Batería
  • Batería
    Hola he comprado hace poco un cabinado pequeño de 5,50m, tiene un fueraborda 75cv etec evinrude 2T, cuando lo compré traía para poner 2 baterías ,solo traía 1 de marca carrefour de 45amperios, ahora he instalado una sonda, un vivero, emisora y equipo de música, no creo que esa bateríae aguante todo eso, mi duda es:
    Cuántos amperios debería de poner ahora
    No sé si poner 2 de plomo normal de los amperios que corresponda
    O me han aconsejado en el puerto que ponga una sola de gel entorno a los 80 amperios.
    Me han hablado muy bien de la batería optima de gel que sale entorno a los 300eu.
    Yo estoy super perdido en este tema.
    Re: Batería
    Todo dependerá de lo que tengas en mente de presupuesto.
    Si tienes instalación con un selector para poner una o dos.
    Yo pondría dos.
    Si no lo tienes y la instalación básica es para una.
    Sería hacer reforma de instalación.
    O llevar una.
    Luego sería valorar los consumos.
    Reservando una para encender el motor nunca tendrás sorpresas.
    Todo es presupuesto y economía...... ..
    Suerte
      Respuesta: Batería
      Muy buenas presy87, lo primero es ver que consumo tiene la sonda, el vivero, la emisora y el equipo de música, con eso verás que batería puedes poner.
      De todas formas, yo pondría, si no lo tienes asi, es una batería de motor y 1 de servicios u nunca unidas, asi siempre podrás arrancar motor para cargar la batería de servicios o para ir a puerto.
      Sobre si poner dos o una batería para servicios.... lo que mejor te convenga, por sitio, por precio, ...
        Re: Batería
        A ver...
        Las baterías de gel TAMBIÉN son de plomo ácido, sólo que el electrolito es gel, NO simplemente agua.
        Una sonda, una emisora VHF y un equipo de música consumen poco, además supongo que no los estarás usando siempre... a ver una sonda ponele que consuma unos 50W (según modelo hay variaciones de consumo muy altas), un VHF en espera 5-10W típico, un equipo de música varia mucho... pero ponle unos 50W
        Si quieres más seguridad pon una batería de 45Ah a 90Ah para servicios y la que tienes dejala para motor solamente.
        Para servicios las meyores son las de litio. Duran más, entregan más rango de corriente, son más caras pero ahorras dinero en el tiempo porque duran muchísimo.
        https://twitter.com/egis57
