Grasa para molinete
  • Bricobarco Grasa para molinete
    Hola a todos,
    Estoy haciendo un mantenimiento profundo a mi molinete de ancla. Es un Simpson Lowrance Sea Wolf, y no sé qué grasa poner en la caja de engranajes.
    Descarto valvulinas ya que la tapa de los engranajes no asegura estanqueidad como para este tipo de lubricantes, por lo que debe ser algún tipo de grasa consistente, pero no sé si litio, silicona, ... Si alguien me orienta sería de gran ayuda.
    Re: Grasa para molinete
    Shell Gadus S2 V220.
    Relativamente barata y facil de encontrar, litio, resistente al agua. Profusamente usada en industria naval para engrase de cojinetes, rodamientos, chumaceras...
    Avante claro!
      Grasa de engranajes, molinetes, cabrestantes livianos.
      NO compres una muy espera porque el molinete se va a poner un poco duro.
      Conviene que la compres para uso naval.
      https://twitter.com/egis57
        Busca una grasa cálcica de extrema presión con NLGI 2. Las grasas de litio no son lo suficientemente resistentes al ambiente marino.
          Hola yo le doy aceite de máquina de coser y posteriormente grasa Blub Ceramic WET, es la tercera vez que le hago mantenimiento anual con lo mismo y funcionan muy finos, además que los piñones estan impolutos.
          Sobre 11 euros 120 ml en mi caso para los 4 que llevo me dura para 2 veces.
          Se dueño de tu silencio que no prisionero de tus palabras. MMSI 225996746
            Grasa con grafito ( Molikote)
              Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
              Hola a todos, Among Us Free
              Si no está seguro de las especificaciones técnicas, elija una grasa multiusos para engranajes de alta presión (EP) de una marca reconocida. Suelen estar etiquetadas como "lubricante para engranajes" o "grasa para engranajes de alta resistencia". Aplique la cantidad correcta, evitando una lubricación insuficiente (una cantidad insuficiente de grasa puede causar sobrecalentamiento y desgaste). Evite la grasa de silicona si necesita lubricación de alta resistencia.
                Hola a todos,
                Ron pa tos y pa tas y una piedra para no volarnos.
                Tengo un molinete VETUS ALEXANDER III y en las instrucciones de mantenimiento me aconseja grasa, Agip GRMU/EP.
