Sin meteo, sin radar o sin GPS
    Re: Sin meteo, sin radar o sin GPS
    La HF es totalmente usable, no es algo que "no use ni dios" de hecho en cuanto te alejes más de unas 30 millas olvidate de la VHF.
    Para entrar, y navegar por el northwest passage y altas latitudes por Canada y USA (que es su idea) aunque no sean un buque de ciertas toneladas (300 si no recuerdo mal) es altamente recomendable cumplir con ciertos requisitos (cómo llevar un HF activa y funcionando) es zona NORDREG, y de hecho si no la llevas es muy probable que no te dejen entrar (recomendable pero no obligatorio enviar ciertos datos por email antes de entrar y entre ellos el equipamiento del barco, también en comunicaciones) o que si te pillan sin hacerlo, tengas problemas.
    Además ciertos sistemas como Inmarsat por encima de los 70º pues dejan de ser tan fiables y a veces fallan (Iridium si o si casi obligado), es recomendable enviar tu posición a diario, es el sistema que usan los guarda costas, costeras y cualquier buque por aquellas latitudes, todo esto es la HF, sin ella, entrar por alla no es muy recomendable.
    Otra cosa es que no tengas balsa, ni EPIRB, ni trajes de inmersión, estes sin radar, sin sistema de posicionamiento, y todo eso en aquellas latitudes... pues entonces es obvio, pero en mi humilde opinion, sin HF y sin otros sistemas "arcaicos" por encima de los 65º lo veo complicado.
    Editado por última vez por quillacorrida; 11/02/2026, 12:52:10.
      La balsa, no puedes plantearte una travesía así, con growlers e icebergs en un barco que no es insumergible y con miles de millas para un posible rescate sin una balsa fiable..
      Y deberían contar con que olas así, que pasean toneladas de agua por cubierta son muy posibles en esa travesía, como para tener claro que una balsa no se va a soltar ella sola.
      Los gribs de Iridium funcionan, su cobertura es mucho mejor que la de Starlink..a otra velocidad de bajada, pero funcionan, los weather fax también, los avisos de temporal también con la BLU..
      Es lo que es, seguramente han monetizado la expedición y vender tragedia también funciona, están muy contentos en el Waterfront de Ciudad del Cabo (the tavern of the seas) y dudo mucho que sigan, las noches son cada vez más largas y el tiempo empeora, mejor que no sigan.
      Yo conozco poco del océano austral, llegar al 35°S antes de llegar a Ciudad del Cabo, pero me llega, 60 nudos en pleno diciembre, pingüinos, el límite de icebergs cerca y unas olas que no son para jugar, que pueden volcarte con facilidad. Vuelvo a decir, rodear la Antártida, por la latitud que sea, no es cruzar las 400 millas que hay de Hornos a la Antártida escogiendo la meteo con la que vas..
      Esos mares piden mucho más que ir con una tripulación de turistas.
      [emoji482]
      Una de las cosas que cuentan en el vídeo es el error de llevar una única balsa para diez plazas, por lo que al parecer han comprado ya dos, y evidentemente dicen que las tendrán que estibar de otra manera.
      Por cierto, añaden una cuestión más, el cabo de amarre de la balsa al barco se partió del tirón, y perdieron hinchada la balsa, sin poder hacer nada. Es algo que dicen también que van a estudiar mejorar, pero igual el cabito de la balsa no está preparado para vientos de 60 nudos, sino para el med.
      Incluso en el vídeo mencionan que la EPIRB no debe ir ahí nunca en los balcones de popa (como llevamos el 90% de los que llevamos), sino dentro o cerca de la bañera. Yo la llevo dentro en el mamparo más cercano de la entrada, que la cojo con la mano, pero veo muchos que la llevan con bridas del todo a 100.
      Originalmente publicado por quillacorrida Ver Mensaje
      Coincido con los dos en que deberían llevar una BLU, que creo que no llevan (ahora). Muy pocos barcos ya la tienen y los que la tenían en general la han quitado por las ventajas que les da el satélite.
      Hoy en día te puede hasta dar Internet con muy buenas condiciones, y más garantías de TX
      La posición como he dicho arriba, se recibía en tierra por AIS vía satélite y ellos la tenían clara.
      Lo que no comparto con alguna gente en este hilo, ni era la intención pues no pretendo juzgar cómo han preparado esto, es un cierto desprecio porque todo esté contado en youtube y monetizado. Incluidos los errores y las cagadas.
        Llevar todo por duplicado, o triplicado, es un "must" en ese tipo de navegaciones, la balsa es un buen ejemplo: dos de 4 hacen más que una de 10, en su contenedor (no bolsa) y en su espacio de estiba (generalmente un soporte en inox, fibra, etcetera).
        Tema de la baliza, en mi opinion: pues en su caja original, y esta, bien atornillada a puntos sólidos (para eso está diseñada la caja y lleva ese resorte, formas tan concretas, etc) y donde corresponde: fuera y con zafa. Además de llevar otras balizas tipo PLB y dispositivos MOB con AIS y GPS.
        Yo tambien llevo, esta vez si dentro de la cabina, un SART, el de los "puntitos" de radar, por si acaso y ya puestos, si me fuera a esas latitudes, compraba un nuevo modelo con AIS, y llevaría los dos, y en esto pues idem con el radar (doppler) y con otras tantas cosas, tecnología moderna mejor que mejor, pero sin problema con el uso de magnetron "antiguo" de respeto, al final el duplicar o triplicar o es basico, creo, en este tipo de navegaciones.
