Necesidad de enfibrar o no
  • Necesidad de enfibrar o no
    Buena Tarde y mejor compañía amigos..., al grano:
    ¿Es necesario enfibrar un agujero completamente circular de unos 12cm. de diámetro y 5cm. de grosor situado encima del pozo de cadenas o me ahorro lo de la fibra ? Es para colocar encima de él el molinete que quiero instalar.
    El tema que antes ese agujero es por donde metía la cadena al pozo cubierta con una elegante tapa metálica que quedaba todo estanco al cerrarla.
    Ahora me he decidido por quitar esa tapa y colocar un molinete manual agarrado con los 4 pernos y una chapa de inox debajo. El molinete es más grande que el agujero,... y digo yo: ¿Y si lo dejo así sin enfibrar antes y directamente aplico el sika pertinente quedando el conjunto sin riesgo a que se cuele el agua en ceñida,
    Es que lo de enfibrar todo ese agujero, ...
    Lo sé, soy un mataoo,
    no m echéis
    jjj
    Perdón, se me olvidaba: una ronda por leerme, dos por contestar.
    SL2
    Editado por última vez por miwelote; 07/02/2026, 15:28:07.
    CAPITANAES DEL INFIERNO
    Re: Necesidad de enfibrar o no
    Cinco centímetros de espesor, es mucho espesor diría yo, para una cubierta.
    Si te queda oculto y no te importa, puedes dejarlo.
    Yo intentaría que quedase lo más impermeable posible para que el agua no te hiciese faemas a futuro, y sin más.
      Originalmente publicado por miwelote Ver Mensaje
      no m echéis
      jjj
      SL2
      Es más facil hacerlo que explicarlo....
      Compras un bote de "masilla de epoxi" pones un cartón o madera por debajo Plastificada "con plastico film de cocina" ya vale. (una vez seco se retira)
      Mezclas la resina con el endurecedor necesario y lo vuelcas en el agujero y con una espátula o similar lo alisas y enrasas con la cubierta...dejas secar y ya tienes la cubierta rehecha. (no pongas más de la cuenta o te tocará lijar)
      Ya si quieres la perfección laminas un paño de fibra de vidrio con resina y una vez seco, lijas y disimulas con un poco de topcoat (pero como va oculto no te hace falta)
      Editado por última vez por esscapar; 07/02/2026, 20:18:19.
        Respuesta: Necesidad de enfibrar o no
        ¿Querrías decir 5mm?
        Yo también lo cegaría, aunque fuera de marera obscenamente chapucera, el agua mejor por fuera...
        Sentinel 575 con Suzuki DF70A
          Si, efectivamente, si no son 5 cm. son 4.5, el tema es que cuento también que tengo toda la cubierta de teca, y bien gorda, y el espesor de la fibra es tremendo también, es un barco de 1972.
          Yo indicaba lo de enfibrar pues igual se supone que el material fibra admite más cargas o tensiones pues justo ahí va el molinete.
          Pero comenta Esscapar la resina epoxi iría bien supongo, yo lo remataría con unas láminas de fibra pero el relleno gordo lo haría como cita el cofrade. Igual antes recortaría la parte rectangular de teca para asentar el taco de madera y forme una base sólida para apoyar el molinete.
          Gracias por los consejos, no parece un brico complicado, solo que como todo en un barco hay que hacerlo perfecto.
          SL2
          Editado por última vez por miwelote; 07/02/2026, 21:40:45.
            Y... NO estaría mal meter algo de fibra.
            En el agujero, una capa arriba y otra abajo y en el medio lo rellenas con resina (la que quieras poliéster o epoxi pero no con Rexina que era el antiguo nombre del desodorante Rexona)
            Hay que cuidar que la capa de fibra solape por lo menos 5 cm. sino es lo mismo que nada.
            De todas maneras habrá que ver si la zona tiene esfuerzos estructurales o no. De eso dependerá cuán fuerte debe quedar la zona.
            https://twitter.com/egis57
              Tal cual, te iba a poner lo mismo que te dice egis, enfibrar por abajo, relleno de resina y fibra por arriba, rellenar tanto hueco con masilla no se que tal resultado daría y te saldría por un pico...
                Tal cual, es lo correcto.
                Gracias de nuevo chicos🙌🏼🙌🏼🙌🏼
