Apoyo del mastil
  • Apoyo del mastil
    Buenas, compañeros. Los últimos temporales me han dejado una mala sorpresa. Otro velero ha roto las amarras y ha abordado al mío. Quedó enganchado a mi cabo de fondeo y estuvo golpeando mi casco. El resultado es que me ha roto la tapa de regala, separando el casco de la cubierta.
    El seguro ha quedado en mandarme un perito, pero lo que ahora me preocupa es que he visto que el apoyo del mástil está desplazado unos centímetros. ¿Creéis que hay peligro a corto plazo? He intentado aflojar la jarcia para llevarlo a su sitio, pero los tornillos de los tensores están agarrotados.
    Re: Apoyo del mastil
    Originalmente publicado por Raspa Ver Mensaje
    A ver...
    Como siempre recuerdo y reitero: Si esperas respuestas precisas, da información precisa.
    ¿De qué velero se trata? ¿Es palo pasante? Supongo que NO pero... si es pasante el problema es gravísimo porque un desplazamiento a nivel cubierta implica un palo doblado, si es pasante puede (NO siempre) implicar una rotura del arraigo.
    En cualquier caso... abrá que aflojar un POCO (NO mucho) la jarcia como preventivo. (Para evitar fuerzas que podrían agravar el problema)
    ¿Necesitas más ayuda? Pues quien te podría ayudar necesitará más datos (modelo del velero, fotos, etc...)
    https://twitter.com/egis57
      Gracias por tu pronta respuesta. No he dado más detalles porque pretendía subir una foto, pero al parecer hay un límite de tamaño. El velero es un Dufour 2800 con el palo apoyado en cubierta. Lo que se ha desplazado es el pilar interior. Mi duda es si puedo esperar un par de días a que lo vea el perito o es arriesgar demasiado.
        Sin ver como está, sin saber donde está, es muuuy complicado dar 1 opinión.
        Y en general, aflojar y dejar floja la jarcia es 1 pésima idea.
          OK...
          Ya sabiendo que es un Dufour 2800 que NO tiene palo pasante sino que el palo apoya directamente sobre la cubierta (es lo que llamamos un palo "apoyado") al no estar "pinchado" en la quilla, si el mástil se movió de su sitio, suele deberse a una de estas tres causas:
          Colapso del "Sándwich": La cubierta del Dufour 2800 tiene un núcleo (probablemente madera de balsa). Si entró humedad por los tornillos de la base a lo largo de los años, la madera se pudre, se vuelve blanda y, ante el esfuerzo de una tormenta, el palo "aplasta" la cubierta y se desliza.
          Fallo del Puntal Interior: Justo debajo del palo, dentro de la cabina, hay un poste (el puntal) que transmite la fuerza a la estructura del casco. Si ese puntal se ha podrido en su base o se ha arqueado, la cubierta cede y el palo pierde su guía.
          Tensión Excesiva/Desigual: Durante la tormenta, un obenque pudo ceder un poco o estirarse, permitiendo que el pie del mástil hiciera palanca y saltara de su herraje..
          Si el palo se ha salido de su "pin" o base metálica, la prioridad absoluta es que no se caiga de lado. Si sucede... podría causar un desastre.
          Así que... urgente afloja un POCO los obenques para liberar tensión: pero con muchísima precaución.
          Si el palo se ha desplazado, significa que la estructura que lo mantenía en su sitio (la base o los refuerzos de cubierta) ha cedido o se ha deformado. Mantener la tensión actual de los obenques está ejerciendo una presión masiva hacia abajo sobre una zona que ya está debilitada. Si se mantiene esa tensión... los daños podrían ser mayores.
          El riesgo es que el palo "punzone" la cubierta o que, al estar fuera de su eje, la tensión desigual termine por doblarlo o romper un herraje.
          Hacerlo con CUIDADO (El orden importa)
          No sueltes todo a lo loco. El palo ahora mismo se mantiene en pie por un equilibrio precario de tensiones.
          Asegura primero: Si tienes drizas libres, llévalas a cornamusas o herrajes firmes en las bandas opuestas al desplazamiento para crear "obenques de fortuna" antes de tocar los reales.
          Afloja con simetría: PRIMERO afloja el más tenso. No sueltes un lado por completo. Ve dando vueltas a los tensores de forma alterna (un poco a babor, un poco a estribor).
          No quites la tensión del todo: Quieres quitar la carga, no dejar el palo bailando. Debe quedar con la tensión mínima necesaria para que no se caiga con el balanceo del barco, pero sin presionar la cubierta dañada.
          O sea...
          * Aflojar va a liberar tensión y esto evitar mayores daños
          * Dejar algo de tensión ¡POQUITA! para que el palo NO ande suelto por ahí.
