cada cuanto tiempo decapais todas las capas de antifouling?
    Re: cada cuanto tiempo arenais para quitar todas las capas de antifouling?
    No comentas qué patente aplican. Si, como dice ROyOR, es matriz dura, de tanto en cuanto hay que retirarla, no hay otra.
    Si llevas tanto tiempo sin retirarla, deben estar aplicandote autopulimentable. Pero, aunque sea así, si ésta no es de buena calidad, o no se ha hecho un buen trabajo al karchearla anualmente, pueden ir acumulándose capas.
    Eso lo puedes ver tú tranquilamente. Si la superficie tiene un aspecto homogéneo, o si, por el contrario, presenta como desconchones, o escalones.
    Aún en ese segundo caso, como te han dicho también, si le sigues dando autopulimentable y esos escalones no van a más, salvo que quieras ganar regatas, no te vas a enterar.
    Así las cosas, lo mejor es que juzgues tu mismo, y no te dejes influir por quién te hace el trabajo. No hay por qué dudar de su honradez en el consejo, pero poner al zorro a cuidar de las gallinas ...
      Re: cada cuanto tiempo decapais todas las capas de antifouling?
      Yo lo tengo entre los trabajos pendientes! mi barco lleva diferentes capas de matriz dura y no está precisamente como un cuco de un bebe! eso si no es un trabajo que me corra urgencia! este año ha ciado Genova y es posible que caiga la mayor! y el próximo será la jarcia! Los precios? pues caso la verdad pero cotejo y no veo grandes diferencias en el Levante.
      Sigo a Juan Merediz en sus videos y el da matriz dura. Hay poco hablo de una que se podía lijar; no preste mucha atención y tal vez todas sean susceptibles de ello.
        Y... un Oceanis Clipper 311 de 25 años es un barco que quisieran tener muchos. (NO sería mi barco pero... a muchos le gusta mucho) y 25 años no es nada. Debe ser uno de los primeros que se fabricaron mediante el método de Resin Infusion / Vacuum Infusion / VARTM (infusión de resina al vacío) que se popularizó desde finales de los 1990 y especialmente en los 2000 en adelante. HOY es uno de los métodos más usados en veleros modernos de calidad media-alta.
        Ese método permite aportar más fibra y menos resina, al tiempo de que la estructura queda más compacta y liviana.
        Menos resina, más compacta... menos posibilidad de daños por ósmosis. El risgo no es nulo pero... se reduce mucho. Así que por ese lado... uno se puede quedar tranquilo.
        ¿Decapar todo? ¿Por qué? Hay alguna razón. ¿Hay zonas con poca adherencia? Si NO es así... aplica antifouling con lijadita previa y listo.
        OJO con las recomendaciones de quien presta el servicio. Quizás las casusas de esas recomendaciones tienen más que ver con la necesidad de facturar del vendedor que el estado real y necesidad de hacer lo que recomiendan. OJO.
        RECUERDO un caso en donde unos vivillos me quisieron "pasar" una vez por una reformas en un piso de mi propiedad llamé a una empresa de construcciones que no conocía... los albañiles que solía contratar estaban con otra obra mía y... bueh...
        Cuando vinieron y vieron me dijeron que había que quitar todo el revoque de todas las habitaciones porque estaba flojo y que debía hacer toda la instalación eléctrica nueva porque estaba mal hecha... bueh... lo dijeron con tanta convicción que cualquier incauto caería en la trampa. El tema es que ese piso lo habíamos hecho mi abuelo y yo (o sea dos gallegos brutos que hacíamos las cosas para que duren) y el revoque estaba hecho con cemento / cal / arena 1:1:4 (o sea... casi para hormigón armado que la proporción es de 1:3) o sea... revoque duro de aquellos. Y... la electricidad estaba hecha (por mí y mi tío) sobredimensionada y bajo normas se seguridad alemanas (mi tío era jefe de mantenimiento de una empresa alemana de electricidad) o sea... imposible que estuviera mal. Es más... al día de hoy NI una falla eléctrica, ni una fuga... Impecable, con un tablero seccionador que ni siquiera en algunas industrias se los ve.
        O sea... unos vivillos que lo único que querían era facturar.
        Hace tiempo un escritor argentino, Arturo Jauretche escribío en su libro "Historia del medio pelo en la sociedad" lo siguiente "...es decir que la aparente información para el vendedor la proporciona el comprador. ¡Y hace tanto tiempo que vamos al almacén con el "Manual del Comprador" escrito por el almacenero!"
        Así que... Cuidado... de quien tomas consejo. Puede que el consejo te lo de una persona muy honesta o un canallita de aquellos.
        Y por último... si alguna vez por esas cosas que tiene la vida se te ocurre hacer un decape total... pues hazlo y luego da unas capas (varias) de epoxi a toda la obra así te olvidas de ósmosis. Luego pinta como te guste. El trabajo saldrá caro pero... te quedará precioso y le añadirás años de vida útil al casco.
