La nevera ha dejado de enfriar
  • La nevera ha dejado de enfriar
    Hola a todos,
    primero unas rondas para brindar por el nuevo año.
    El caso es que hace unas semanas detecté que el mueble que está pegado a la nevera estaba mojado, y hasta había moho en la cajonera contígua. Me puse a investigar y resultó que esta tenía como aislamiento tan sólo unas planchas de poliespán ("corcho blanco") de, como mucho, 10 mm de espesor y que ya ni estaban pegadas a las paredes del cajón.
    Aprovechando las vacaciones navideñas me puse manos a la obra y aislé todo el cajón de la nevera con espuma de poliuretano....no me quedó nada mal.....puse la nevera en marcha y compruebo que tras horas de funcionamiento continuo no enfría, cuando antes lo hacía a la perfección....incluso tenía que tenerla al mínimo para que no se congelase.....
    Según ChatGPT lo más probable es que el capilar se haya dañado durante la operación, provocando un bloqueo o la pérdida de gas......seguramente esté acertado....el tema es como lo soluciono. Parece cosa de llamar a algún técnico.
    Conocéis a alguno en la zona de la Ría de Arousa Norte???
    Re: La nevera ha dejado de enfriar
    Originalmente publicado por Knirke Ver Mensaje
    Dado que la IA va a sustituir mucha gente, te sugiero que te lo arregle el chatgpt
      Muchas gracias por tu amable aportación Jiauka
        luego dicen que no hay profesionales! en mi caso, yo me dedico a otra cosa, pero después de másde 30 años de profesión y estudios y diplomas varios ahora resulta que me salen los clientes con que saben mejor que yo lo que hay que hacer porque se lo ha dicho el chatgpt y claro, tampoco puedo mandarles a tomar por donde debería mandarles...
        Me quedan unos años para jubilarme y los que vengan por detrás que se apañen con esto que están creando pero vamos, a lo que estamos llegando es para no creerselo.
          Hola a todos,
          Comprueba amperaje de l batería. No sólo la tensión.
          Feliz Año
          Albaid en youtube
            A ver...
            Dado que el motor funciona (si lo escuchas funcionar haciendo brmmmm...) bueh... lo más probable es que haya un problema en el circuito de gas (el gas es específico al modelo de la heladera).
            Una de dos...
            * Que se haya tapado el "capilar" que es un orificio muy finito que está en el límite del condensador de gas y el expansor/evaporador. Suele taparse si en el circuito hay alguna suciedad. DIFÍCIL que ocurra en neveras con uso, salvo que la bomba se haya desgastado y las partículas de metal desgastado hayan obturado ese capital.
            * Que se haya fisurado en alguna parte (en cualquier parte) el caño del circuito. Esto es lo más probable. Si es así PRIMERO se debe verificar a donde está la o laS fugaS soldar con soldadura de plata y luego volver a cargar el gas. TODO eso lo debe hacer un técnico porque requiere de manómetros y equipo especial. Es fácil -NO hay que ser un genio- pero requiere de equipo.
            ¿De dé material es el circuito? Aluminio o cobre. Si es de aluminio... en barcos suele picarse porque el aluminio hace de anodo. Para evitar eso poner un anodo de magnesio atado con alambre de cobre al circuito de refrigeración.
            Y por último... NO dejes a la nevera funcionando por mucho tiempo... se puede quemar el motor porque están hechos para funcionamiento intermitente no continuo.
            Editado por última vez por Egis; 05/01/2026, 21:28:11.
            https://twitter.com/egis57
              ¿Puedes ver el final del capilar donde se conecta con uno de los tubos del evaporador?
              ¿Se oye el paso del gas por el capilar y el evaporador?
              ¿Esta el compresor muy caliente?
              Puede que tengas algo de humedad en el circuito y se haya formado un tapón de hielo en el final del capilar.
              Saludos, Óscar
              Enviado desde mi SM-G990B mediante Tapatalk
                Respuesta: La nevera ha dejado de enfriar
                A ver... además de acordar con Jjauja... y después de mucho pensar y análisis varios.
                No será que como hay un frío que pela simplemente mmm no precisa que carruléeee?
                Mi caso es todo lo contrario, de no meterlas debajo de la cama, que quedan escarchadas son como ladrillos. De hecho hoy mismo he comprado una calefacción con el único objeto de poder beber cerveza y vino en condiciones.
                  [QUOTE=Oscar1966;2503385]¿Puedes ver el final del capilar donde se conecta con uno de los tubos del evaporador?
                  Saludos, Óscar
                  Eso suele ocurrir, forma de comprobarlo es aplicando calor con un secador de pelo sobre el evaporador, en mi caso descongelaba el tapon en el capilar con el calor y empezaba a circular el gas de nuevo. Se sustituyó filtro secador del refrigerante, barrido con nitrogeno para limpiar impurezas, cambio de tóricas en conexiones (que segurnamente fueron las culpables de la entrada de aire en el circuito) y rellenado de gas, hasta la fecha perfecto unos tres años ya.
                    [QUOTE=toscatara;2503399]
                    Originalmente publicado por Oscar1966 Ver Mensaje
                    Saludos, Óscar
                    Correcto, esa es la solución temporal (secador) y definitiva (barrido con nitrógeno, cambio deshumidificador, cambio juntas, vacío y gas nuevo) si el problema es un tapón de hielo en el circuito.
                    Pero primero hay que comprobar si es eso.
                    Cuando pones en marcha el frigorífico se suele oír el paso del gas y se nota como empieza a enfriar el evaporador. Si de repente se para el paso del gas posiblemente es por un tapón de hielo. Con el secador consigues que se deshaga y que vuelva a circular el gas. Igual hay que repetir lo del secador varias veces. Cuando ya funciona bien, ya no es necesario repetir lo del secador.
                    Saludos, Óscar
                      [QUOTE=Oscar1966;2503400]
                      Originalmente publicado por toscatara Ver Mensaje
                      Saludos, Óscar
                      Me extrañaria mucho que a un frigorifico que lleva tiempo instalado y funcionando se le haga un tapon de hielo... ¿por donde le habría entrado la humedad?
                        [QUOTE=jonam52;2503401]
                        Obviamente no sé si ese es el problema. Fijate que mi primera intervención en el hilo es con unas preguntas para ver si esa es la causa. Por supuesto puede haber otras causas que hagan que no funcione, como la rotura del capilar, que se haya doblado y obstruido el capilar, etc. Solo pretendía aportar una posibilidad más.
                        Saludos, Óscar
                          conseguí que viniese un técnico....efectivamente había una fuga en el circuito, que seguro que la provoqué yo al andar trasteando para cambiar el aislamiento. Detectó la fuga metiendo nitrógeno, la soldó y cargó gas (R134a). Ya enfría perfectamente.
                          Muchas gracias por vuestras aportaciones.
                            Por cierto, el trabajo lo hizo Climafrío de Riveira. Se dedican a instalaciones industriales y barcos de pesca, pero conseguí que vinieran. Muy profesionales.
                              Me alegro que lo hayas podido arreglar. Qué bueno es tener buenos profesionales en la zona.
                              Saludos, Óscar.
