podrás contar (salvo a los angelitos).
        Las transmisión de cola (cola Z) tienen sus ventajas, cuando aparecieron hace décadas parecían de lo mejorcito que podías tener pero... pasados los años (pocos) aparecieron los problemas. En principio tienen dos juegos de engranajes a 45 grados, lo cual disminuye la potencia entregada a hélice, tienen más componentes mecánicos (más partes que mantener) y el sistema es complejo. Un lío a la hora de reparar. Por otra parte tienen un fuelle de goma que debe ser cambiado cada 5 años (puede durar un poco más pero...) que es caro y además su cambio es complicado y tienes que contratar taller para ello.
        Por supuesto que siempre habrá alguien que dirá que con un buen mantenimiento, teniendo la precaución de ventilar y que todo el mantenimiento se puede hacer por el propietario (cosa que dudo) los motores de gasolina internos con cola de caja no dan problemas pero... aún si así fuera es innegable que demandan mayores costos (de gasolina, de mantenimiento y ni te cuento si tienes que reparar algo)
        Para colmo el valor de reventa es bajo, y el "universo" de compradores potenciales se reduce a novatos, porque nadie que haya tenido una motora compraría algo así.
        Si compras una motora... dos alternativas:
        A) Diésel interno con transmisión por eje. Motor prácticamente indestrutible si lo tratas bien y lo mantienes bien (lo cual cuesta poquito), menos consumo, menos costo de mantenimiento, la transmisión por eje no da problemas mayores (salvo algún goteo o cosas como vibraciones si hubo algún toque).
        Desventaja: Más pesado, ruidoso y menos brioso (variación de velocidad lenta)
        B) Fuera de borda. Más barato de comprar, más liviano pero... al estar la masa suspendida alta levanta el centro de gravedad (algo menos de estabilidad) Más brioso, algo más veloz.
        Desventaja: Gasto en combustible más alto. Motor de duración más limitada (pero 20 años duran)
        En motoras considera las Rodman. Son buenas motoras gallegas, robustas, fiables, bien construídas, buen valor de reventa.
        Editado por última vez por Egis; 08/12/2025, 05:55:50.
        https://twitter.com/egis57
          Mejor no te lo han podido explicar , llamar al mecanico para cualquier cosa sencillita son1000 , tienen tarifa plana , 1 complicacion 2000 , 2 complicaciones 3000 etc.
          Esas colas , entre gente que ha sido de mar , no las quieren ni ver , por lo menos por mi zona , en Bizkaia.
          Yo tengo una embarcacion con motor Volvo diesel ,eje , mantenimiento al dia ,no da problemas y aun asi siempre hay algo que hacerle , esas colas debenntener mucho mantenimiento ,y cuando llega la factura duele .
            Gracias a Todos… más claro, agua.
            Por otro lado, alguna alternativa a la Rio 700. Me gusta formato cruiser… bañera amplia (para pasar el dia en verano con la familia), pero con una cabina y un baño… pero que sea diesel o fueraborda
              Faeton 780 sport, quizá la mejor que puedas encontrar.
                El tipo de barco que buscas con diésel eje por debajo de 9 metros casi no hay, el motor interior se come el espacio de la cabina, ahí tienes la gran ventaja de las colas, permiten llevar el motor al espejo de popa, y las prestaciones, a cambio del mantenimiento y coste requerido. Se me ocurre la Garin 800 open, deriva de una patronera y tiene esa configuración de motor/es eje diésel.
                Motoras cabinadas open en 7-8 metros, con bañera amplia para comer, disfrutar del sol y cabina para pasar un par de noches cómodo y baño hay muchas, pero casi todas con motor dentrofueraborda. No veo problema ni coste excesivo de mantenimiento en una jeaaneau leader 805 con un Volvo interior de gasolina (5,7 gxi por ejemplo), las colas Volvo son fiables, y no te hunden el barco ni nada de eso que lees. Una sea ray 240 sundancer, con el motor inferior (el 4,3 de inyección 6 cilindros) navega bien y tiene espacio interior, pero te puede resultar más difícil encontrar una en buen estado a buen precio. Estos mismos barcos o sus equivalente en configuración con fueraboradas tendrás que buscarlos en semi nuevos a precios muy superiores.
                Dos motores de gasolina intrabordas y colas en esta eslora sí que no le veo, un motor más potente con cola duoprop te da las misma o mejores prestaciones y mucho menos mantenimiento y más fácil, por accesibilidad. Eso sí, en estos motores asegura el cambio de codos y colectores cada 5 años, aceite de la cola cada año, fuelle 3-4 años, y por supuesto ánodos y revisión motor y cola anual.
                Puedes encontrar también alguna equipada con el volvopenta kad32 4 cilindros o los kad 41 o 43 6 cilindros, con cola duoprop, son motores diésel muy fiable, por ser marino desde su origen, el D3 posterior dio más problemas.
                La gran diferencia entre los Volvo kad o los tamd (eje) diésel y un motor de gasolina, sea dentro o fuera borda, es que los primeros llevan circuito de refrigeración del motor por agua dulce (anticongelante), lo que les protege de la corrosión interna, aunque hay que hacer un mantenimiento mínimo a los intercambiadores. Los gasolinas, excepto motores muy recientes, refrigeran directamente por agua de mar, de ahí la necesidad impepinable de sustituir regularmente codos y colectores. Además el sistema eléctrico no se lleva bien con la humedad marina, por eso una sentina seca y bien ventilada también es importante. En gasolina es muy muy importante que cuando repostes, antes de encender, levantes la tapa del motor y ventiles bien, y si tiene años cambia todos los manguitos del circuito de combustible. Esto son otras ventajas del diésel, no es inflamable, y una fuga, que no es peligrosa, huele mucho además y es fácil de detectar.
