En cuanto tasaríais esta embarcación???
  • En cuanto tasaríais esta embarcación???
    https://www.dropbox.com/scl/fi/57k0j...=b92wr6gy&dl=0
    http://https://www.dropbox.com/scl/f...=d0irlkqv&dl=0
    Hola.
    Motor 50cv 2 tiempos
    Me pide 8.600€. Cuánto le ofreceríais?
    Re: En cuanto tasaríais esta embarcación???
    Motor 2 tiempos de 50Hp... hmmm... NO vale mucho.
    La neumática se la ve en buen estado pero... habrá que ver los detalles (integridad de los flotadores y la adhesión al fondo)
    ¿Que antigüedad tiene esa neumática?
    €8.000 por eso me parece caro.
    Hay que ver... por fotos... no se puede.
    De todas maneras... ten en cuenta que: A) FB 2T tecnología vieja B) las neumáticas tienen corta vida, valor de reventa escaso y son difíciles de reparar.
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: En cuanto tasaríais esta embarcación???
      Teniendo en cuenta que las dos que he visto de segunda mano, con motores de 4t están en 6500€... salvo que el estado entre unas y otras sea muy dispar veo mucha diferencia con el precio de mercado, mas con motor de 2t.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Es del 2014 creo, porque en la matrícula pone un 14 al final.
          Originalmente publicado por Raf666 Ver Mensaje
          2014... son 12 años... Ponle que a esa neumática le quedarán cuanto mucho 10 años. Y al motor... quien sabe.
          ¿Cuánto cuesta una neumática nueva con motor 50HP?
          Precios APROX. en nuevo:
          Motor 50 HP (4T) 7.500 € – 9.500 € Marcas como Yamaha o Suzuki.
          Casco neumática (4m) 4.000 € – 12.000 € Depende de si es totalmente inflables o semirrígida con consola.
          Total... €12.000 - €22.000
          Tenés garatía por lo menos de un año. Y una vida útil de 10-15 años en buenas condiciones.
          Puedes depreciar el valor a 10% por año y más o menos tenés un valor aprox. de una usada en buenas condiciones.
          Si por MI fuera, yo NO me compraría una neumática, compraría un casco de PRFV que duran mucho y se reparan fácil. Pero es MÍ elección NO la tuya.
            Sobre los 6k. Zodiac Cherokee semirigida, supongo, que sobre 5 mts y con consola asientos mas arco de luces (un extra caro)
            Los balones son de pvc si son los originales y si están integros estarán al limite de su vida útil, los de neopreno aguantan bastante mas pero son mas caros. Cambiar balones en zodiac igual se te va a 6k fácilmente (pvc). En otras marcas o talleres un poco menos, pero no mucho.
            El motor si esta bien (parece un Mercury tres cilindros 2t carburacion por lo cuadrado de la tapa y esquema de color) no va a bajar de los 20 pocos litros hora a full y sobre los 10-12 en modo "crucero".
            Para llegar a esos 8 tendrían que arrimarle un remolque al conjunto...
            Editado por última vez por Jose S; 09/02/2026, 12:37:08.
            Avante claro!
              Hay zodiazs que tienen 20 años y están como el primer día. Siempre durmiendo en garaje evidentemente.
              Y zodiac nuevas que están echas tabaco a los 5 años …. Es como todo.
              Una zodia bien mantenía te puede durar 20 años sin ningún problema.
              He de decir que llevan mucho mantenimiento si la quieres tener al día…
              El precio ….. pues yo no pagaría más de 4000€ como mucho 5 …
              La zodiac puede estar bien pero el motor de 2 tiempos…. Ya no se lleva. Esta mas que comprobado que un 4t sale muuuucho más económico.
              Y cuando quiera dar una avería un 4t ya estás más que aburrido del motor.
              ( cuidándolo y siendo riguroso con el mantenimiento)
