Mantenimiento óptimo estado de carga batería de arranque
  • Mantenimiento óptimo estado de carga batería de arranque
    Ronda para los cofrades
    Consulta para los expertos, si se conoce éste dispositivo su funcionamiento, ajustes y resultado. Parece que sería interesante para la duración de la batería de arranque.
    VOTRONIC Standby - Charger Pro
    Gracias por vuestro tiempo
    Re: Mantenimiento óptimo estado de carga batería de arranque
    Hmmm... si lees bien el folleto... verás que éste cargador inteligente tiene una Corriente de carga máxima de 8 A o SEA muy poco.
    Los alternadores de motores de barcos chicos-medianos suelen entregar más de 40A
    O sea... que queda chico como cargador principal.
    https://twitter.com/egis57
      Votronic es muy buena marca. Yo tengo un regulador MPPT de dos salidas para mantener servicios y arranque con un solo regulador solar y muy bien.
      Este que pones sirve para el caso de que, si tu cargador principal solo tiene salida para servicios, instalando este aparato desvias una pequeña parte de la corriente de carga de servicios para mantener tambien la de arranque cargada. Como la de arranque solo trabaja esporádicamente al encender el motor, no necesita tanta corriente como las de servicios para mantenerse cargada para el próximo arranque.
      Por lo que se puede ver tiene muy buenas criticas de los usuarios que lo instalaron.
        Hmmm...
        ¿criticas de los usuarios que lo instalaron?
        ¿Cómo sabes si son realmente usuarios?
        OJO... en estos tiempos hay empresas que se dedican a escribir comentarios elogiosos a productos, servicios y establecimientos como marketing disfrazado y poco honesto.
        Hay ejemplos clarísimos de ésto en GoogleMaps un siti que se presta para este tipo de marketing encubierto.
        Por ejemplo éste (entre muchos)
        https://www.google.com/maps/place/Do...oASAFQAw%3D%3D
        Es de un restaurant MALO, CARÍSIMO y chico de Buenos Aires que "asombrosamente" tiene entre 10 y 20 reseñas MUY positivas por día. IMPOSIBLE. Yo que suelo ir por Buenos Aires y conozco de "asados" argentinos tan bien como de paellas valencianas o alicantinas te puedo asegurar que en ese restaurant se come el PEOR "asado" quizás del mundo (las carnes duras, casi crudas, cortes malos) y te cobran a precio de estafa. Y además tiene pocas mesas. No más de 20. Pero... asombrosamente tiene muchísimas reseñas positivas. Es evidente que ese restaurant invierte mucho en marketing, prensa (notas que aparecen en medios como si fueran escritos por periodistas) y publicidad encubierta.
        Así que... por lo menos desconfía de las reseñas de usuarios salvo que conozcas a ese usuario (aunque sea por las redes).
          Originalmente publicado por verdel Ver Mensaje
          Es muy cierto que se trata de un equipo que da poca carga, pero esta diseñado para mantener o incluso cargar poco a poco una batería que puedes dejar enchufada mucho tiempo.
          Nosotros tenemos algo similar, un pequeño cargador que se queda conectado varios días para que la batería acabe cargada para el fin de semana siguiente; funciona muy bien, pero si alguna vez la batería se queda descargada acabas antes arrancando el motor y subiendola a tensión nominal con el alternador, para que luego el equipo éste la acabe de cargar sin prisa.
            Por la información disponible en la web, veo que se usa en autocaravanas, con buenos resultados.
            En el supuesto como dice Icarus de que el regulador solar mppt sólo tenga una salida para alimentar la batería de servicios y no estar conectado a la torreta de puerto, y si no puedes ir a bordo con frecuencia, el dispositivo inyecta una carga a la batería de arranque desde la de servicios para mantenerla con la tensión operativa (12,8 v) por ejemplo.
            Existen dos aparatos, uno para batería (de servicios) de plomo más barato, y otro (PRO) para batería de Lifepo4 que permite regular la descarga para proteger la batería de servicios (por mayor tensión en litio).
            Mi consulta va orientada a conocer el resultado, si hace lo que promete, la regulación del modelo PRO que parece es algo complicado etc.
            Muchas gracias.
