Ropa naútica
    Re: Ropa naútica
    Buenas
    Cada marca tiene sus ropas de uso intensivo, si hablamos, CHAQUETA HPX GORE-TEX OCEAN, es la que he usado durante siete años, y como digo le he dado trote, temporales, pasos del atlántico (tres uno de ellos de vuelta por encima de altitud 40º N), y como te digo aun esta nuevo.
    Otra marca que nos ha acompañado estos siete años y también de sus intensivo es GILL, su gama top los OS1, son muy buenos.
    Es importante para estas prendas técnicas seguir rigurosamente las instrucciones de lavado. Como he dicho una vez presté una ropa de navegar de las Top, y me la devolvieron limpita, pero al poco tiempo me pasaba como a ti, se empezó a deshilachar, y comenzó como a desintegrarse.
    Por su puesto ya no presto mas ropa, y guardo la instrucciones que vienen con las Musto para los lavados.
    Ahora bien, un equipo de ese tipo y nivel se te sube a casi los tres mil pelotes, que si no vas a hacer uso de el es un tontería comprarlo. Es como el que compra un Toyota Land Cruiser para llevar a los críos al colegio, que esta a dos manzanas, y luego lo guarda en el garaje.
    En cualquier caso que cada uno haga lo que quiera, solo expongo mi experiencia con la ropa que he tenido.
      Re: Ropa naútica
      El GORETEX no es eterno. En poco tiempo desaparece y pierde su eficacia.
      Yo no pago ya ningún plus por una prenda con Goretex.
        Re: Ropa naútica
        Sin animo de polemizar,
        El Gore-Tex obviamente NO es eterno, sobre los 10 años (a veces más), siempre y cuando esté bien cuidado, de lo contrario puede perder el 100% de sus propiedades en un instante, me refiero a varios puntos:
        -NO lavar con centrifugados, ni agua caliente ni con jabones que NO son los adecuados (nikwax es lo que mejor me ha funcionado a mi, no esperes espuma, tampoco limpia lo que se dice limpiar muy bien,,, y es caro en comparación con otros, pero no daña la membrana y la mugre y el olor los quita) y NADA de lejías, suavizantes, blanqueadores o cualquier cosa que no sea jabón diseñado para estas membranas.
        - Aunque ellos dicen (gore-tex) que no pasa nada, que laves regulamente, bueno, yo siempre lo he hecho a mano y solo cuando ha sido TOTALMENTE necesario, y únicamente las prendas de gore sin mezclar con otros tejidos, si hay muchas manchas frotarlas (con cuidado y siempre por la parte exterior, no abusar ni usar estropajos ni nada de eso) con agua y jabón específico, un barreño y aclarar (en la ducha generalmente) obvio = no aplicar agua a presión, y esto es super importante: no secar jamás ni al sol ni a fuentes de calor directas.
        - Para secarlas y "reactivar" el DWR (la repelencia al agua), una plancha a muy muy baja temperatura con una toalla de algodón entre la plancha y la chaqueta o pantalón y pasarla rápidamente, y lo mejor: volver aplicar el tratamiento DWR, ojo, solo sí el fabricante lo recomienda, algunas prendas no están pensadas para que se les pueda aplicar de nuevo un "tratamiento" DWR, de todas maneras el DWR al final acaba por desaparecer, así que en unos años o tras uso intenso es mejor aplicar un nuevo tratamiento.
        - Algo obvio, pero a veces es difícil o imposible de cumplir según qué circunstancias; que las prendas técnicas no entren en contacto con ningún tipo de disolvente, gasoleo, o agente químico sea el que sea (aceites, pinturas, lejias, limpiadores o lo que sea, solo agua, salada o dulce y nuestro sudor corporal) esto al final afecta muchísimo, una cosa es el lavado y otra la vida diaria en un barco donde puede que tengamos salpicaduras de aceite, de gasoleo o a saber,,,cuidar este punto es importante.
        - Por ultimo, almacenar las prendas de manera correcta, es decir; totalmente secas, sin humedades de ninguna clase, sin luz directa y sin plegarlas ni doblarlas.
        A mi, me han dado muy buen rendimiento durante bastante años, eso si, soy muy muy cuidadoso (incluso llegando a "extremos") con la ropa técnica (en ocasiones me ha ido la vida en ello).
