Cortar cable de datos radar Garmin
  • Cortar cable de datos radar Garmin
    Buenos días a todos.
    Como el titulo dice para pasar el cable del radar al interior del barco tengo que cortar y volver a unirlo, sabéis si después de hacer esto el radar funcionará bien?
    Alguien sabe si Garmin tiene algún tipo de conexión para poder unir todos los colores del cable de datos de nuevo.
    Saludos y gracias.
    Re: Cortar cable de datos radar Garmin
    Buenas, ¿seguro que no hay alternativa a pasar el cable sin cortar? Si has de cortarlo si o si, te aconsejo que calcules que el corte quede bien dentro de la cabina, que no quede en el mástil o zonas donde se vaya a filtrar humedad. Asegúrate de que el cable sea de colores o si es todo de un color, normalmente negro, estén los hilos numerados. Para esto, tendrás que pelar el cable y la malla, si la tiene. Al cortar, asegúrate de que el cable esté desconectado de los equipos ya que no sería la primera vez que hay algo de corriente en el equipo y al cortar con el alicate metálico, creas un cortocircuito y se quema algo.
    Para la realización a la inversa, tendrás que soldar los cables y ser fino con esto. Tendrás que cerrar la soldadura de cada hilo con tubo termorretráctil y mejor si luego cubres también todos los hilos con una capa de termorretráctil por encima de los hilos y otra, por encima de la malla (si la tiene). Recuerda que la malla también hay que unirla superponiéndola para que cubra siempre todo el cable y luego, se fija con unos puntos de soldadura para que quede sujeta y eléctricamente conectada; no hace falta soldar todos y cada uno de los hilos de la malla.
    Ten en cuenta que en la zona de la soldadura, debido al estaño, el cable queda más rígido y frágil si se retuerce.
    Otra opción, pero no creo que se dé el caso, es si el conector al equipo es uno de tipo estándar, mira si hay conectores para hacerlo de nuevo; en ese caso quedaría más limpio y solo se trataría de rehacer el conector, por lo que no habría soldadura.
    Suerte con esto.
      No dices que modelo de radar, ero si es moderno, no hay problema,es 1 cable ethernet CAT6, cualquier empalme de cable de red Informatica te sirve.
      Y si es solo 1 empalme y eres manitas, cualquier conexión bien hecha te va a funcionar,aunque yo recomiendo 1 conexión específica de cable Cat6
        Respuesta: Cortar cable de datos radar Garmin
        Gracias por vuestras respuestas.
        Joanet78, estuve mirando y voy a tener que cortar, el conector es enorme de 3.5 cms.
        El radar es un Garmin 18 hd, estoy pensando que en vez de cortar en la mitad del cable, quizás sería mejor cortar en el extremo que va al plóter y hacer la conexión con un conector nuevo, así evito hacer uniones de cables...
        Jiauka si es un cable Cat 6 sería fácil de empalmar, hay conexiones específicas para unir estés cables?
        Editado por última vez por Ouessant; 28/12/2025, 08:36:41.
          Puedes comprar el propio conector de garmin para eso lo ideal es lo que has comentado no cortar en medio del cable mejor en uno de los extremos y evitar enpalmes en mitad del cable
          Lo que necesitaras es una herramienta crimpadora de rj-45
            También hay conectores de RJ45 que no necesitan grimpadora.
              Esta pieza podría servirte, y sin necesidad de crimpadora...
              Enlace a tienda de venta...
              Editado por última vez por Eien; 01/01/2026, 19:06:54.
              Saludos de EIEN
                Gracias a todos.
                Lo que pensaba que no se podía hacer, estoy viendo que si se puede y de varias maneras diferentes....
