Manuales Equipos O Instrumentos
  • Manuales Equipos O Instrumentos
    Buenas pa tos y pa tas,
    ¿Podríamos hacer una recopilación de manuales en pdf de equipos y/o instrumentos?, no se si es que no he mirado bien en este antro tabernero pero solo he encontrado peticiones sueltas y no una recopilación:
    La idea sería construir una "biblioteca de manuales", ¿que os parece", algunos serán viejos pero siempre útiles.
    Respuesta: Manuales Equipos O Instrumentos
    Muy buenas tanisevo, mira en la web de Carmelo que es el cofrade Oleaje o en la mía del Rafni, donde tenemos bastantes y quizás alguno sea el que buscas.
      Lo que pide "tanisevo" es hacer un apartado, entrada, dedicado exclusivamente como biblioteca de manuales, esquemas, video-bricos, etc.
      Saludos de EIEN
        Muy buenas Eien, ya se lo que ha pedido tanisevo. Esa petición hay que pedírsela a los jefes, lo que desconozco es si ellos tienen capacidad el el foro para poder tener los megas que ocupen esos archivos. Lo mejor es mandar un mensaje al Tabernero o a Natachamar y preguntarles.
          La falta de capacidad de almacenamiento se puede solucionar con almacenamiento propio de cada cofrade, y con enlaces a cada documento.
          Normalmente los que tienen bastante documentación tienen espacios de almacenamiento en Internet, como puede ser mi caso.
          A partir de ahí, solo falta la estructura de directorios con diferentes apartados en los que poder generar la información.
          Lo del mensaje al "Tabernero" ya lo hice hace tiempo, sin resultado satistactorio.
          Editado por última vez por Eien; 15/01/2026, 07:43:53.
          Saludos de EIEN
            Re: Manuales Equipos O Instrumentos
            El problema de almacenar - y distribuir - documentación es que esos documentos estén sujetos a derechos de autor, y entonces nos estamos metiendo en un terreno pantanoso.
            Sí, ya sé que muchos de esos documentos son casi imposibles de encontrar o se refieren a equipos descatalogados, con lo que su valor para el que los produjo es actualmente nulo, pero...
              Muy buenas Eien, quizás sea mas sencillo poner la web de los cofrades que tengan manuales ¿que te parece? incluso de otras webs ajenas que las tengan.
                A ver...
                Centralizar TODO en un sitio WEB sería muy bueno conm estructura de directorios, buscador y demás. El Problema es el costo, mantenimiento y los problemillas legales que podrían ocurrir si algún fabricante reclama (es difícil pero... está la posibilidad).
                Que cada usuario habra su almacenamiento WEB (en cualquier lugar) a los otros usuarios sería tambien otra opción. El tema aquí sería que la información estaría desperdigada por varios lugares lo cual sería impráctico.
                Hay una solución posible que resolvería esos temas: Usar TORRENT. De esa manera cada usuario pone sus manuales en torrent, da aviso al foro (con enlace torrent incluído) y quien quiera los baja vía torrent.
                Cuando cada manual se distribuya el programa torrent almacenará ese manual y así se tendría una "semilla" más para bajar.
                NO es tan difícil, NO se necesita tener una PC encendida todo el tiempo, con que el programa Torrent corra en automático, una vez que se conecta la PC el archivo queda disponible. Y como suelen ser archivos chicos se baja en segundos.
                Si alguien además se tomara el tiempo de organizar los enlaces cada semana... tendríamos e pocos meses y con muy poco costo y trabajo una red torrent de manuales muy importante y accesible muy fácilmente.
                ¿Qué les parece?
                https://twitter.com/egis57
                  Que decidan los adminstradaores del Foro como hacerlo, pero sería un gran avance y mejora para todo@s.
                  Saludos de EIEN
                    Pues los Patos estarán haciendo cua, cua, cua.......
                    Cada uno puede hacer lo que considere.
                    Faltaría más.....
                    Se inició y se abrió el tema y no se volvió a participar. Seis días después nada.