        En el barco tengo un armario "húmedo - secador" junto a la ducha, adyacente a esta, es independiente de el baño principal (es una ducha aislada) que básicamente es un armario de fibra por dentro (fenolico con resina epoxy, fibra y gel coat) que está comunicado con la ducha (mediante puerta interior y desagüe) y donde tengo puesta una salida de la calefacción, pero nunca uso la calefacción para secar una tercera capa de Gore-tex, generalmente (igual que en la tienda de campaña) el gore seca muy rápido sin necesidad de calor, únicamente que deje de llover o recibir la fuente de humedad-agua, el armario lo uso para otro tipo de prendas que pueden secar directamente con calor y no tienen problemas, o para algún calzado, gafas, etcetera.
        A lo que me refiero es que generalmente toda la ropa técnica requiere de cuidados diferentes o acaban "estropeándose", es cómo las prendas de pluma, o fibra hueca, o tejidos tipo "polartec": siempre usar "el esquema" de: lavado-almacenamiento-cuidado adecuado, por ejemplo nunca usar lavadoras (pierden el "pelo") la pluma requiere cuidados y secados especiales y diferentes a otras fibras, no comprimir para almacenar, etcetera.
        En mi opinion: en condiciones duras, una buena prenda vale lo que pagas por ella, eso si, siempre puedes acudir a prendas que no sean de la última colección y entender el uso, lo que te hace falta y lo que estás pagando, en montaña (uso material de montaña en el mar, excepto lo que comenté tipo guy cotten y prendas de trabajo que son insuperables en las condiciones de uso para las que están diseñadas) no son 3000€, es prácticamente la mitad, pero son prendas "un poco" diferentes en algunas cosas (no así en membranas y tejidos).
        Y por ultimo, tampoco le veo sentido a la ropa hiper técnica para condiciones de actividad física intensa y frío, agua, viento, etcétera si lo que necesitas es hacer guardias sentado/a y prácticamente sin moverte, y al revés exactamente igual: si necesitas estar activo.. el PVC sin membrana es totalmente desaconsejable.
        Al final yo hago lo de siempre: información -> formación -> decisión.
        Editado por última vez por quillacorrida; 16/12/2025, 13:03:50.
          Re: Ropa naútica
          Helly Hansen, Decathlon, Musto, tengo un poco de todo. De Decasthlon, tengo una chaqueta de hace 10 años y sigue como nueva (o casi), era un modelo entre los medios caros (algo mas de 100€ del 2015). Pantalones tengo varios de HH, se gastan por uso. Son caros, pero se encuentran ofertas. Por ejemplo, en Bauhaus de Tarragona tenían una sección de barcos, y allí los precios eran correctos. También tengo pantalones cortos del Decathlon. son chulos, pero las cremalleras no aguantan (no se quedan cerradas), y el pantalón en si es plasticoso y no transpira. Por Amazon también se encontraban cosas. Ah, y botas Gill o zapatillas Crocs o náuticas de Decathlon, también estoy contento.
            Re: Ropa naútica
            Originalmente publicado por carlosfds Ver Mensaje
            A ver, depende de como esté laminado y de su cuidado. El Gore-Tex (y el resto de membranas) son muy finas y van laminadas entre capas de tejido (por eso se dice de 2, 2,5 o 3 capas...).
            La duración mecánica va a depender de la calidad de las capas de tejido interior (si lo lleva) y exterior y del proceso de laminado. Por eso a veces hay precios tan diferentes a materiales a priori iguales.
            Y hay que cuidarlo. Además de lo que se ha dicho en cuidados, añado:
            La capa exterior normalmente está tratada con hidrofugantes para que el agua resbale. Si frotamos mucho, usamos detergentes, jabones no adecuados, suavizantes, etc, esa capa hidrofugante se va. Sin esa capa el tejido exterior se empapa y la membrana ya no puede transpirar. El Gore-tex puede estar intacto, pero la chaqueta ya no funciona.
              Re: Ropa naútica
              Esta claro que mi zona es mediterraneo tarragonino,con lo cual las temperaturas no es que sean extremas,pero a veces frias.
              Tengo de cuando empece con el barco una chaqueta decathlon que a dia de hoy sigue funcionando bastante bien,todo lo demas que tengo es de la marca Slam,y contento con ella,de HH alguna cosa,pero HH ya no es lo que era,ahora parece que se tira mas a la moda callejera,o por lo menos es mi percepcion.
              Saludos y buenas fiestas a todos
                Re: Ropa naútica
                Yo llevo 15 años gastando XM Yachting (Plastimo), los 10 primeros con una chaqueta offshore y peto coastal, esos aún duran pero ya no aguantan tiempo duro mucho tiempo, así que tras 10 años compré de nuevo pero ya todo en offshore. El precio es notablemente bueno en mi opinión, la durabilidad tremenda, son confortables, y doy fe de que no calan ni navegando 10 días seguidos metido en las borrascas.
