Duda manivela winchie
  • Duda manivela winchie
    vayan por delante unas rondas
    Quiero hacerme con otra manivela mas para tenerla en el palo y me surgen dudas
    Mi manivela es una lewmar de aluminio con cuadradillo muy antigua de unos winchies con casi 50 años montados en un dufour 24 ,el caso es que observo que estas manivelas economicas que flotan de marca loufran y parecidas a priori veo que tienen otro tipo de dentado tipo estrella y no de cuadradillo ¿creéis que serían compatibles?¿hay diferentes encajes entre winchies?
    Muchas gracias por adelantado
    un saludo
    sergio
    Editado por última vez por Sergio Asturias; 11/02/2026, 19:41:06.
    Re: Duda manivela winchie
    Los winches suelen tener variados tipos de encastre de manivelas tanto en los lados como en su tamaño.
    ANTES (hace mucho) se usaba el encastre cuadrado, luego se hizo más popular en estriado.
    Para elegir manivela tienes que conocer que tipo y tamaño tiene el encastre de tu winche.
    La forma más práctica es ir con una manivela que uses en el winches a una tienda de náutica y pidas una con encastre similar.
    También hay "adaptadores" para manillar de criket o taladro. Cuestan muy poco y si lo usas con un taladro o atornillador tendrías una cosa similar a un "winche eléctrico".
    Pero... el encastre debe ser exacto. Los winches pueden diferir en sus encastres.
    https://twitter.com/egis57
      Mis winches son estrellados, pero más pequeños que los actuales. También son antiguos. Mis manivelas son de cuadradillo porque yo mismo me las he "tuneado".
      A una manivela normal le he limado cuatro de las puntas de la estrella, de forma que el acople quede cuadrado.
      Así me encaja perfectamente en mi viejo winche.
        Muchas gracias por las respuestas
        He medido el cuadradillo y es de 17,2 x 17,2 mm Buena idea lo de limar la estrella ,al final acaba saliendo un cuadrado
        un saludo
        sergio
          En mi anterior barco las tenía de plástico de color rojo que eran incluso flotantes.
          Siempre las sentí suficientemente rígidas. Hay que tener en cuenta que la fuerza que haces al winche es siempre con el brazo...
          Y siempre me pareció una ventaja que tuvieran poco peso.
          Suerte con la búsqueda y la elección.
          Newton
          El movimiento se demuestra andando.
            Respuesta: Duda manivela winchie
            Muchas gracias por la respuesta ,que pesen poco y que floten son perfectas ,la clave esta en encontrar que encajen
            Tambien he visto unas que no tienen manivela ,son solo una parte .viene bien para poder meterla en cualquier bolso .Fuerza no me hace falta mucha por que es para la driza de la mayor que en mi barco opone poca resitencia al ser pequeña y tener la maniobra sencilla en el propio palo
            un saludo
            sergio
              Bueno pues resuelto el enigma de la manivela ,os lo comento por si le surge la duda a alguien mas
              Al final me arriesgue a comprar la nueva manivela sin mango flotante de lowfrans ya contando con tener que limar y hacer inventos....pero mi sorpresa vino cuando vi qe encaja perfecta en mis winchies lewmar de hace 50 años...
              os dejo unas fotos
              https://ibb.co/kgMh6j9x
              https://ibb.co/RphdM3YQ
              un saludo
              sergio
              Editado por última vez por Sergio Asturias; 11/02/2026, 19:39:21.
                Re: Respuesta: Duda manivela winchie
                Originalmente publicado por Sergio Asturias Ver Mensaje
                os dejo unas fotos
                un saludo
                sergio
                Pregunta, ¿Estas manivelas de la foto no tienen maneral? ¿Como las agarras?
                  Este modelo viene sin manivela y lo voy a usar solo para la driza de la mayor que tengo el winchi en el palo ,basicamente al estar en vertical con media vuelta ya tensa bastante .Me gusto este formato por que salgo de la bañera con ella y la puedes meter en cualquier bolso del pantalon ,es ligera y hasta flota ,para mi uso es perfecta
                  Para los winchies del genova tengo la clasica de lewmar de aluminio
                  un saludo
                    Re: Duda manivela winchie (Duda aclarada)
                    un saludo
                    sergio
                    Con probar sales de dudas
                      ya esta probada de hace unos dias y funciona
