Pregunta para los Vascos
  • Pregunta para los Vascos
    Hola una ronda para refrescar la garganta
    Bueno la cuestión es la siguiente .... tenemos q hacer un traslado de un barquito desde Hondarribia hasta Castro Urdiales ..... es un velero de pequeña eslora (6,5 metros) .... .... pequeño eeh
    Estamos buscando alguna zona a medio camino para pasar la noche tranquilos ..... puede ser puerto (no nos va mucho el tema de los puertos) o alguna zona protegida donde poder fondear unas horas para descansar algo ... no buscamos comodidades.
    Conocemos el trayecto pues ya lo recorrimos el año pasado (en 2 jornadas y barco de 5 metros y mucho ), parando en Getaria y la playa de Ogella .... en fin esto es todo, se aceptan todo tipo de sugerencias, puertos, precios, zonas protegidas ... etc.
    Un saludo y gracias a todos
    ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
    Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
    https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
    Re: Pregunta para los Vascos
    Muy buenas has visto este http://foro.latabernadelpuerto.com/s...xo+hondarribia
    Aqui tienes solo puertos pero algo es algo.
    Salud
      muy buenas barba roja...
      la opcion de hacer el trayecto y parando en getaria esta bien, pero tienes mas navegacion la segunda jornada..
      si quieres navegar mas en la primera jornada, yo te recomiendo lekeitio hacer parada en lekeitio.. (pueblo muy bonito)
      te lo recomiendo por experiencia, ya que las veces que hemos solido ir a por bonitos al norte de castro, hemos solido hacer noche en lekeitio.
      mi puerto base es homdarribia.
      no se si te habra servido de ayuda..
      cualquier cosa me preguntas..
        Royor.... tú no eres vasco....
        yo tampoco puedo responder....
        (Y las vascas??)
          OK oido cocina ..... muchas gracias por todo ..... quizas Lekeitio sea buena opción ...... todo depende de las condiciones de la mar .... q este barco es muy pequeñin y todo es más intenso .
          Y alguna zona de fondeo libre y de abrigo? .... alguien sabe?
          Una ronda a mi cuenta y lo dicho
            No te aconsejo el fondeo para pasa noche, las condiciones son muy variables. Tienes un buen puñado de puertos donde meterte y no tienes que pagar. La bahía de la concha, getaria, lekeitio , bermeo, ondarroa, elantxobe. Etc. En gorliz solemos fondear pero no hacemos noche. En bilbao tienes puertos deportivos y podrías fondear detrás del de getxo cerca de la gasolinera. De ahí a castro son 10millas.
            Salud.
              yo de parar, primero en lekeitio,(ondarroa tambien es una opcion) y luego tiraria si acaso a plencia y de ahi, a castro directo, evitando parar en guetxo, pues entre que sales y entras, casi te pones en castro , con lo cual creo no merece la pena
              suerte pues
                Muy buenas!! Mira te cuento. Yo tengo el barco en Ondarroa y puedes amarrar tranquilamente pero no hay puerto deportivo como tal. En Ondarroa se amarra o bien abarloado a los barcos-motoras que verás en la propia ría, al lado del puente de Santiago Calatrava (estructura de hierro pintado de blanco) y pegados a pantalán o también dentro de la darsena de pesca dónde te resulte más cómodo. Nadie te dirá nada ni te pondrá problemas. En Lekeitio a veces los pescadores ponen problemas ya que no hay un sitio específico para las embarcaciones de paso y en cuanto hay dos o tres, parece saturado y piensan que dificultarán el movimiento de los pesqueros de bajura. Piensa que es temporada de bonito y puede haber quien salga de madrugada. En verano suele haber, delante de la playa boyas libres, pero no sé si ya las habrán puesto. Pero necesitaréis auxiliar. La entrada a lekeitio con bajamar puede ser comprometida. El aire se encañona al pasar entrando la isla de San Nicolás y si entrais a vela cuidado con el espigón. Aparece en la carta una enfilación de entrada y atentos a las luces si lo haceis de noche. También es una entrada la de Lekeitio totalmente expuesta a la mar-olas del norte. No así Ondarroa que está más protegido.
                Después tenéis Elantxobe. Bonito y pequeño puerto pesquero, pegado a la pared de cabo ogoño, con entrada estrecha pero protegido del noroeste y norte. Se amarra libremente pegado al muro y concretamente a la escalera de hierro que permite la subida al muelle. Veréis las motoras y un par o tres de pesqueros dentro.
                Después de Elantxobe y como puerto cómodo para hacer noche está Bermeo. Para entrar se vira la isla (Izaro) dejándola a babor y es un puerto amplio en el que podeis amarrar pegados a tierra. Bermeo está justo antes de cabo Matxitxako. Ya después por ejemplo Armintza no os lo recomiendo por expuesto, entrada peligrosa y poco calado.
                Cuando amarreis atentos a las mareas. Hay que dejar mucho seno y un cabo en el través de la embarcación a la escalera del muelle para poder tirar de él y acercar la embarcación a tierra para el desembarco. Así lo hice el viernes, por ejemplo en Elantxobe.
                ¿Vais con velero o a motor?
                No os cuento nada de los puertos que hay antes (Mutriku...) porque os quedaría todavía mucho trecho hasta Castro. Mutriku además esta muy expuesto a la mar y con ola es peligroso.
                Venga, un saludo
                  Originalmente publicado por mundu aqua Ver Mensaje
                  suerte pues
                  Yo te recomiendo lo mismo, pero cuidadito con Plencia. Hay que entrar por la ria, con la marea baja hay poco calado, hay corriente, y en el puerto no hay un hueco libre y te tendrías que abarloar a lo que - como puedas. Y en Astondo hay un par de boyas (no sé de quien son, pero a la tarde-noche suelen estar vacías), pero solo con muy buen tiempo. A veces el NE zurra bien ahí.
                  En Getxo como te dice "todo el mundu" no te merece la pena entrar. Hasta dentro tardas lo mismo que a Castro, aunque junto a Getxo kaia si podrías fondear
                  Edu.
                    Lekeitio, sin duda. Está a mitad e camino, puedes amarrar al muelle sin problemas. No tiene puerto deportivo con sus ventajas y sus inconvenientes.
                    Con permiso de www.millometro.com
                    Lo de fondear en alguna cala de noche, no te lo recomiento. Hay muchos puertos resguardados que te protegerán mejor.
                    Buen viaje.
                      Juan S. Elcano, estos datos que los has sacado con el millometro ese???
                      muy buena herramienta! la verdad que no la conocia.. y parece de gran utilidad..
                        Originalmente publicado por ikercr Ver Mensaje
                        Gran herramienta cortesía de cofrade SHAMAN para el mundo entero.
                          Buenas tardes a todos,
                          En mi opinión Lekeitio está muy bien, y los detalles a tener en cuenta que describe el cofrade Olabarru son llevaderos.
                          Para cenar el único problema es el esceso de oferta. Buenos bocatas en el lateral de la iglesia.
                          Sin embargo, Elantxobe tiene otro "puntito" mas natural y alejado del "turisteo".
                          Creo que el viento y la mar sentenciarán.
                          Y al hilo de este post lanzo una consulta:
                          ¿quién tiene datos, experiencia o ha visitado Armintza?
                          ¿y fondear en el exterior?
                          Saludos a la cofradía
                            Pregunta para los Vascos............ y Vaskas ¿o no?
                              Lekeitio esta bien, pero es bastante tirada, si tienes un poco más de tiempo te recomiendo más etapas intermediass .........
                              IRRINTZI