                Le dan cien vueltas a lo que Decathlon tiene en ese precio, y mil a lo que Gill, HH o similares tienen en ese precio.
                Con respecto a HH he de decir que originalmente es ropa de trabajo, y duraba para siempre, ahora tienen mucho tema pijín por un pastón (las típicas chaquetas de gama baja que lleva tantísima gente y que para navegar no valen nada).
                Todo lo que no tenga tejidos transpirables de lo mejorcito, sus gomas en los puños, capuchas como Dios manda, reflectantes, refuerzos, etc. etc.
                Botas desde hace unos 10 años tengo unas del Decathlon que suelen ser difíciles de conseguir, unas de tejido transpirable, brutalmente buenas (nada de rollos de goma ni historias). No las encuentro, igual ya no las fabrican.
                Courage mieux que l'argent
                IG @asailorsoul
                  Re: Ropa naútica
                  Botas he de conseguir unas en condiciones porque los pies son mi talón de Aquiles. ¿algún consejo más al tener que descartar las mentadas por humpback?
                    Re: Ropa naútica
                    A mi me recomendaron unas de Musto, y encantado con ellas.
                      Re: Ropa naútica
                      Yo durante mucho tiempo fabriqué ropa técnica para moto profesional (Guardia Civil…). Por mi experience los tejidos técnicos de calidad merecen la pena pero son muy caros. GORE hace unas membranas fantásticas y tiene una membrana cortavientos estupenda. Es muy caro, por eso muchas marcas usan una membrana “suya” (no lo es, en China hacen mil membranas, algunas muy buenas, tipo GORE) en la gama media y GORE en la top.
                      Con POLARTEC pasa lo mismo. Tejido polar hay mucho pero para mi un Windbloc de POLARTEC es insuperable.
                      Otro aspecto importantísimo y sorprendentemente caro es la cremallera, YKK es la mejor marca de cremalleras y en una prenda incrementa bastante el coste.
                      Por último , el diseño. Yo uso una MUSTO con la que estoy encantado pero es que el diseño es perfecto. Los bolsillos laterales para meter la mano y solo la mano porque no te deja guardar nada, para eso tienes otro bolsillo, la capucha perfectamente ajustable, el reflectante donde tiene que estar…. Eso también vale mucho dinero.
                      En definitiva, la ropa técnica y cara es muy buena, a mi me parece que merece la pena porque dura pero es cara. Aunque cuantos de nosotros no habrían pagado lo que fuese ese día que nos pilló mal tiempo, con lluvia y frío y no estamos al lado de puerto sino que tenemos que pasar la noche o navegar 7 horas para llegar…. Ahí es cuando una buena prenda marca la diferencia y te acuerdas si no la tienes.
                        Re: Ropa naútica
                        Todo depende de lo aventurero que seas. Si vas a navegar ocasionalmente con buen tiempo o en temporada de verano puede ser una gama de iniciación - media. Para empezar ya te sirve. Siempre estarás a tiempo de comprar de la gama alta.
                        Un buen amigo me comentó que en la nautica tenias que tenerlo todo por duplicado y la ropa de abrigo no es una excepción por lo que tengo la ropa de iniciación y la ropa mas tecnica que compré después.
                        En las travesías con viento , frio y lluvia pongo la calefacción, una seacalory que tengo montada, que me permite secar la ropa mojada. Lo importante es ir alternando la ropa para no coger frio.
                          Re: Ropa naútica
                          Conocéis esta marca?
                          Zhik OFS700 Chaqueta Offshore
                          Está rebajada un 57%. Sale por 240€
                          Editado por última vez por Laino; 31/12/2025, 17:54:29.
                            Re: Ropa naútica
                            Originalmente publicado por Etnog Ver Mensaje
                            Muy buena pinta, pero voy a bucear algo mas por si veo algo mas económico. De Musto tuve la suerte de comprar el BR1 chaqueta y peto por 180 euros en "El Corte Inglés" que se deshicieron de la venta de esa marca; la lastima es que había uno de mas calidad pero no estaba mi talla.
                            Gracias por el consejo y lo tendré muy en cuenta.
                              Re: Ropa naútica
                              Originalmente publicado por Laino Ver Mensaje
                              Pues al final me he comprado esta chaqueta por 199€. 61% de descuento.
                              Creo que mejor precio ni en el Decathlon
                              Gracias a todos por aportar. He tomado nota de todos
                                Re: Ropa naútica
                                buenos dias y buen año
                                ¿y donde?
                                Saludos y ron para todos
