Poca salida de agua en fuera borda
  • Poca salida de agua en fuera borda
    Saludos a tod@s y una ronda para ustedes!!
    Mi hijo me dice que sale muy poca agua en el tubo de salida de refrigeración del fuera borda de respeto Mercury 9.9.
    La pregunta es saber cuál o cuáles pueden ser los motivos.
    Acaban de hacerle la revisión anual en taller autorizado y le cambiaron el rodete de la bomba.
    Editado por última vez por Eien; 22/02/2026, 20:46:45.
    Saludos de EIEN
    Re: Poca salida de agua en fuera borda
    Empieza por lo más sencillo, que muchas veces lo soluciona. Mete un alambre por el orificio del chivato , puede ser simplemente obstrucción
      Pueden ser varias causas:
      Obstrucción en la boquilla de salida (Lo más común)
      A veces, la bomba esta enviando agua como corresponde, el motor está enfriando perfectamente, pero el tubo de salida está taponado por salitre, arena o cualuier otra cosa.
      Prueba con el motor apagado, introduciendo un trozo de sedal de pesca grueso o un alambre fino (quizás las varillas de los paraguas suelen servir) y flexible por el orificio de salida para intentar desatascarlo.
      Rodete de la bomba (Impeller) roto o mal colocado
      El síntoma: El flujo de agua es errático o nulo incluso después de limpiar la boquilla.
      Hay veces que se coloca mal el rodete, éste se parte y zas... y ahí tienes el fallo.
      Termostato bloqueado
      El Mercury 9.9 tiene un termostato que regula la temperatura. Si se queda pegado por el salitre, no permitirá que el agua circule correctamente por el bloque.
      La prueba: Si el motor está frío, es normal que tarde un poco en salir agua con fuerza, pero si después de un par de minutos sigue igual, el termostato podría estar obstruido.
      Entradas de agua obstruidas
      En la parte inferior de la cola estan las rejillas de aspiración. Si hay algas, un plástico o exceso de caracolillo, la bomba no puede absorber suficiente caudal.
      LO IMPORTANTE... ¿El motor recalienta? Si NO recalienta entonces es obstrucción sólo del testigo... si RECALIENTA... es rodete, obstrucción o termostato.
      https://twitter.com/egis57
        Respuesta: Re: Poca salida de agua en fuera borda
        Originalmente publicado por himalaya Ver Mensaje
        Ya lo ha hecho y no ha funcionado. Gracias.
        "Egis", probaré lo que indicas.
        Editado por última vez por Eien; 15/02/2026, 18:22:08.
        Saludos de EIEN
          Aparte de lo apuntado, otro motivo que puede provocar la poca o nula salida de agua es la falta de sellado en la zona de unión de la parte de la cola que se desmonta con la parte fija de la cola. Esa zona lleva una junta que puede deteriorarse e impedir el correcto sellado de la cámara interior, a veces la junta está bien pero es el propio aluminio de una de las partes, el que por corrosión deja algún pequeño espacio que impide conseguir la presión necesaria para que el agua salga por el testigo.
          Un síntoma fiable de este problema es que a ralentí suele echar agua pero conforme se acelera, la presión del chorro de salida disminuye incluso cesa.
            Este verano me pasaba lo mismo con un HONDA 8cv. llevaba tiempo que notaba que tiraba poca agua y este verano, además de eso, empezó a pararse por seguridad.
            Le cambié el impeller, el termostato que es un sitio donde se acumula bastante sal y lo metí en agua dulce con el producto limpiador sin resultado positivo.
            Lo llevé al taller y le abrieron el motor. No te puedes imaginar como estaba todo el circuito de refrigeración, prácticamente atorado por completo y eso que lo endulzo cada dos a tres salidas.
            No me deja poner fotos, pero si te interesa ver como estaba cuando lo abrieron y después de limpiarlo, me lo dices y te las mando por mail o whattssap.
            Ahora va fenomenal!!!
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              Mi hijo me dice que sale muy poca agua en el tubo de salida fe refrigeración del fuera borda de respeto Mercury 9.9.
              La primera pregunta que hay que responder es ¿antes tenía buen chorro y después de la revisión ha bajado el caudal?
              Si eso es lo ocurrido, lo mejor es ir al mecánico y comentarlo y si es fácil de llevar el motor, llevarlo y que lo comprueben.
              Podría ser que en el montaje algo no quedara bien, o el rodete, e incluso la junta de bomba como ya te han comentado.
                Re: Respuesta: Re: Poca salida de agua en fuera borda
                Mejor que un alambre, prueba con un cable de freno de bici. Es flexible y llegará mucho más adentro.
                __________________
                The best boats are either small enough to carry home, or big enough to live on.- Phil Bolger
                  Primero que nada, gracias a todos por vuestra ayuda!!
                  Hoy ha ido al barco mi hijo, y ha buscado el termostato del fuera borda y estaba agarrotado de salitre. Lo ha limpiado y engrasado y ha solucionado el problema, al acelerar sale agua como antes!!
                  Gracias a todos de nuevo.
                  Editado por última vez por Eien; 22/02/2026, 19:19:25.
                  Saludos de EIEN
                    OK. Maravilloso.
                    Al final era una de las causas que había mencionado yo en mi mensaje del 5-02-2026, a las 12:41.
                    Me pone contento.
