Sonda Navman Trackfish ha dejado de funcionar
  • Electrónica Sonda Navman Trackfish ha dejado de funcionar
    Unas Birras para la concurrencia.
    Necesito ayuda de los cofrades entendidos en electronica.
    Llevo instalada una sonda plotter Navman Trackfish 6600 que ha dejado de funcionar en su funcion de sonda.
    Alguien sabe como puedo comprobar si el problema reside en el tansductor, en el cable o en el aparato en si mismo???
    Gracias por vuestras aportaciones de expertos.
    Re: Sonda Navman Trackfish ha dejado de funcionar
    Ponla en modo "Demo", si se ve bien pues es problema del transductor. Si fuese el caso, es indiferente que lo que tengas fastidiado sea el cable del transductor o el transductor.
    Por otra parte, lo mismo el fallo viene del conector, limpia bien las conexiones tanto en la pantalla como en el cable del transductor. Si esto no funciona, pues te tocará cambiarlo. Cualquier resto de sal y/u óxido puede provocar malas o nulas lecturas.
      Gracias Mariate,
      En Modo simulacion parece que funciona, lo siguiente sera comprobar la continuidad de los cables entre el transductor i la sonda, si es correcta deducire por descarte que es el transductor.
