VP MD2020B – Anodo
  • VP MD2020B – Anodo
    Buenas,
    alguien sabe donde se ubica/n el/los anodos en un MD2020B?
    En varios tutoriales vi que son importantes de cambiar y que casi nadie lo tiene en cuenta.
    Veo que existen en recambios:
    Pero no los encuentro en ningún manual.
    (no hablo del saildrive/cola, ese está claro)
    Encontré una foto donde se ve el tornillo cuadrado con teflon, pero no no se qué motor es ni si corresponde con el mio. Alguna pista más donde estan en MD2020B?
    Re: VP MD2020B – Anodo
    No conozco este motor, pero parece que el único ánodo que tiene es el del saildrive (nº 22 en el despiece del enlace):
    http://www.baadteknik.dk/Manualer/Mo...0-20-30-40.pdf
      Originalmente publicado por almamarina Ver Mensaje
      Buenas,
      La foto que pones es de un MD 2002 y el tornillo cuadrado con teflon es donde va el anodo en ese motor.
      El MD 2020 no lleva anodo en el motor.
        Busca un tapón hexagonal de bronce en el cuerpo del intercambiador de calor (suele estar en un extremo). Al desenroscarlo, verás una "lápiz" de zinc unido al tapón. Si queda menos de la mitad, sustitúyelo.
        OJO... depende del modelo exacto porque el intercambiador puede cambiar segun modelo.
        Fíjate -por si acaso- en el cuerpo de la bomba de agua. También es posible que esté allí.
        https://twitter.com/egis57
          El VP MD2020 B supongo que en terminos generales sera similar al MD 2020 D, y este te aseguro que no lleva ánodo. El motor va aislado de la reductora mediante una placa de plastico y los engranajes de unión entre motor y reductora mediante un damper de goma.
