Transporte tráiler First 211
  • Otros Transporte tráiler First 211
    ¡Hola grumetes!
    He ido a ver un First 211 en la zona de Barcelona y necesitaría transporte por carretera a Calpe, ¿alguien sabe de empresas especializadas? También necesitaría una grúa para sacarlo de donde está hasta el trailer/remolque.
    ¡Gracias y felices fiestas!
    http://www.instagram.com/sailinghm
    Re: Transporte tráiler First 211
    Empresas de transporte hay muchas en la zona Mediterránea
    Transportes Vidal: una empresa muy citada en este foro.
    Sertranás: grande con mucha disponibilidad
    Remolques Náuticos: especializada en traslados de barcos pero medio chica
    Motonáutica Llonch: pregunta por si hacen transportes (antes lo hacían)
    Pregunta precios, hay momentos / días que el transporte es más barato.
    TEMA GRUA:
    La empresa de transporte no suele traee grúa. Funciona así:
    En el puerto origen se debe contactar con el Varadero del puerto donde esté el barco. Ellos programan la "sacada" (travelift o grúa) para el día y hora en que llegue el camión.
    Antes de que llegue el camión, el barco debe estar "desarbolado" (el palo bajado y BIEN trincado sobre la cubierta).
    En destino (Calpe) se debe tener apalabrada la grúa en el Real Club Náutico de Calp para que descarguen el barco del remolque directamente al agua o a una cuna.
    Los costos serán: Grua en orígen + Transporte + Grua en destino
    El First 211 es un barco chico por lo que no tendrás problemas para conseguir transporte ni gruas.
    CONSEJITO: TRINCA muy bien el palo. OJO con que NO sobresalga del camión. Saca TODO objeto móvil del barco para evitar problemillas. Las velas las atas con un cabo y las metes dentro del camarote.
    https://twitter.com/egis57
      REIRIZ pregunta por Antonio
      670821550.
      Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
        En Calpe no hay problema para tirarlo al agua, el problema es que el barco está en una parcela y no hay espacio de maniobra para sacarlo, de ahí la grúa.
        ¡Gracias!
          Originalmente publicado por vicenmm Ver Mensaje
          Ah...
          Ese dato que das ahora incorpora un problemilla.
          Tendrias que haberlo dicho antes. (Para respestas precisas se debe dar información precisa)
          El tema de la grua, ya dije, es un problemilla adicional.
          Los camiones de transporte se suelen mover (ese es su trabajo) en una zona amplia, las grúas no. Esto limita el ámbito de búsqueda de una de ellas a la ciudad en donde esté el barco. La "zona" de Barcelona es muy grande así que mal te podamos ayudar con el dato de un servicio de grua en Mataró si el barco está en Tarragona.
          Debes buscar por la ciudad en donde necesites la grua, no excedas en mucho sus límites porque te saldrá caro.
          Deberías preguntar primero a quien te vende el barco o a quien lo depositó en esa parcela en donde está el barco.
            Ah...
            Sí, eso ya lo he preguntado y tengo la empresa que lo hizo, simplemente he pedido información sobre más empresas especializadas por tener un plan B.
              Traetelo navegando, sería una bonita travesía en varios días.
                Originalmente publicado por Paco E. Ver Mensaje
                Si pudiera... pero no puedo meterlo en el agua, se necesita repasar el casco y ponerlo a punto.
                Mi anterior velero sí que me lo traje navegando 10 horas
                Editado por última vez por vicenmm; 24/12/2025, 23:32:44.
                  El 211 se lleva muy bien en remolque. Hay gente que trabaja haciendo traslados usando remolque y todoterreno, o camioncito pequeño con grúa, mucho más barato que mover un tráiler y una grúa separados.
                  Suerte y a disfrutarlo.
                  Editado por última vez por flipk12; 25/12/2025, 21:21:47.
                  No terra sed aquis.
