Avería VW marine 100-5
  • Motoras Avería VW marine 100-5
    Buenas tardes a todos, mi motora (Arvor 215) tiene un ralentí inestable, alguna idea de por que podría ser? Los filtros de gasoil los cambié hace poco. Sospecho de inyectores..
    Gracias,un saludo!!
    Paso link del vídeo
    Hello everyone, does anyone know what could be causing this noise and engine vibration in my Arvor? It happens mostly when the engine is cold and idling, which makes me suspect diesel knock. I’m from...
    Respuesta: Avería VW marine 100-5
    Muy buenas Arvorfisher, bienvenido a la Taberna.
      Re: Avería VW marine 100-5
      A ver...
      Quiero suponer que buscas respuestas más o menos precisas para intentar solucinar el problema de un motor (NO de tu motora Arvor 215) por lo tanto sugiero que describas mejor el problema puesto que no se puede dar respuestas precisas con datos imprecisos o nulos.
      Un ralentí inestable puede ser producto de múltiples causas, enumerar todas llevaría varias páginas.
      Así que primero indica de qué motor se trata (poco importa el barco en donde esté montado) maca, modelo; luego describe con detalles el problema, cuando empezó, cómo se comporta en marcha de crucero y cualquier otra cosa que pueda guiar hacia una respuesta adecuada.
      https://twitter.com/egis57
        El VW 100-5 que monta según dices en el titulo, es 1 motor TDI 2.5l,5 cilindros de Volkswagen.
        Si el ralentí es inestable, casi seguro que es problema de la válvula EGR. Lo mejor es anularla, había kits para hacerlo y me imagino que no será difícil encontrarlos.
        Editado por última vez por jiauka; 08/12/2025, 17:24:25.
