Tubo de la KK
  • Bricobarco Tubo de la KK
    Buenas noches taberna, una ronda de mi cuenta
    Resulta que tengo dos wc en el cascaron, uno electrico y otro manual, el manual hace un tiempo que va un poco duro y decidí revisar las tuberias, en la de evacuacion me encuentro con este sarro
    He desmontado tambien el tubo del electrico y no tiene este problema, desconfio que es porque el manual se utiliza mas para aguas menores, y la gente bombea menos quedando los orines por el tubo haciendo este tipo de piedra o sarro.
    Mi pregunta es con que puedo eliminarlo, y lo mas imporante, como prevenirlo, si se puede poner algo en la taza que vaya dispersando algun producto o algo similar.
    Cuando se va quedar sin usar siempre lo endulzo y lubrico bien.
    El grifo del mismo tubo es un truedesign y tambien iba un poco duro debido a esto, espero que no de problemas en un futuro.
    Re: Tubo de la KK
    Lo eliminas a golpes. Desmonta el tubo, lo llevas a tierra y a golpes contra el suelo se desprende toda la cascarilla.
    Yo lo suelo hacer todos los años, y cada 3 o 4 tubo nuevo.
    No he conseguido averiguar como evitarlo o mitigarlo
      Re: Tubo de la KK
      Originalmente publicado por Palo-Palo Ver Mensaje
      Voy a cambiar el tubo esta vez porque tiene sus años, ya vi que se rompe facil a poco que se retuerza el tubo, pero me gustaría saber si se puede eliminar de manera quimica para solucionar lo del grifo.
      Sobre el tema preventivo, a ver si alguien no puede dar un poco de luz.
        Respuesta: Tubo de la KK
        Como te dice Palo-Palo se elimina a golpes, yo lo he hecho solo una vez a los 6 años, según me dijeron se produce con la orina y el agua dulce. Despues de eso no lo volví a hacer en 9 años, quizás se utilizó menos
          Re: Tubo de la KK
          Ese sedimento que muestras (ese sarro) está compuesto esencialmente por un compuesto químico de lo más huraño, un nitrato, específicamente el NI TRATO de potasio.
          Si lo quitas a golpes y lo mueles te puede servir como un muy efectivo fertilizante para las plantitas. La tuyas o las ajenas, lo mismo da. Con media cucharadita en una maceta grande ya es suficiente para fertilizar un macetón de 70-100 litros. NO es broma.
          https://twitter.com/egis57
            Re: Respuesta: Tubo de la KK
            Este se ha puesto asi en 2 años, la verdad que en mi caso se le da uso.
              Re: Tubo de la KK
              Yo tenía entendido que ese "sarro" se forma con la orina y el agua de mar.
                Originalmente publicado por Chancys Ver Mensaje
                Ahora con un poco más de tiempo te explicaré mejor...
                Cuando la orina se mezcla con el agua de mar en un ambiente cerrado (la manguera), el pH sube, lo que provoca que los minerales se precipiten y que además se formen compuestos nitrados (con N).
                Así que se forman sarros compuestos por:
                Carbonato de Calcio (CaCO3​): que vendría a ser el sarro calcáreo tradicional.
                Fosfato de amonio y magnesio (NH4​MgPO4​⋅6H2​O). En el agua de mar hay muchos fosfatos.
                El nitrato de potasio (KNO3​) aunque es muy soluble en agua suele ser un componente en ese sarro.
                El sarro de los veleros, es extremadamente resistente y duro lo cual es típico de los carbonatos y fosfatos.
                Así que... a los golpes o sóluciones más pacíficas las cuales pueden ser:
                ** Ácido acetico (Vinagre blanco que compras en Mercadona) Un chorro preventivo semanal ayuda a mantener el pH bajo, aunque no es muy efectivo una vez que el sarro ya es piedra.
                ** Ácido clorhídrico (en el comercio se lo conoce como Salfumán) rebajado. OJO... el ácido clorhídrico ataca a metales así que NO lo uses si tienes bomba metálica o el grifo de fondo es de metal.
                Otra cosa... NO hay.
                  Re: Tubo de la KK
                  Hola!
                  Y se debe a esto el olor que tienen algunos baños en los barcos?
                  Si se hace ese mantenimiento periódicamente se puede evitar?
                    Re: Tubo de la KK
                    Originalmente publicado por Panchados Ver Mensaje
                    Hola!
                    Si, el mal olor se debe a esa precipitación. Yo lo tenía y como le tocaba cambio de mangueras, al hacerlo desapareció ese mal olor.
                      Re: Tubo de la KK
                      El mal olor se debe al agua salada que queda en la manguera de aspiración entre el grifo de fondo y la bomba sin moverse durante un tiempo en caso de no usar la bomba del inodoro.
                      El agua salada lleva organismos vivos y bacterias que con el tiempo y el estancamiento si no se usa el inodoro se descomponen y producen ese mal olor característico. Por ese motivo cuando se usa de forma asidua y continuada no huele, y cuando se deja el inodoro sin usar una temporada huele con el olor característico.
                      El sarro que se ha dicho no es más que fosfato y carbonato cálcico producido por la mezcla entre el agua salada y la orina, y no es la causa el olor.
                        Re: Tubo de la KK
                        Buenas tardes bona tarda
                        En vez de sacar la manguera a veces se resuelve con un mazo de goma
                        En mi caso yo cada semana lleno el wc con agua dulce de la ducha y un chorro de lejía antes de bombear y cerrar válvulas
                        Hasta ahora perfecto, ni rastro de sarro
                        Cierraelpico
                        EA-3-HZB
                        Con muchas ganas de navegar
                          Re: Tubo de la KK
                          En mi caso el grifo tambien estaba igual de taponado que el tubo asi que o iba a salir todo porque estaba muy restringido el paso.
                            Re: Tubo de la KK
                            Yo lo que suelo hacer antes de empezar la temporada de verano es vaciar el agua que hay en el inodoro y sustituirla por vinagre blanco (del Mercadona), bombear hasta que considero que la manguera esta llena de vinagre. La dejo actuar unos dias y despues bombeo bastante agua. Se nota mucho en el tema de olores.
                            Otra cosa que suelo hacer es que cuando dejo el barco despues de un dia de navegación, vacio el inodoro y le echo los restos de hielo que quedan en la cubitera y de esa forma queda agua dulce que tarda más en descomponerse. Si no sobra hielo le echo agua del deposito.
                            Estos sistemas me dan bastante buen resultado en el tema olores y me imagino que tambien harán algo con el sarro.
                            "Ningún mar en calma hizo experto a un marinero"
                              Re: Tubo de la KK
                              Originalmente publicado por retrever Ver Mensaje
                              Lo del vinagre lo he visto en una busqueda de google y es posible que sea un buen tratamiento preventivo.
