Limpieza Bimini y otros
  • Limpieza Bimini y otros
    Corra por mi cuenta esta cerveza!
    He desmontado el bimini para repasar costuras de las cremalleras y la tela esta bastante sucia y endurecida; además de vejez que es algo que no puedo evidentemente solucionar, me gustaría lavarla pero no se si se puede en lavadora, manguera.. productos a usar ...
    Pues eso si alguien tiene experiencia en esos menesteres agradezco los consejos,
    Re: Limpieza Bimini y otros
    OK...
    Y... ¿De qué bimini se trata, de qué tela es?
    Si quieres respuestas precisas deberías dar indicaciones precisas.
    Sino, todo lo que se te pueda decir es genérico y quizás inadecuado.
    A ver... si el bimini es es vinílico 100% podrías larvarla con lejía, cosa inconveniente en lonas. Si el binimi es chiquito lo podrías colocar en la lavadora pero dudo que puedas con uno para un 40".
    https://twitter.com/egis57
      Gracias y Egis y disculpar por mi falta de detalle y concreción. Ni caí en que existen diferentes materiales.
      Hablamos de material de toldo y de un 32 pies, tirando a Bimini pequeño porque nuestra botavara, que es grande para su eslora no lo impide.
        Muy habitual es que sea de masacril o fibra equivalente, es un tejido acrílico (básicamente fibra poliester o similar), los cuidados son los propios de un acrílico, con la particularidad de que es grande y difícil de manejar, y por tanto lavadora está descartada
        - Jabón suave
        - cepillo suave
        - abundante agua templada
        - secar al aire
        No usar agua muy caliente
        No usar productos agresivos y menos lejía.
        https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
        https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
          Originalmente publicado por Ligera Ver Mensaje
          OK Si es un bimini pequeño y flexible como un cobertor de cama se podrá meter en lavadora si no es muy pesado (<5 Kilos)
          Si es "material de toldo" como dices, no dices mucho... porque materiales de toldo son muchos...
          Mira... Si es es vinílico o plástico 100% los puedes lavar con lejía.
          Sino... lava con cepillo y jabón.
          Si el bimini tiene una cara de vinílico... a esa cara le puedes dar con la hidrolavadora.
          Si el bimini es de tela (cualquier tipo) 100% medio que la hidro te va a abrir la trama si no la lavas con cuidado.
            Muchas gracias Cofrades; procederé con jabones neutros, cepillo y manguera este fin de semana.
