cambiar tornillos arraigos jarcia. Inox A2 vs A4
  • Bricobarco cambiar tornillos arraigos jarcia. Inox A2 vs A4
    Hace un par de años cambie la jarcia de mi 27 pies. Por empresa profesional. Ahora quiero intentar cambiar los tornillos de los arraigos de los obenques, e incluso del stay y backstay. Veo que los tornillos actuales llevan el sello de inox A2. Buscando información veo que para ambiente marino tendria que ser calidad A4. Pero me entra la duda que aparte de la resistencia a la corrosión tendria que asegurarme que la resistencia mecánica no es menor. Busco información y de momento no encuentro nada. Los tornillos actuales no ofrecen mal aspecto, pero como no sé cuantos años tienen, lo suyo seria cambiarlos. Los arraigos son interiores de obenques van en cabina. Los del stay en el cofre de anclas. Y backstay en cubierta de popa.
    ¿Alguna experiencia ?
    Editado por última vez por folkboat; 31/01/2026, 12:23:25. Razón: + info
    Re: cambiar tornillos arraigos jarcia. Inox A2 vs A4
    Te refieres a los cadenotes?
      me refiero a los tornillos de las pletinas donde se conectan los terminales de la jarcia. Desconozco si todos los cadenotes hacen esa función, supongo que si en muchos casos.
        El A2 es acero 304 y el A4 es 316. En ambiente marino deberia ser A4. La resistencia mecánica pues por ahi andarán. Los normales de ferretería suelen ser A2 70 o A4 70 (70 es el limite elástico, 700N/mm2 o 7000 kg /cm2 seccion).
        Tambien son comunes los 80
        Avante claro!
          Originalmente publicado por Jose S Ver Mensaje
          7.000 kg/ cm2 es una barbaridad. En un acero no tratado termicamente la rotura se produce aproximadamente en los 4.000 kg/cm2. La carga de trabajo sobre los 1200 kg/cm2. El limite elastico es aquella carga por cm2 en la cual el alargamiento deja de ser proporcional a la carga y a partir de esta, se produce la estriccion y la posterior rotura. El acero AISI 316 soporta mejor la proteccion ante la oxidacion mejor que el AISI 304. Pero su resistencia es algo inferior. Y lo dejo ahi.Saludos y perdon por el mini-tocho
            El 316 es más resistente que el 304, mayor límite elástico (algo menor el de rotura), mayor módulo de elasticidad y mayor dureza.
            In the manufacturing industry, the distinction between 304 and 316 stainless steel might as well be the difference between a green apple and a red apple. You've probably heard about their differing corrosion resistances, with 316 often being the choice in more harsh environments, but there's much more to the story than just chemical composition.
            [emoji482]
              gracias a todos, muy utiles vuestras aportaciones
