problemas con convertidor del barco
  • problemas con convertidor del barco
    bueno se que me voy a llevar la del pulpo por poner esto aqui pero estoy desesperao y no sabia donde iva asi que ahi va:
    he comprado un trasformador de 12 a 220 de 1000w para sustituir el que tenia de 200w. bueno cuando lleva 1 hora o poco mas trabajando se calienta mucho aveces dice over temp y aveces over load que puede ser esto? por favor si algun rufian supiere donde esta el tesoro que me lo haga saber a cambiode 5 barricas de ron y para el resto cerveza y ron toda la noche.
    Re: problemas con convertidor del barco
    Así a bote pronto, sin mas datos, creo que el "bicho" te lo está diciendo claramente.....
    Dependiendo del aparato, y del tipo de onda que genere, te dará un rendimiento u otro.
    Dinos que marca, modelo, etc..... y para que lo utilizas....
    Yo también estoy mirando el comprarme uno, pero para usarlo ocasionalmente.
    Jaooli
      Pues me parece que la cosa es clara: haces trabajar "al niño" más de lo que puede.
      Como no dices como lo haces trabajar (carga que enchufas ahí), varias pueden ser las causas:
      - lo de los 1000W no es cierto. Habrías de mirar que esa potencia no sea la máxima, y no la de uso continuo
      - la carga que estás conectando supera a la que puede aceptar el aparato
      - lo conectas a alguna línea (220V) que tiene pérdidas
      - la alimentación de 12V no es buena
      Sería conveniente que indicases que es lo que conectas al aparato y si lo haces de una forma directa. Si no salen los números, para salir de dudas tendrías que interponer un amperímetro en la entrada del aparato para poder saber realmente qué es lo que está sucediendo.
      Buena proa!
        hola al igual que el cofrade Atnen creo que le estas metiendo mas caña de la que permite el aparato en cuestion, un saludo
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          bueno tengo conectado un portail, una tv con dvd, un aparato tdt y un router multipuerto. creo q nada mas
            Tendrías que mirar cuanto chupan esos aparatos, y sumarlas. Y ver como han dicho antes cuanto es la potencia de trabajo, no la máximo o pico, para como queda....
            Que marca es?
            Jaooli
              Consejo para cuando uses el portatil, sacale la bateria, notaras como el propio convertidor trabaja mas suelto, por lo menos el ruido es menos forzado.
              El que pregunta, pasa por tonto 5 minutos. El que no pregunta pasa por tonto el resto de su vida.
                Me faltan datos ara oder estar seguro, pero juraría que tu problema es que al conectar el inversor, no desconectas el cargador de baterías, or lo que se queda el inversor automaticamente trabajando, haciendo trabajar un aparato que consume 15, 20, 25 o tal vez 25A y que de forma redundante intenta cargar las baterías para poder usar el inversor.
                Desconecta el cargador de baterías y rueba de nuevo.
                P A T R I A
                P I R A T A
                  el sabado hare todas las pruebas y tomare todos los datos necesarios porque ya mañana tengo que ir al hospital a una pequeña operacion en una pierna y no podre ir al barco pero de todos modos muchas gracias a todos estos piratas que me estan ayudando
                  CAMARERO RON , CREVEZA Y COMIDA PARA ESTOS RUFIANES QUE ME ACOMPAÑAN POR ESTOS MARES LLENOS DE TESOROS
                    Hola jacly_niklas no puedo ayudarte por desconocimiento, pero ya preguntaré a una que seguro me da alguna respuesta.
                    Originalmente publicado por patria Ver Mensaje
                    Me faltan datos Para Poder estar seguro, pero juraría que tu problema es que al conectar el inversor, no desconectas el cargador de baterías, Por lo que se queda el inversor automaticamente trabajando, haciendo trabajar un aparato que consume 15, 20, 25 o tal vez 25A y que de forma redundante intenta cargar las baterías para poder usar el inversor.
                    Desconecta el cargador de baterías y Prueba de nuevo.
                    Patri me haces que me de vueltas la cabeza. Ayer en un mensaje de Miah me ponias dos pp de vez en cuando en algunas palabra y ahora en este me las quitas.
                    ¿es un ejercicio mental para estar despierto?
                    Espero que este ya en tu sitio normal de vacaciones disfrutando de ese entorno.
                    Un abrazo
                      Lo tienes empotrado? Lleva ventilador para la refrigeración o simplemente un disipador de calor?
                        Salu2. Carmelo ( O L A J E )
                        Mi web:
                        https://alcorai.net
                        https://olaje.com
                          Originalmente publicado por Piel de Toro Ver Mensaje
                          Gracias por la sugerencia así lo haré cuando lo conecte
                          Un saludo y felices fondeos en el Areoso
                          ______________
                          Instagram bahialasislas