          * ASEGURA el palo por su base... (NO sea que se corra del todo desde su fogonadura)
          Cuando hagas eso el palo va a quedar sin tensión y asegurado por arriba (para que no bambolee) y por debajo (para que no se "rispe" de su base)
          ADEMÁS sebes inspeccionar inmediatamente:
          El puntal interior: Baja a la cabina y mira el poste de madera/metal que transmite la carga al casco. ¿Está astillado? ¿Se ha hundido la base?
          Sándwich de cubierta: Si el palo se movió, es probable que el núcleo de la cubierta (madera de balsa o espuma) esté comprimido o podrido, permitiendo el desplazamiento.
          OJO... que si el sandwich cedió... por ahí se viene abajo. OJO. Por las dudas ¡Apuntala!
          SIN fotos NO podemos ver la grevedad del asunto que de por sí es grave.
          Las fotos las puedes colocar en Google Fotos/Goggle Drive, dar acceso libre y compartir el enlace. Fácil.
          ¡NO dejes el palo así! Sácale tensión y asegúralo también por su base (con cabos) y apuntala la cubierta.
          Se te ha venido una muy gorda.
            x Egis, deja de usar la IA y lee lo que dice...
            Se le ha movido el puntal! No el mástil.
              Yo no tocaría nada hasta que el seguro haga su peritaje, pueden argumentar mas adelante rotura por una manipulación indebida del armador, me refiero a tu intento de colocar el palo donde estaba, fotos fotos y mas fotos, suerte
                A ver, he reducido la foto que he hecho con el móvil y estoy intentando subirla. Como dice jiauka lo que se ha movido es la base del puntal. La tensión de la jarcia es lo que mantiene el mástil en pie así que dejarlo flojo ni de coña. Mi idea era aflojar un poco, mover el puntal a su sitio y volver a tensar. No he podido porque los tensores estaban agarrotados y no quería forzarlos (tampoco tenía a bordo lamparilla para calentar los tensores).
                Al final me he tenido que marchar porque el barco está en un fondeo y el marinero acaba a las 18:00h. Gracias por vuestras respuestas. Casi prefiero esperar a que el perito lo vea.
                  Empiezo a pensar que la IA fue 1 invento argentino...
                    No toques nada!!!, que lo vea el perito y le explicas que ha sido provocado por el golpeteo de otro barco, el perito enseguida ve claramente que ha sido por el siniestro y que te lo reparen.
                    Por supuesto nada de navegar.
                    Eso tiene una solucion facil.
                      Yo tampoco tocaría nada hasta que no periten los daños. Coincido en que no debes navegar hasta arreglarlo. Creo que puedes estar tranquilo. El mástil no se va a caer ahora porque lo habría hecho ya durante "la paliza". Me parece un disparate que se te haya podido mover el puntal de esa manera... te debe haber dado unos golpes terribles. Mientras te peritan el barco o no, yo me entretendría con una buena pistola de calor y unos cuantos botes de centauro y mucha paciencia a desbloquear los tensores porque te va a hacer falta. Ve uno a uno marcando hasta donde está tensado para irlos dejando igual. Una vez "desgripados" y con su aceite te durarán bastante antes de volver a griparse. Luego, aflojando bastante la jarcia, no debería costarte mucho devolver el puntal a su sitio golpeando con un buen mazo sobre una madera apoyada en la base del puntal. No creo que te haga falta desarbolar. Suerte.
                      Buena mar.
                        A parte de seguir los sabios consejos de los otros cofrades ....te ofrezco una idea:
                        Sin destensar ...o muy poco, puedes empujar suavemente... la cubierta hacia arriba con ayuda de un gato de coche, suplementado con un puntal de madera o metal, acolchado en el techo con algún material flexible (goma, corcho, poliuretano espumado,etc) ...
                        No le des demasiado a la manivela !!!
                          Coincido plenamente en que no debes tocar nada hasta que el Perito compruebe exactamente cual es el alcance de los daños.
                          Cuando el Perito lo haya visto, es el seguro quien debe hacerse cargo de la reparación a través de personal especializado.
                          Si intervienes antes el Perito no puede dictaminar acerca de si las anomalías visibles han sido causadas realmente por el abordaje, o por una mala praxis al tratar de corregir defectos menores a los entonces visibles.
                          Si el aparejo está en reposo no veo tampoco la urgencia de tocar nada, que no sea la de poder utilizar el barco, ni tampoco especial peligro de que haya de desplomarse.
                            Un buen reportaje fotográfico te puede servir en el futuro.
                            No toques ni alteres nada. ( Como ya te han dicho y aconsejado).
                            Tramita el parte de daños lo antes posible.
                            Incluso una peritación por tu seguro, por si luego tienes que reclamar al del causante.
                            Suerte.
                              no estoy de acuerdo en no tocar nada. Una cosa es reparar antes de que lo vea el perito y otra cosa es hacer lo necesario para asegurar el palo y que la avería no vaya a más.
                              Si no puedes hacer otra cosa yo pondría por lo menos un puntal de obra o lo que puedas para asegurar tanto el palo como la cubierta.
                              Suerte.
