Reparar Rosca (sin cambiar métrica)
  • Bricobarco Reparar Rosca (sin cambiar métrica)
    Buenos días, otra contribución... para los que os gusta la mecánica.
    En este caso lo que he reparado es el purgador del filtro de gasoil.
    Aviso: los helicoils NO SON ESTANCOS, por tanto si utilizais esta técnica para reparar un tornillo que esté en contacto con un líquido hay que asegurar la rosca, en mi caso he utilizado teflón, pero si lo tuviera que volver a hacer, al poner el inserto le añadiría algún sellante.
    Un saludo...
    Pedrolo.
    https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
    https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
    Re: Reparar Rosca (sin cambiar métrica)
    Útil y bien explicado
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
      Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
      Aviso: los helicoils NO SON ESTANCOS, por tanto si utilizáis esta técnica para reparar un tornillo que esté en contacto con un líquido hay que asegurar la rosca, en mi caso he utilizado teflón, pero si lo tuviera que volver a hacer, al poner el inserto le añadiría algún sellante.
      Recordad, que lo imprescindible para la estanqueidad de estas roscas es: la arandela entre la cabeza del tornillo y el cuerpo del filtro; nylon o similar.
      Un saludo !!!
        repetido !!!
          Brico fácil, que nos puede salvar de alguna gorda, muy bien explicado.
          Sólo un pequeño comentario: el tipo de inserto que menciona el cofrade pmotilla sirve sólo para roscas pasantes; para roscas ciegas hay que emplear otro tipo, pero el principio es el mismo.
            saludos muchas gracias por el video pmontilla y una duda no he visto que de haga ninguna distincion entre los helicoils de rosca pasante y rosca ciega cuando he buscado por internet, Apagapenol, como los puedo reconocer y que diferencia hay entre ellos? Gracias por toda esta informacion
              Originalmente publicado por Borino Ver Mensaje
              Por si te sirve de alguna ayuda
                Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                Te has adelantado...
