Panel eléctrico beneteau
  • Panel eléctrico beneteau
    Hola a todos y unas rondas, tengo,un First 29 y en el panel eléctrico tengo 3 leds, verde, cuando recibe tensión de alimentación, naranja y rojo, y tengo dudas de cómo funciona, porque a veces se enciende el naranja y hoy, primera vez se me ha encendido el rojo.alguien tiene idea y me lo puede explicar?
    Re: Panel eléctrico beneteau
    Tiene toda la pinta de indicar estado aproximado de carga de baterías . Pero habría que tener más información para poder estar seguro .
    Después de un rato con motor funcionando , se modifican esos colores ?
      En el mío indica efectivamente la carga de la batería. Si ha llegado al rojo es que estaba baja. En el mío se puede seleccionar además que batería quieres que mida, la de servicio o la del motor
        Efectivamente mi panel tiene un interruptor de 3 posiciones y un voltimetro sobre este panel para poder ver el estado de cada bateria, servicio o motor,, ahora no recuerdo en que momento fue o si lo tenia en posicion neutra (osea en el medio) seguire haciendo pruebas porque me extraño mucho... ya que las baterias de servicio creo que estaban al 100% y la del motor es nueva y estaba a full tambien, revisare el tema e ire descartando cosas.
