Altair 8
  • Altair 8
    Vaya una ronda en mi nombre !!!!
    Queridos amigos, al fin vendí mi dipol y ahora toca decidirse por alguno de 8 metros y motor central de eje. Se q
    Lo ideal para mí es un solo motor , pero me ha salido un altair 8 con dos motores y Fly a buen precio y quería q me dierais opiniones sobre este barco , en ese segmento es uno de los q
    Más me gustan , por habitabilidad, no creo q use mucho el Fly , pero quería opiniones sobre estabilidad en la mar a ver cómo afecta cn esa eslora . Saludos y gracias de antemano. Otra ronda de despedida
    Re: Altair 8
    Mira... si te gusta esa motora... mucho más no se puede decir.
    Fíjate si los motores están bien y medio que ya está...
    Por la estabilidad, pide una prueba de mar (cuando en mar esté "picadito") para decidirte y ya...
    A muchos les gusta el fly a otros no. En verdad... en la estabilidad no incide mucho (peso de dos motores ayuda)
    https://twitter.com/egis57
      Re: Altair 8
      Aqui tienes un hilo del foro para ir haciendote una idea, a ver si algún propietario cuenta que tal.
      https://foro.latabernadelpuerto.com/...d.php?t=183913
        Re: Altair 8
        Si tienes dinero para mantenerlo y SIN ESCATIMAR adelante….. pero por si no se te a ocurrido:
        Desventajas:
        Doble gasto de combustible, (doble mantenimiento aceites, filtros , hélices, timones, ejes, rodetes) si cambias el aceite no se lo vas a hacer a uno si y otro no……
        Y ya no hablemos si quieres por ejemplo mirar inyectores o por ejemplo que te den una avería… una ruina
        Ventajas: si se te para un motor puedes ir a tierra con el otro si sabes compensar el barco claro. ( más facilidad para maniobrar) uno avante y otro atrás gira el barco solo
        ……. Más ventajas no veo
        El barco en si, buen barco nada que decir
          Re: Altair 8
          Originalmente publicado por Poseidon470 Ver Mensaje
          Desventajas:
          El mantenimiento se lo hago yo mismo , como dije , me ha salido a muy buen precio . Yo preferiría mono motor, pero ahora no encuentro ninguno. Saludos
            Re: Altair 8
            Originalmente publicado por Sebirf Ver Mensaje
            OK.
            Al mantenimiento lo puedes hacer tú y con eso te ahorras buena parte de la mano de obra, además NO es tannnn complicado. El tema es que filtros, correas, aceites, rodetes y turbos (que a los 5-7 años ya están para cambiar) los tienes que comprar por pareja y... dos salen el doble si las matemáticas no me fallan.
            Aún así... dos motores dan una seguridad muy alta lo cual como se dice habitualmente "NO tiene precio" Así que si tu intención es salir medio lejos de la costa... dos motores dan muchísima más confianza. NI HABLAR.
            Si te gusta la Altair y el precio te cuadra y además está en buenas condiciones (MIRA EL MOTOR lo demás medio que no importa)... pues adelante, no le des más vueltas.
            OJO... NO es que me guste a mi, yo preferiría una Rodman, más rústicas, mas gallegas pero es por el sesgo de gallegidad que tengo nomás.
              Re: Altair 8
              Y os iré contando
                Re: Altair 8
                Yo tengo el 7,5 y encantado son barcos con una navegación muy buena , cuéntanos algo más sobre los motores, Yanmar o Volvo? Mecánicos o electrónicos?
                En mi caso me decanté por el 7,5, por economía y también un poco por que es más práctico para salir solo en salidas diarias.
                  Re: Altair 8
                  Pues te voy a decir lo contrario a algunos. Dos motores MUCHO mejor. Si además el mantenimiento lo vas a hacer tú, no implica necesariamente más gastos ni siquiera en gasolina. Un motor de X caballos debería gastar poco más o menos igual que dos motores de x/2 caballos y el barco irá mucho mejor. Además las probabilidades de quedarte tirado se reducen a mucho menos de la mitad (para pensar un poco). Quedarse tirado en un barco a motor puede ser una situación bastante delicada en ocasiones según distancia a la costa y vientos.
                  Respecto al flybridge, o lo amas o te da igual. Hay gente que lo usa siempre incluso para atracar y otros que lo tienen de adorno o como solarium... a mi, personalmente me encanta. A la hora de navegar es un placer llevar el barco desde allí.
                  Buena mar.
