Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
  • Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
    Buenas cofrades, una duda que me surge
    Una de las cosas que da más pereza de hacer es cuando vamos a poner un molinete de ancla pasar de lado a lado del barco cables tan gruesos, sería factible si se le puede hacer hueco, poner una fuente se alimentación de 1200w cerca de la zona del molinete y si tienes el mando ahí en el pozo del anclaz solamente has de llevar una linea de monofásica de 2,5 hasta proa.
    Si lo alimentas como en mi caso con una estación de energía que admite picos de 2000 y 1200 w sostenidos, podría ser factible o veis algunos problemas??
    Una ronda para todos.
    Re: Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
    Si. Como factible es factible.
    Si el molinete consume 1.000 W a 220V entonces requerirá unos 5A así que cable de 2.5mm2 ya estaría bien.
    El tema es la seguridad... una cosa es un corto de 12V y otra muy distinta uno con 220V que en una ambiente naval podría ocasionar accidentes gravísimos para las personas.
    YO, en un barco chico mediano... no tendría nada (pero nada-nada) que puediera tener tensiones mayores 48V
    https://twitter.com/egis57
      Respuesta: Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
      ¿No puedes montar una batería solo para molinete, como casi todo el mundo?
      Así solo haría falta cargarla desde cargador o desde alternador.
      De todas formas, dime la distancia y calculo la sección adecuada.
      Ten en cuenta que 1kW a12V consumirá del lado de alterna mayor potencia, debido al rendimiento y pérdidas del convertidor, aproximadamente 1300W@230Vca.
      Además en el mar, ¿De donde sacas esa corriente alterna? De un inversor?? Si fuera un booster... pero aguantará el arrancador varias subidas y bajadas sin recargarlo?
      Editado por última vez por Eien; 15/02/2026, 14:52:38.
      Saludos de EIEN
        Además de los riesgos de trabajar con corrientes alternas a bordo y más aún en la zona del molinete, que va a haber agua salada si o si, tendrás que buscar un motor de alterna que esté lo suficientemente impermeabilizado para reemplazar al de contínua, teniendo presente que en caso de avería, tendrás que tener repuesto. No es una opción que me planteara yo a bordo, de hecho, al comprar el barco había un inversor a bordo que acabé desinstalando por falta de uso y porque he reemplazado todos los dispositivos de a bordo por equipos que funcionen con corriente contínua... excepto la cafetera, que he vuelto (también en casa) a las italianas que van a gas o vitro.
          Respuesta: Re: Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
          Creo que NO es eso lo que quiere "josalb".
          Editado por última vez por Eien; 16/02/2026, 07:41:27.
          Saludos de EIEN
            Originalmente publicado por josalb Ver Mensaje
            Vaya invento...
            Ten en cuenta que los motores de alterna tienen la fea costumbre de consumir cinco o seis veces la intensidad nominal cuando arrancan en carga.
            Un variador de frecuencia te puede ayudar.
            Si quieres que vaya para los dos lados pues salida del inversor y motor trifásico. No se emplea ni en los barcos grandes, que suelen emplear grupos hidráulicos.
            Lo mejor es que pongas una batería en proa y listo.
            suerte
              Re: Respuesta: Alimentar a 230 en alterna el molinete del ancla.
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Era por no tener que hacer también un alojamiento para la batería que es pesada
              De una estación de energía solar de 1100 wh tengo alterna, la nevera del barco la alimento con ella
                El consumo de energía de la nevera no se puede comparar con la gran punta de corriente que genera el molinete.
                Prueba a arrancar el molinete con la estación de energía, sin conectarla a 230Vca y nos cuentas el resultado, un mínimo de 4 veces, estando bien cargada.
                Datos batería Optima blue top 5.5...
                Editado por última vez por Eien; 15/02/2026, 19:44:45.
                Saludos de EIEN
                  Buenas sera cosa mia pero los 220 V y el agua salada no me praecen buena idea
                  los 12/ 24 v no te matan en cao de descarga los 220 si
                  tal vez por eso los barcos funciaonan en continnua hata 48 v normalmente
                  o tal vez este equivocado
                    Por poder, se puede. Otra cosa es si interesa económicamente, por espacio, o por complejidad.
                    Primero, por regla general los molinetes trabajan a 12V o 24V CC.
                    Si tienes un inversor en el barco que te ofrece 5KVA (por ejemplo) y llevas una línea adecuada y protegida (diferencial y magnetotérmico), podrás poner un inversor adecuado cerca del molinete y volver a convertir a CC. Este debe estar protegido contra la humedad, etc.
                    Ahora bien, si pensamos en eficiencia, cada conversión de energía tiene pérdidas por lo que desde el alternador o generador, a las baterías, al inversor 5KVA, al inversor del molinete, habrá pérdidas por lo que, sin hacer los cálculos, quizás estamos hablando de eficiencia por debajo del 80%.
                    El espacio requirido sigue siendo necesaria aunque diferente.
                    El coste de los componentes sería mayor que los cables "gordos" directos al molinete. etc.
                    En fin, para un barco grande con grandes distancias, lo veo como alternativa a estudiar. En un barquito de recreo, opino que compensa los cables "gordos y caros" pero seguirá siendo más económicos en peso, precio y espacio.
                    Suerte.
                    ANAVRE: Socio 1928
                    Vendo mi barco. Más info aquí
                    oceanis350.wordpress.com
                      No es lo mismo porque la salida que tiene de continua no tiene tanta potencia como la de 230V
                        Yo soy un firme convencido que con el tiempo los 12 voltios desaparecerán de la náutica.
                        Hay un antes y un despues con la tecnología LifePo4.
                        Con el tiempo los barcos a partir de 45 pies irán a 48 voltios, incluso más pequeños también, poco a poco los astilleros irán viéndolo y los fabricantes de equipos no harán nada más que ajustarse a una demanda lógica. No tiene sentido a día de hoy ir a 12 voltios, las secciones de cable y caidas de tensión son muy grandes.
                        De ahí a meter 230 voltios en la proa, el sitio más expuesto a rociones de mar hay una gran distancia. En primer lugar porque un motor de 1500w para el arranque puede consumir picos de milisegundos seis veces su potencia nominal, lo cual no le iría muy bien al inversor. No creo que sea una buena solución y creo que antes de ir a una solución eléctrica de alta tensión es más correcto ir a una solución hidráulica, o mejor aún a una de 48 voltios la sección de cable se reduciría considerablemente.
                          Corrígeme si me equivoco, tu quieres llevar cableado a 230Vca, hasta la zona del molinete, y allí conectar con él una fuente de alimentación de 230Vca a 12Vcc y de más de 100A ???
                          No lo acabo de entender, explícate...
                          Saludos de EIEN
                            A raíz de lo que cuenta "napoleon", decir que hay varios fabricantes de molinetes de ancla que tienen de 48V, reduciendo cuatro veces la corriente que consumen. Todo llegará...
                            Saludos de EIEN
                              Exacto, opino igual
