Orza abatible con sistema de poleas
  • Orza abatible con sistema de poleas
    Tengo un Feeling 226 (similar al Kelt 6.20) con un mecanismo de elevación de orza basado en un sistema de poleas por la que pasa un cabo.
    La cuestión es que una polea se rompió y la orza quedó sueta.
    Una vez que sacado el barco al varadero he reparado la union a la orza y he montado las poleas a mi criterio y el problema es que para levantar la orza tengo que tirar demasiado fuerte del cabo.
    Estaba pensando que el mecanismo original tuviera alguna polea movil que facilitara el izado de la orza y que se haya perdido cuando se ha roto una polea.
    ¿Alguién que conozca este mecanismo que me pudiera asesorar?
    Gracias!!!
    Re: Orza abatible con sistema de poleas
    Una foto del invento ayudaría mucho.
    Cada vuelta al aparejo de violín reduce la fuerza necesaria a la mitad y multiplica por dos el recorrido, si está duro posiblemente no lo has puesto como estaba y te faltará una vuelta.
    La mía (no es ninguno de esos dos barcos) lleva dos poleas en cada lado. Cualquier cosa que no sea montarla así, hace que esté mucho más duro.
    No terra sed aquis.
      Este es el esquema del montaje que tengo. No puedo sacar foto poraue queda dentro de la orza.
      Con este montaje reduzco a la mitad la fuerza necesaria.
      Enviado desde mi SM-S926B mediante Tapatalk
        Originalmente publicado por Asier123 Ver Mensaje
        No, me temo que así montado las dos poleas de arriba no están haciendo gran cosa, tiran de un lado y del otro sin ejercer fuerza hacia arriba.
        ¿Donde pones "mosqueton" no tiene una pieza de violín? Cuatro poleas enfrentadas dos a dos de modo que cuando tires se acorte la distancia entre ellas y dividen la fuerza necesaria entre cuatro. Esta orza pesa algo menos de 100kg y se sube con una mano. Tu igual tienes un winche para ello.
        Editado por última vez por flipk12; 10/02/2026, 20:28:29.
        No terra sed aquis.
          Originalmente publicado por flipk12 Ver Mensaje
          El mosqueton se lo he puesto yo pero posiblemente habia alguna pieza intermedia que podria ser el violin que mencionas y es lo que tengo mal.
          Lo del montaje de poleas de la parte superior tampoco le veo yo mucho sentido pero esa parte es la que no he tocado
          Tendre que probar con algun sistema tipo violin para reducir la fuerza necesaria porque lo tengo que subir a mano, no tengo winche para ello
            Efectivamrente he hecho un montaje de dobles poleas enfrentadas y se ha reducido mucho la fuerza necesaria
            Muchisimas gracias pir la aportacion!!!.
            Ahora me toca ajustar el angulo de la orza que lo tengo a 45 aprox
            ¿Deberia bajarlo un poco mas?
              Hombre, pues me alegro un montón que te haya servido de algo la opinión.
              Para ajustar el ángulo suelen tener un tope en su posición mas baja, la mía encaja en una especie de V, que además de servir de tope para que no sufra el aparejo, ayuda a repartir el esfuerzo lateral para que no lo sufra todo el eje.
              Mira a ver si tienes algún tope.
              Editado por última vez por flipk12; 11/02/2026, 20:02:54.
              No terra sed aquis.