                Editado por última vez por jesus705; 09/12/2025, 10:19:55.
                  Si quieres correr casi como un fueraborda pero quemando mucho menos combustible una Faeton Moraga 780 con intraborda diesel Yanmar 230 cv.
                  Si quieres estabilidad, andar suficiente, consumo mínimo y robustez una Rodman 700 con Yanmar de 140 cv.
                  Huye de los motores suecos, los filtros, piezas de repuesto etc son como piezas de joyería en cuanto a precio se refiere, y además hay motores mejores.......
                    Muy buenas, en primer lugar y en cuanto al barco, es un barco que si se adapta a tu programa de navegación, adelante.
                    OJO, en cuanto a motorización. Lo que te dicen evita las colas, sobre todo mercruiser alpha. a todo caso volvopenta.
                    En cuanto a motor, el 3.0 no es el recomendable, todos mueren por el 4º cilindro, o por la junta de culata.
                    Cualquier duda me escribes.
                    Tengo disponible una cranchi 28 con 2 volvopenta 4.3 y colas volvo.
                      Buenas.
                      Cabinado,diesel,eje.
                      Esa es una buena configuracion.Yo llevo un volvo diesel 200cv con eje,Y solo pide su mantenimiento,cambios de aceite filtros,correas e impeller,gasta poquisimo y si bien no es rapido te lleva de travesia a donde quieras,a dia de hoy,cruzo los dedos,ni una averia.
                      Por si te sirve mi opinion
                        Acabo de encontrar la RIO 750 cruiser, con cola, pero con motor VOLVO PENTA DIESEL!
                        Como lo veis? Es del 2002 y por 20.000€ me la dejan (negociables), pero hay que menterle pasta para tapiceria completa y teka…
                          Madre mía¡¡¡ tú mismo
                            Yo tengo motor Volvo diesel eje , el kamd 43 creo , y lo que te dicen , no da problemas pero todo recambio carisimo .
                            La embarcacionnes una Orca 780 , bañera para jugar un partido , y una plataforma de baño terrible tambien ( para pescar bonito estorba , pero las hijas y la mujer la disfrutan una barbaridad - y yo tambien- ).
                            A mi me gusta , para comprar de segunda mano , la Merry fisher 795 creo que es , lleva Yanmar de motor , es la que anduve buscando pero me ofrecieron la Orca de una persona dl pueblo y me la quede .
                            Al final cogi la q me recomemdaban todos los conocidos , por buenas referencias tanto de barco como de propietario y no me he arrepentido , mejor esperar un poco q estar luego de mecanicos y el barco amarrado , suerte.
                              No entiendo la verdad estas exclamaciones, una cosa es dar una opinión personal y otra una descalificación de toda verdad que no sea la propia. En mi casa ha habido diésel eje, fuerabordas moderno, dentrofueraborda cola gasolina y diesel, y no todo son verdades absolutas. Te han dicho que busques el barco que se ajuste a tu plan de navegación, y creo que es un muy buen consejo.
                              No sé qué motor en concreto es, ni cómo ha sido mantenido, así que me abstengo de opinar sobre el caso en concreto, pero Volvo son buenos motores, recambios caros, pero es verdad que resulta posible encontrar stock de casi todas las piezas Y la cola Volvo, que no sé si es una duoprop (que mejora con mucho las prestaciones de un eje), es una cola muy fiable. Puedes encontrar juegos de retenes en la industria auxiliar a buen precio; los latiguillos, con sus tramos de acero y manguitos no es fácil que se rompan, y son caros, pero ¿cuánto pueden durar? 25 años? Si le entra agua por un retén y no le cambias la valvulina en años por lo que no enteras, estará destrozada por dentro, por eso es importante el mantenimiento. Busca un buen mecánico que te haga una revisión en tierra. Una forma muy fácil de saber si los hidráulicos están bien es subir las colas en tierra con el trim y dejarlas arriba, no deberían bajar solas.
                              Prueba siempre el barco en el agua, muchas veces con gasolina por falta de potencia a menos vueltas y en diésel porque no rinden lo que debieran por los turbos, es posible que no resulte fácil sacarlo en planeo, que arrastre agua sin llegar a planear. Esto no sucede en un barco de desplazamiento que navega a velocidad muy inferior, pero en un barco concebido para poder planear debe salir del agua con facilidad.
                              Como humea, color del humo… tiene que verlo alguien con experiencia.
                              Después cuenta que una revisión a fondo de este motor, que probablemente será un kad32 (170cv vale pues genial 4 cilindros, con compresor y turbo) o un kad41 (complica lo vas a 200cv, cilindros turbo sin compresor), con revisión de los intercambiadores (agua y aire de admisión), correas, filtros, impeller, yo cambiaría el tensor de la polea principal, te va a salir por una salsa. Con revisión completa de la cola, sin avería, 2 mil euros no será desorbitado, depende de zona, que sea oficial (más caro seguro) o no. Yo soy partidario de buen mecánico, que cobrará, pero creo que es un ahorro a la larga.