        Podrías decir de dónde sacas la información de que este echo por infusión al vacío ???
        Me parece que beneteau ni a fecha de hoy los hace por infusión
          Originalmente publicado por Mariate Ver Mensaje
          Mi barco tiene 31 años y nunca lo hice, siempre he usado antifouling autopulimentable. Aunque es cierto que ya en algunas zonas de menos rozamiento se nota las capas acumuladas.
          Todos los técnicos recomiendan hacerlo alguna vez. Aunque parezca difícil, el exceso de capas aumenta el peso del barco e influye directamente en su velocidad y consumos.
          No es imprescindible pero sí conveniente, aunque un rascado completo llevaría a tener que aplicar una capa previa de imprimación epoxy.
          Si es cierto que influye , pero es insignificante. Yo se lo ize el año pasado al actual barco un antares de 6 metros. Del 2002 todas las manos con matriz dura y si es cierto que daba pena verlo, pero tomé notas de velocidad a las mismas Rpm y no e notado diferencia de velocidad .
          En los barcos grandes es insignificante. Ahora en una lancha planeadora evidentemente sí que se nota( yo lo notaba en la anterior embarcación) a los dos meses de estar en el agua ya no corría tanto debido a la suciedad que ina creando
            Originalmente publicado por JVPIT3R Ver Mensaje
            Buenas noches! El antifouling que cada año me aplican es el autopulimentable y de buena calidad!
            Laura
            Laura
            CORIET
            Beneteau Oceanis Clipper 311
            (PALAMÓS)
              Buenos dias bon dia
              Veamos que no es tan grave
              1. Yo uso en mi velero de 37'pintura autopulimentable cad a ño sale del agua le doy karcher , con lo que poco queda...
              2. Cada 10 años le doy decapante titan , 2 pasadas con 12 horas de intérvalo y karcher se lleva todo el antifouling y respeta el epoxi. queda muy bien . Este año toca
              y queda así de bien
              solo karcher
              Chulo eh!
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Buenos dias bon dia
                y queda así de bien
                solo karcher
                Chulo eh!
                Una pregunta tonta, una vez pasado el decapante, como lo quitas, con la misma carcher, o con cuchilla, o rasqueta?
                  No sé si has valorado la opción de primero medir el % de humedad del casco y en función de la misma, si esta hummerdo, dejarlo secar unas semanas/ meses antes de volver a imprimar con epoxy.
                  Yo tambien mes esoty planteando el decapar las capas antiguas de antifouling y los pasos que valoraria serian:
                  Varada, dear secar de 3 a 7 dias, rascar con cuchilla ciertos puntos del casco, medir con higrometro la humedad, y a partir de aquí si hay humedad, ya sabemos que tocará dejar el barco en varadeero hasta que seque, con lo tendremos de decapar o chorrear (creo que ya no se hace con arena sinó con cristal micronizado) aclarar varias veces con agua dulce y posteriormente una vez seco el casco, hacer tratamiento preventivo antiosmosis si no hay hidrolisis, o si la hay, hacer tratamiento osmosis.
                  No sé que opinais?
                    Buenas
                    A mi me lo estan haciendo en estos días, después de 7 años dándole antifouling en distintas partes del mundo pues esta ultima vez veía como las capas anteriores se despegaban después de limpiar.
                    Yo he optado por la lija, lo del chorro de arena me parece muy agresivo para el Gel Coat.
                    Dos capas de pimer epoxi Underwater, una capa de imprimación y dos capas de antifouling, espero que me aguante algunos años mas.
                    Lo de medir humedad, considerando que el compuesto de PRFV es higroscópico (es decir que absorbe humedad ambiente) pues si mides a las 3 de la tarde en agosto no tienes humedad, pero si mides a las 8 de la mañana con el relente de la noche pues tendrás humedad.
                    No es cuestión de tiempo de secado, esto no es madera, es cuestión de condiciones climáticas y porcentaje de humedad ambiental a la hora de pintar.
                    Pero bueno es mi opinion.
                      El barco en que navego hace este año 30 ...
                      Lo primero es que hay que decir que la diferencia entre barco limpio y barco sucio es muy notable; el chiste con quien nos lo hace es que la regata siguiente a dar patente siempre la ganamos.
                      Nunca lo hemos decapado porque cada año se le da patente a pistola (que es más rápido y sencillo que a rodillo) y siempre le damos una lijadita antes.
                      En mi humilde opinión, si un barco tiene 25 años y siempre se le ha dado patente a rodillo agradecerá una barbaridad quitarle todo y volver a empezar; Y empezaría por un buen decapante y dejarlo un par de días para que pueda trabajar, volver a hacerlo porque no quitará todo, porque sacarlo todo a lija puede ser mortal.
                        Originalmente publicado por ontzi Ver Mensaje
                        El problema es que el decapante casi no hace nada en patentes de matriz dura, ya que están echas con bases epoxy. Si es matriz blanda no hay problema
