Helice solé mini 18cv en Olaciregui
  • Helice solé mini 18cv en Olaciregui
    Muy buenas a todos. Tengo una embarcación Olaciregui, y le he puesto un viejo Solé Mini 18 de dos cilindros y 17cv al cual le puse una helice 13x10RH que me recomendaron. Antes tenia un mini de 12cv y la helice de este no servia. El problema es que con la 13x10 cuando aumento las revoluciones al motor, noto que la embarcación no avanza lo suficiente. Noto mucha aceleración para la velocidad que lleva. Si alguien pudiera decirme que modelo de helice llevaria una olaciregui con un sole de 17cv, me serviria de gran ayuda, ya que he hablado con varias personas y tengo la cabeza echa un lio. Se que en el pais Vasco hay muchas de estas embarcaciones y la verdad que es una embarcación que va increible. Pues muchas gracias y un
    Re: Helice solé mini 18cv en Olaciregui
    Originalmente publicado por Cabudo Ver Mensaje
    Si notas mucha aceleración pero no mucha velocidad el paso es bajo. Quizás convenga una 13x12 pero... para saber la hélice optima hay que calcular muy bien.
    NO conozco tu Olaciregui así que lo único que te puedo decir es que consultes a Fundiciones Adrio https://adrio.com/ que son especialistas en hélices, grandes para mercantes y chicas para recreo. Le escribe les pasas los datos que te pidan y te presupuestan tu hélice.
    Si compras una en un comercio... medio que no le vas a acertar y en vendedor tampoco. Casi es dinero tirado no porque la héelice que te vendan sea mala sino por inadecuada .
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Helice solé mini 18cv en Olaciregui
      Aquí tienes un par de sitios que te pueden ser de ayuda:
      No se el casco que llevas, Olaciregui las hay entre 5 y 7 metros, va un mundo de una a otra, pero todas son cascos de desplazamiento puro, no esperes mucha velocidad, puede ser que con esa hélice hayas alcanzado la velocidad máxima del casco y solo estés levantando agua por la popa en vez de ganar velocidad. Por el motor me imagino que será la de 5 metros, no esperes mas de 6 nudos. ¿Que hélice llevabas antes?
      Ten en cuenta que la distancia entre la hélice y el casco, codaste, soporte del timón y demás tiene que ser al menos de 5 cms, no pongas una que las palas vayan casi rozando, vale mas en estos casos aumentar el paso que el diámetro.
      Me encantan esos barcos con diseños tan clásicos.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
