Velas
  • Velas
    Buenas tardes amigos. Mi barco va aparejado con mayor enrollable y un compañero me ofrece cómprale a precio de ganga una
    Mayor de su barco que se pliega en la
    botavara que está perefecta. Sabéis si la podría adaptar a mi palo. La diferencia de P y E es de unos 15cm
    Re: Velas
    Te la tendrán que modificar poniendo una relinga y puede que algo más que se me escape
    Porque normalmente las velas izables llevan los refuerzos de otra forma que las enrollables
      Re: Velas
      Si. Se puede hacer eso.
      OJO... "Adaptar" no es sólo quitar la enrrollable y colocar la "izable" sino colocar la fijaciones correspondientes a la botavara y quizás algo más en cabullería (Habrá que ver de que velero se trata)
      No es tan difícil.
      Ten en cuenta que navegar con enrrollable es distinto a hacerlo con izable. Las velas se comportan de otra manera. Yo prefiero las izables (quizás porque soy un carcamán)
      https://twitter.com/egis57
        Re: Velas
        Jamás he visto 1 vela que se pliegue en la botavara.
        He visto que se enrollan EN la botavara, y también otras que se pueden plegar encima de la botavara.
          Re: Velas
          Las mayores enrollables en el mástil tienen alunamiento negativo. Al carecer de sables es imposible darle tensión a la baluma de otro modo, cosa no sólo necesaria para un buen rendimiento de la vela, sino para un buen enrollado.
          La mayor de tu amigo tendrá sables, y alunamiento positivo. La obra para resolverlo es importante.
          El grosor de las fundas para los sables de la vela de tu amigo va a hacer que la vela no quepa enrollada en su alojamiento. Podrías dejar un trozo fuera, pero no es la mejor solución. Habría que quitar las fundas, y la vela quedaría debilitada en esa zona por los agujeros de las costuras retiradas.
          Cómo te han dicho, tal vez la relinga necesite ajustes, posiblemente lleve una galleta en el puño de driza que tendrás que sustituir...
          En resumen, mucha mucha obra. Lo mismo te sale más caro el molho que el peixe, como dicen los brasileños.
          Por otro lado, y aquí ya es solo opinión personal, los enrolladores de mayor los carga el diablo. Bastante puñeteros son ya de por sí, con todo en orden, como para andar enredando.
            Re: Velas
            Se me ocurre que otra posibilidad seria aparejar tu barco con vela izable. Hay palos de enrrollable que lo traen previsto