                    (Deseando que no haya sido por una indisposición .)
                      A ver... Ya que medio el hilo quedó en modo "Stand By" pero seguramente dentro de unos pocos días o semanas alguien solicitará el manual de... añadiendo que sea español (En lo posible con acento Gallegou o Andalú ) me parece oportuno romper el hielo y empezar de una vez por todas.
                      Sino vamos a quedarnos en la taberna de puerto planeado travesías de las cuales jamás zarparemos.
                      Bueh...
                      Aquí va el primer torrent.
                      MANUAL VHF - YAESU FT-857 - Transceptor móvil/portátil, de toda onda y multimodal proyectado para las bandas de MF, HF, VHF y UHF.
                      La "semilla" TORRENT la bajan de aquí:
                      https://drive.google.com/file/d/10XQ...usp=drive_link
                      Para bajar el archivo pueden usar cualquier programa Torrent. Por ejemplo QBITTORRENT
                      QBITTORRENT es bueno, estable, rápido. YO lo uso en MXLinux y funciona de maravillas.
                      Las "semillas" Torrents son muy pequeñas. Entre 8 y 10Kb por lo que ocupan poco espacio de almacenamiento. La Taberna podría albergar cientos sin mucho problema.
                      Cuando alguien se baje, además del Torrent, el archivo, éste quedará disponible TAMBIÉN desde su propia computadora por lo que al diseminarse los archivos en varias fuentes semilla quedará disponible en ellas y se bajará rápidamente.
                      YO tengo la PC en donde tengo el archivo compartido de arriba conectada todos los días desde que abren los mercados bursátiles europeos hasta que cierran los mercados bursásiles de EEUU así que tienen tiempo de sobra para bajar y probar.
                      Si alguien prueba HOY veré si baja y cuánto se ha compartido...
                      REITERO: Sería mejor que la Taberna posibilite el almacenamiento de los TORRENTS (NO de los archivos de manuales) Nos facilitaría las cosas.
                      Si alguien NO está de acuerdo con el procedimiento propuesto, pues que lo diga y listo. NO hay problema (Meto violín en bolsa y me voy silbando bajito para casa)
                        Me complace presentarles mi nueva base de datos de manuales técnicos:
                        Para electrónica marina (todas las marcas) (10.830 manuales)
                        https://marine-electronics-manuals.com/
                        Para motores marinos intraborda (todas las marcas) (4.157 manuales)
                        https://marine-diesel-engine-manuals.com/
                        Para motores fueraborda (todas las marcas) (2.283 manuales)
                        https://manuels-moteurs-hors-bord.co...ls-manuals.php
                        Esto requirió 4 años de trabajo de trabajo para recopilar más de 17.200 manuales técnicos
                        (manuales de servicio y taller, manuales de operación y mantenimiento, listas de piezas).
                        Esto podría serles muy útil, y todo este trabajo merece un cafecito... ¡o más!
                        Que disfrutes de la lectura,
                        saludos, Luis
                        (Voy a iniciar una nueva discusión para ofrecer mis bases de datos)
                          ¿Alguna propuesta por parte del "tabernero" ?
                          Saludos de EIEN
                            Buenas tardes.
                            Con relación a "Los Manuales", observo que alguno de los enlaces de éste Foro dirigen directamente al "Manual de Usuario" para el propietario.
                            1.- Acabo de comprar un Furia-37 del año 1990.
                            2.- Me gastaría saber si alguien conserva el "Manual de Usuario".
                            Muchísimas gracias de antemano y un cordial saludo a todos.
                              Originalmente publicado por kasi Ver Mensaje
                              saludos, Luis
                              Saludos y gracias por tu labor... Bueno gracias no, que hay que DONAR... Pero Donar es algo que debe ser voluntario, es decir tu COBRAS la voluntad... Que me parece bien por el curro que te has pegado, pero no lo llames DONAR.
                              Aqui entre unos y otros siempre nos las hemos apañado para dar con todos los manuales, perdoname que NO DONE.
                              ALFA
