Macerador WC
  • Macerador WC
    Buenas tardes y marchen unos chupitos de orujo de potes.
    Mi WC eléctrico no funciona. El motor no hace nada. Al medir voltaje veo que le entran 12, pero al activar el interruptor baja a 8. He desmontado el motor y gira pero muy duro. Lo he limpiado con vinagre. No se ve óxido. No hay nada atascado.
    La pregunta es: lo tiro directamente o puedo hacer algo más
    He visto el kit para convertir uno manual en eléctrico de la misma marca por 180€ y estoy planteándome comprarlo. Es justo lo que necesito cambiar y parecen las mismas medidas
    Re: Macerador WC
    Originalmente publicado por villakarriedo Ver Mensaje
    Si al activar el interruptor del motor la tensión baja de 12V a 8V (¡que es muchísimo!) es evidente que el motor tiene un corto o está completamente agarrotado.
    Para reparar hay que verificar que el motor no esté en corto (con un multímetro) y si está bien... desmontar el rotor, sacarlo del estator, limpiar, engrasar, armar y ver si funciona...
    Sino... mucho más es impráctico... el costo de reparación es mayor al costo de adquisición de uno aparato nuevo.
    https://twitter.com/egis57
      Re: Macerador WC
      ¿Has mirado que las baterías estén OK? El motor del WC les demanda toda su potencia y podrían estar viejecitas y faltas de amperios (aunque el voltaje señale 12 v). Prueba con el motror en marcha o el cargador conectado. Saldrás de dudas.
      Suerte!!
        Re: Macerador WC
        Gracias por responder.
        Tengo que mirar lo del corto, pero hace 10 días que no he podido pasar por el barco. He preguntado a chatgpt cómo hacerlo porque la electricidad es para mí un ente abstracto.
        Os digo en qué quedó todo en cuanto lo mire
          Re: Macerador WC
          ¿Es un TMC?
          Lo digo por el comentario de que es un kit para convertir el manual en eléctrico.
          Me vi en la misma situación hace un año.
          También lo abrí y entre el rotor y el estator había residuos de sal. Parece que alguna gota de agua iba entrando por el eje del impulsor. Eso sí, no vi la forma de volver a montarlo por la posición de las escobillas. Compré el motor nuevo porque no me pareció que tuviera arreglo y, efectivamente, encajó sin problema.
          Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
            Re: Macerador WC
            He medido con + a un cable y - al otro y me da 0.8. parece ser que significa que está en corto.
            Sí, es un TMC. Me parece que me toca comprar el motor. 180 leuris. Estoy harto de estar en puerto y tener que ir a los baños.
            A ver si me acuerdo de cómo iba todo y consigo montarlo sin que pierda agua ni me sobre ninguna tuerca.
              Re: Macerador WC
              El recambio de motor/bomba viene en una sola pieza. A mí me costó más desmontar el antiguo (los tornillos estaban de aquella manera) que montar el nuevo. No deberías tener problema.
              Por cierto, el destornillador de impacto, que compré para atacar los tornillos rebeldes y desmontar el conjunto, es una herramienta ma-ra-vi-llo-sa.
                Re: Macerador WC
                Lo tengo desmontadito todo. Debería ser poner, atornillar, enchufar tres gomas y a funcionar.
                Hasta que no le dé al interruptor y funcione no canto victoria
