Almacenador Genaker
    Re: Almacenador Genaker
    Originalmente publicado por Josecuvo Ver Mensaje
    Finalmente me llamo el velero y me informo que mi Genaker era demasiado redondo para soportar bien el almacenador.
    Seguiré con el calcetín.
    Se podría decir que lo tuyo es más un "spinnaker asimétrico". En realidad
    no deja de ser terminología, para a que no hay unas definiciones precisas.
    Salud y
      Hola
      Además de lo ya comentado añadir:
      -Hay dos tipos de almacenadores: Los "button-up" para velas tipo el C0 con cabo antitorsión en el grátil y los "top-down" para velas de grátil libre como el genaker, A2 etc. Tambien existen adaptadores para que un button-up trabaje como top-down ( y no alrevés, que yo sepa.
      - No te recomendaría dejarlo montado por todo lo que te han comentado, pero tampoco navegar con génova o foque y el genaker izado, ya que hace que el viento llegue de forma turbulenta al grátil de este y pierdes rendimiento.
      Salud y Buenas Fiestas
      Enviado desde mi M2103K19PG mediante Tapatalk
        Salud y
        Bueno, si buscamos definiciones precisas, cabe aclarar que gennaker es una marca comercial de north sails, que, efectivamente se corresponde con los A3 a los que tú haces referencia.
        Todas son spis asimétricos, desde los códigos 0 hasta los reacher. En el caso del cofrade posiblemente se trata de un A2, o reacher, que, como sospechábamos, es difícil de operar con almacenador.
          Ahora estoy estudiando copmpletar velas con un código 0, o con el nombre que sea, para usar desde 45º a 90º. Con vientos de 6 a 15 nudos. No se si existe. Quiero coger desde ceñida un poco abierta hasta traves con vientos suaves a moderados. El Génova estaria para ceñida rabiosa y vientos mas duros. Y el Genaker los portantes.
          Se admiten opiniones.
          Mi navegación es de crucero, pero me gusta ir rapidito.
          En Cadiz hay un dicho que el cofrade Galatea debe conocer: “dos barcos en la bahía, una regata”
            Opinión no puedo darte; solo puedo contarte que nosotros hemos puesto un Genova 140 triradial y a esos ángulos de viento el día de su estreno con un real entre 6 7 8 nudos hacíamos sobrados los 5 nudos con mar plana. Sin duda cuantas mas velas mejor, pero estuve comparando esas condiciones con las polares de nuestro barco y tampoco veo mucho margen de mejora, tomando igualmente en consideración el estado de la mayor (de origen) y el estado del casco que ya anda sucio; por no hablar de la jungla de trastos,... En la decisión peso el consejo del velero y el video de un tal "Gene" que hace una comparativa de Genova con Genaker y su conclusión es que las diferencias son nimias.
            Ojo que si pudiera el ropero seria extenso, pero le quedan todavía mejoras importantes.
            Suerte con tu decisión.
              A la hora de diseñar un CODE 0 se puede hacer de mil formas imagino, pero lo mas comun es calificarlos segun el viento ceñida que pueden trabajar. 55-65-75 real.
              Evidentemente cuanto mas cerrados al viento mas se parecen a un genova por cortes mas planos y triangulares. Entienendo que vienen a ser como un genova 170-180.
              Yo tengo un code 0-55 para poder ceñir al maximo ya que mi barco solo puede montar foques y ha sido una vela muy acertada.
              Tambien tengo un gennaker tipo A-1,5 enrollable TOP-down, son velas que no llevan el antitorsion cosido por lo que al tener mas bolsa solo quedan bien apretadas empezando a enrollar desde arriba.
              Que enrolle bien un gennaker depende muchas cosas, tejido fino mejor, por lo general hay que pillarle truco a la hora de que quede apretado y puedas manternerlo enrollado sin que coja viento y se abra una "oreja" ... que suena y puede liarla sacandolo en el peor momento.
                Buenas
                Correcto.
                Bueno, si montan el code 0, pides todo el conjunto. La vela, el almacenador, y las piezas de maniobra.
                Lo montas por estribor, ya que tienes el enrollador de Génova por babor.
                Si miras el vídeo de como lo tengo yo verás que aún a 110 - 120º funciona dignamente. Y el una vela muy cómoda que te permite ir rápido con vientos de través y de aleta.
                Elstron Sail tiene todo el conjunto. Para tu barco te puede salir alrededor de los 5000 euros todo completo.
                Es una vela para disfrutar.
                Ya me cuentas
                  Muchas gracias por los consejos y la referencia!! Voy a contactarles porque por ahora no avanzo. Te pongo un privado.