        Incluso voy más lejos en ciertas cosas = pilotos por ejemplo, para mi es algo imprescindible, desde el hydrovane, con repuestos, hasta el st2000+, dos unidades de control, dos fluxgates, dos sensores de angulo de timon, dos bombas de hidraulico o dos electricos, kit de reparación, dos displays, un piloto de sector con sus duplicados y otro de "cinta" o "rueda" para navegaciones muchos menos exigentes y "guardar horas de funcionamiento" para los passage críticos.
        Y en mi opinion, cómo todas mis intervenciones, son solo opiniones que estoy seguro se pueden mejorar y cambiar, el tener sistemas diferentes, por ejemplo un starlink, un inmarsat, iridium, VHF y una HF son totalmente compatibles, se pueden tener varios sistemas simultáneos sin problema alguno (creo).
        Eso tambien lo incluyo en cosas como el equipo para sobrevivir en tierra; desde sacos de pluma hasta armas y munición, ropa adecuada, medios, recursos y conocimientos para moverte por tierras donde los glaciares y el medio natural te exigen saber que hacer con cuerdas, recate en grietas, progresión por ese tipo de terreno (ski touring generalmente y la parte de arneese, tornillos, jumars y un largo etcétera de dispositivos, además de tener experiencia real y totalmente autónoma en su uso -> reuniones en hielo, polipastos, aseguramiento, descenso, conocimientos de nivología para avalanchas y otras "cosas"), calzado y ropa adecuados, conocimiento del medio (fauna, flora, geografico) y al menos, creo, tener experiencia en algo "parecido" a ese tipo de medio, experiencia en zonas como los alpes, Caucaso, Himalayas, las Rockies.... y haber tenido contacto con el Ártico de manera previa (desde Russia hasta Canada, pero haber estado allí antes de meterte en esa area, por muy en barco que vayas).
        Y por ultimo, no desprecio a la gente que hace videos en youtube o incluso se gana la vida asi, no consumo apenas ese tipo de contenidos y no tengo RRSS, pero no veo nada malo en hacerlo, por supuesto que no, faltaria más.
        Ya lo dije en el otro hilo: el precio a pagar por convertir nuestros deseos en algo "asequible" y generar negocios en lugares tan salvajes y sensibles tiene precio, pero eso no significa; ni que los desprecie ni que los infravalore ni nada parecido.
        Todo lo contrario!! aprecio y mucho su experiencia y sabiduría, además de que les agradezco que compartan sus errores y vivencias, añado: de los errores (generalmente propios) se aprende mucho más que de las victorias (que también se aprende de estas, pero menos).
        Tampoco veo nada peyorativo en comentar las cosas de manera abierta, honesta y sin vergüenza, siempre que se haga de manera educada, constructiva y asumiendo, como imperativo, que las realidades, sesgos cognitivos y ese largo etcétera sean tenidos en cuenta, todos y todas, absolutamente todo el mundo, tenemos los nuestros y así es la vida, con lo bueno y con lo malo, toca aceptarlo.
        Por supuesto mucha suerte para ellos, toda la suerte, y seguro, seguro, que los demás aprendemos algo .
          No sé si seguís a Paula y Pedro en la 'Vuelta vertical' al mundo, yo lo hago algunos días, y he estado viendo los últimos videos donde se cuenta el problema por el que se vieron obligados a abortar la vuelta a la antártida, cerca del paralelo 52º, para ir a reparar a Ciudad del Cabo a unas 1900 millas (12 días de navegación).
          Entronca con el debate de este hilo dedicado a su aventura, pero mi propuesta no trata de juzgar lo que están haciendo.
          Alegría Marineros y la Vuelta Vertical
          Lo cuentan aquí, es largo, en español y ameno; prefiero éste a algunos otros canales coñazo de youtube:
          En esencia y entre muchos otros daños, perdieron la comunicación por satélite con starlink, perdiendo con ello la posibilidad de comunicar y recibir datos meteo. Obviamente tampoco podían contar a la familia y equipos de tierra cómo estaban, y si todo iba bien, pese a que por el AIS que les captaba por satélite, sabían que seguían en movimiento y ponían rumbo a Buena esperanza y a buena velocidad, luego estaban (no se sabía si todos).
          No entro en valorar esta aventura, que me llena de envidia, quizás por verla contada con detalle y casi en directo.
          Pero me quedo con algo que cuentan en el video, de un momento bañera en los 12 días de vuelta, que daba lugar a un debate en el que a la mayoría es difícil ponernos en su lugar. Y parece snob, pensando en que muchos hemos navegado con 0 electrónica, pero se abre debate:
          Para esa navegación, a 12 días de un puerto próximo, fuera de toda ruta comercial o de pesca, en el lugar del mundo con las peores tormentas, navegando entre icebergs grandes y chicos, ...
          ¿QUÉ ES PEOR, NO TENER METEO O NO TENER POSICIÓN?
          Por el sitio añadiría, no tener radar.
          Yo tengo mi opinión, pero me gustaría leer un buen debate de bañera más allá de juicios fáciles de 'experto' marino.
          En siglos anteriores: Ni meteo ni comunicaciones, ni nada de nada. La ballestilla y compas
