Piloto Autohelm ( Sin Display )
  • Piloto Autohelm ( Sin Display )
    Hola colegas.
    NECESITO AYUDA
    Tengo un piloto AUTOHELM 4000 ( mod. sin display ) y no puedo conseguir el esquema eléctrico de conexionado,
    De la central salen dos hilos gordos azul y marrón y
    otros dos finos rojo y negro.
    Desearía si alguien dispone del esquema, o sabe a donde van cada cable me lo informar.
    También que amperaje aguantan los cables que van al motor.
    Después de todo unas buenas birras para todos:
    brindis:
    Re: Piloto Autohelm ( Sin Display )
    Azul 0V
    Marrón 12V
    Negro y rojo al motor (si gira al revés, se invierte polaridad)
      Aquí tienes el esquema del cableado y datos...
      El motor consumirá según el tipo, pero no debe superar 7A, y como no dices la longitud hasta el motor y la sección actual, no puedo saber la corriente máxima que soportan.
      Saludos de EIEN
        Buenos dias
        Muchas gracia por la información, pero el que tengo yo es mas antiguo es el
        modelo que tiene incluida la brújula en el interior
        El modelo es AUTOHELM 4000 sin display.
        Los hilos rojo y negro serán de 1 mm. de sección el azul y marrón 1,5 mm.
        la distancia del panel al motor max. 60 cm.
        El motor es una unidad mecánica de volante ref. HELM-1 , esta unidad creo que tiene un consumo de 8 Amp. picos de 12, segun he leído, por lo que creo que tendré que realizar una alimentación directa de batería con su correspondientes relés.
        No puedo enviar fotografías
        quedo a la espera se tu asesoramiento sobre este tema
        Muchas gracias anticipadas buena birra Luis
          Es este,no?
          No más de 3A continuos
            Si correcto este es el modelo.
            Entonces el conexionado es el que indicáis, los cables gordos alimentación y los finos para mover motor.
            En breve realizo la prueba y os informo del resultado
            Muchas no, muchísimas gracias por toda información.
            Saludos Luis
              Saludos Luis
                Originalmente publicado por unone Ver Mensaje
                Si es El helm-1 de navico, no te va a servir de forma fácil,por consumo no hay problema, consume Max. 3A continuos, pero deberás hacer algún invento para el embrague.
                Y SI,PUEDEs ENVIAR FOTOS, todos podemos ,y los que no saben, hay varios tutoriales en este mismo foro.
                  EL embrague lo tengo solucionado al encender el equipo le mandare tensión al embrague para su apertura y al apagar lo desconecto.
                  Lo de mandar fotos busco en donde lo explican y aprendo
                  Gracias Luis
                    Ya que está colgada la foto ¿alguien me puede indicar para que sirve el botón RUDDER? O como se puede utilizar si sabes?
                    Muchas gracias, desde qe lo tengo siempre ha ido al centro.
                    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
                    http://clubpuma.ning.com/
                    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
                      Originalmente publicado por Tabeirón Coruña Ver Mensaje
                      Es la "ganancia" del piloto. A mayor número, más corrije.
                      Resumen corto,a más mar, más "rudder", pero hay que experimentar