                    Re: Altair 8
                    Un barco de 8 metros con fly puede ser poco utilizable por el meneito que se multiplica estando arriba, aunque la ventaja es disponer de doble timonería (Con el tiempo un morse electrónico puede fallar) igual que disponer de doble motorización. Por otra parte debes observar el espacio que te queda en la sala de motores, ya que a veces puede resultar muy incómodo (Yo tuve un 10 metros y hacían falta contorsiones para ver el nivel de aceite) Por lo demás unos barcos muy sólidos con buena bañera y el mio, un 42' sin problemas tras 20 añitos.
                    Odin
                      Altair 8
                      Originalmente publicado por ODIN Ver Mensaje
                      Odin
                      Pues yo tengo uno de 8m con fly.
                      Un ST840.
                      Lo compre de segunda mano, no quería fly y mensajes como este me hacían dudar, pero el barco estaba genial, y no le podía cortar la visera.
                      5 años después, y habiendo multiplicado sus horas de motor x3, estoy encantado.
                      Casi no uso el fly, pero algun dia lo disfrutas. Y los niños x10.
                      No molesta.
                      Soy pescador, no cabecea, incluso a merluzas y a la deriva, la derrota vs otros sin fly es similar.
                      Ver una picada múltiple de bonitos desde arriba es brutal.
                      Si vas arriba y hay meneo, pues claro, independientemente de la eslora, Doble meneo. Pero no se si es ventaja o desventaja. Es buena estrategia para que los invitados molestos no vuelvan.
                      Con lo que si el barco esta bien, por tener fly no lo descartaría. Es un extra al que no veo puntos negativos.
                      Tema 2 motores, no he tenido. El tema de mayor seguridad no se evaluarlo. Si pillas una red estas doblemente jodido.
                      Tema consumos a misma velocidad, me suena la regla de un 30% mas.
                      Yo para estas esloras salvo que sean motores verdaderamente fiables y con historico de no tener averías, me echaría para atrás, pero es mi opinión.
                      Si ya lo has pillado, seguro que has echo una buena elección.
                      Editado por última vez por labascal; 20/02/2026, 16:29:29.
                        Re: Altair 8
                        Suscribo lo dicho por Eduardo. Si tienes la opción, infinitamente mejor 2 motores. Seguridad ante la avería de uno y maniobrabilidad inmejorable, tanto que para mí, el momento de más disfrute es el atraque, y eso que lo hago en río con corrientes...
                        Si el mantenimiento lo haces tú, pues nada más que añadir.
                          Re: Altair 8
                          Buenas noches y vaya otra ronda bien fresquita!!!!
                          Creía q lo tenia claro, pero a mi grumete Nº1 ( mi señora) no le ha gustado el tema del Fly....q si luego t vas a arrepentir , q si son mas averías, q si el meneo es mayor....etc etc).
                          Asi q ahora me he fijado en un Artaban F-27, teneis referencias de este modelo, yo tuve un artaban 735 y la verdad q muy bien , este en cuestión monta un yanmar 260 cv de eje central, en las fotos no se aprecia la amplitud de la bañera....tengo la pisha hecha un lío, pero la verdad q me quiero asegurar a la hora de desembolsar una cantidad considerable. Os agradecería de nuevo vuestras opiniones de este Artaban F-27. Y q corra la cerveza!!!!!!!
                          Editado por última vez por Sebirf; 22/02/2026, 16:24:15. Razón: Falta de ortografía
                            Re: Altair 8
                            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
                            #13 Reportar mensaje
                            Antiguo 22-02-2026, 04:25
                            Avatar de Sebirf
                            Sebirf Sebirf Conectado
                            Grumete Pirata
                            Edad: 46
                            Agradecimientos que ha otorgado: 3
                            Recibió 1 Agradecimiento en 1 Mensaje
                            Sexo:
                            Predeterminado Re: Altair 8
                            Editado por última vez por Sebirf; 22/02/2026, 16:24:52. Razón: Falta de ortografía
                              Re: Altair 8
                              Dile a tu parienta que si de algo adolecen estos barcos es por exceso de estabilidad, no por defecto, y esto se debe a que son "cuadrados" , mucha manga en proporción a la eslora, motores casi sobre la quilla etc.
                              En consecuencia tienen un balanceo rápido y un peso extra sobre la cabina les viene muy bien.
                              A un barco que tuve le puse un pequeño tanque de combustible sobre la cabina porque el balance estando parado era tan rápido que se hacía casi inhabitable.
                              Por si no te ha quedado claro, un barco que se balancea muy lento, como dormido no es porque es muy estable, es al revés.
