llaut: agua en la zona del motor
  • llaut: agua en la zona del motor
    buenas tardes cofrades, hace tanto tiempo que no intervengo en esta taberna que casi mejor invito a todo el mundo a una ronda antes de hacer la pregunta
    pues eso, acabo de adquirir un Menorquin 38, bastante antiguo, y aunque no está demasiado perjudicado, tiene algunas "heridas" que estoy intentando suturar...
    la que ahora me ocupa es que , durante las semanas pasadas hemos tenido en la Zona (Cap de Creus) una lluvia brutal, 300 lts/m2 en un mes...y encontré la zona del motor llena de agua de lluvia y no sé por donde puede estar entrando.
    la tapa del motor es de esas en forma de "joroba" que sobresale del plan de la bañera,..
    Alguno de vosotros tiene el mismo problema? lo habéis solucionado?
    y el otro problemilla es que al parecer a través del mástil también ha entrado una buena cantidad de agua..y no lo entiendo, la fogonadura sellada y le puse un "pié de caballo" de goma encima...¿puede ser por la ranura por donde pasan los cables de la luz de fondeo?
    mil gracias y
    Respuesta: llaut: agua en la zona del motor
    Muy buenas mitustoni, para encontrar las entradas de agua no hay nada mejor que las acuarelas baratas, pones diferentes colores y es fácil saber por donde entra, sabiendo el color del agua interior.
    Si tienes miedo de limpiar tienes que saber que la acuarela solo se limpia con agua.
    Espero que pronto tengas solucionado tu problema.
      Las entradas de agua te pueden volver loco, ten en cuenta que no solo la lluvia mete agua, es peor el viento. La lluvia solo escurre verticalmente, pero el viento la puede meter horizontalmente y hasta en sentido ascendente. Puedes estar con la manguera dale que te pego y no ver una gota y cuando empiece una tormenta empezar a ver humedad.
      Me ha gustado lo de las acuarelas.
      Sentinel 575 con Suzuki DF70A
        Re: llaut: agua en la zona del motor
        Yo tenía agua en el camarote de popa y era la entrada del cable de la bocina (para pitar, no la del motor) en el mástil de acero que lo soporta, un pequeño orificio por el que entraba el cable que de ahí bajaba por el arco de radar. Y con lluvia más que suficiente, no hace falta nada.
          Me a gustado la idea de las acuarelas.
          Me la guardo para futuros problemas de filtraciones
            Hola mitustoni.
            Eso, exactamente me paso ami.
            Compre uno hace 8 años y cuando lo tenia en la marina seca para pintar y acondicionar todo, una noche cayo un chubasco tremendo y al dia siguiente tenia agua hasta el carter.
            El disgusto que me lleve fue morrocotudo
            Estuve un año sellando sitios por todos los lados, en alguno entraba y en otros sellaba por precaucion.
            Por el sitio que mas agua me metia era por los imbornales de bronce que lleva en la bañera, estaban mal sellados arriba, y también en la conexión del mismo con el tubo, que hace un cuello de cisne, debajo de la tapa de la bañera.
            Silicona liquida a pasto, con brocha y problema solucionado.
            Tambien me dieron la lata el resto de imbornales, pues a la mitad de los mismos se junta el casco con la tapa de la cubierta, y alguna pequeña fisura siempre hay.
            No te desesperes, observa el barco con detenimiento y pacicnia y seguro que acabas encontrando la mayoria de entradas de agua, aunque en un barco, eso es una guerra casi, casi, perdida.
            Animo y que disfrutes del barco.
              Por experiencia propia y de cuantos llauts he conocido, no hay barco menos estanco. En mi caso creo (creo) que es por la regala, pero vamos, que todos los armadores de llauts con los que he hablado lo dan por normal si llueve o sales a navegar. Cierto es que con cantidades no muy grandes, no vayamos a dar por bueno ahora dos palmos de agua en la sentina.
              Una ronda a mi cuenta!
                A mí en mi Menorquin 100 me entraba por los desagües de la bañera. Quite los codos de PVC, puse nuevos pegados con polimero m+s y quedó otra vez estanco y perfecto.
                También me entró una temporada por el techo. El agua deslizaba por el tubo corrugado de una antena. Desmonté antena, sikaflex y solucionado.
