Precio del combustible
    Re: Precio del combustible
    Ah!!! entonces tranquilos... se pegaran un guarrazo como con la especulacion inmobiliaria
    ... tocara apretarse el cinto un tiempito pero luego, tras el guarrazo, gasolina baratita, baratita
    Al fin y al cabo esto ya ha sucedido en otros momentos de la historia reciente (y no hablo solo del 73)
    En vez de con casas y petroleo podria darles por especular con diamantes , por ejemplo, así seguro que no nos molestarian demasiado (que me importara a mi a cómo se pague el barril de diamante Brendt)
    A diferencia de los diamantes, el petroleo no se almacena....se consume. Y cada vez en mayor medida debido a las economias emergentes. La demanda será cada vez mayor que la oferta, asi que olvidate de la gasolina baratita...
      Originalmente publicado por caballero Ver Mensaje
      Hace unos 4 años, salio un frances que desarrollo un motor de aire comprimido perfectamente viable, velocidad máxima 120K/h, autonomía de mas de 200Kilometros con un coste de aproximadamente 1 Pts por kilomtro..., se suponía que en el 2005 o 2006 empezaban a construir los primeros coches en marruecos para importarlos a la comunidad europea y que se pusieran compresores de carga rapida en las estaciones de servicio, yo visite muchas veces su web donde tenían expuestos los planos y tablas de potencia de los motores.
      La web cerro y los coches nunca se fabricaron en serie.....
      Pero la idea no ha caído en el olvido, si pones en google "motor de aire comprimido" aparecen varias empre3sas que están desarrollando a nivel comercial motores parecidos y también aficionados como el siguiente que no han podido esperar a comprobar si el invento funciona.
      http://www.airenergycars.com/eshtm/v...os/galeria.htm
      El motor de aire comprimido nunca podrá ser un sustituto del de combustión. En primer lugar el aire comprimido no es una fuente de energía, es sólo un medio. Requiere electricidad para crearse. Y con pérdidas en esa conversión (recordemos como se calienta un bombín al hinchar algo). Al expandirse se enfria, con lo cual también está limitada esa expansión (y por tanto su potencia) para que no se congele. Los tanques deberan ser muy resistentes para aguantar altas presiones....y a la vez ligeros. Tecnologia no precisamente barata. A medida que baja la presión del tanque bajará su rendimiento.Hablar de un vehiculo con esas prestaciones que comentas no es pensar en un automovil normal. Es pensar en unir 2 bicicletas electricas y llamarle coche.....
      Probablemente se conseguiran muchos mejores resultados con nuevos tipos de baterias y motores electricos, que con la tecnología de motor de aire comprimido.
        Originalmente publicado por Nelson Ver Mensaje
        jejjejejejejeje...
        Nelson... en el 73 ya hubo una crisis que la llamaron, así pomposamente,... "LA CRISIS DEL PETROLEO", ...
        así directamente, sin irse por las ramas como ahora,... no una crisis financiera, ni una crisis de "hipotecas de alto riesgo" ni paparruchas de esas...no, no!!! fue "LA CRISIS DEL PETROLEO" (la famosa limitacion de 120 km/h de las autopistas españolas deriva de ahí... de evitar derrochar (en aquellos tiempos) combustible...)
        ... y sin embargo, muchos años despues, pues ya fue en los 90, el barril Brendt ese tan famoso se llego a cotizar a 10 dolares... no, no... no me he dejado ningun cero... ya sé lo que me digo...¡¡¡tan solo 10 dolares!!! ahí estan las hemerotecas...
        que el petroleo se acaba, que solo hay reservas para 20 años, lo llevo oyendo desde que tenia diez años, alla por el 75
        ... y ojo!!! que soy muy consciente que "la energia ni se crea ni se destruye... tan solo se transforma..." eh?... sé de lo grave que es tirar de energias fosiles y quemar en segundos lo que la Naturaleza ha tardado millones de años en generar...
        La solucion inmediata pasa por la energia nuclear... y si no al tiempo..
        • #34
          Para los curiosos, os relato una pequeña experiencia que aunque un poco ladrillo a mi me izo replantearme algunas cosas.
          Ya hace unos años conoci a una persona un tanto peculiar, hablando de esto y de lo otro el individuo empezó a contarme un disparate tras otro, que tenia 4 carreras, que se dedicaba a inventar cosas, tan disparatadas como palmeras de plastico que crecen solas.
          Me cuenta que le ha vendido una miles de esas a países árabes para el desierto, me lo tomo a cachondeo y si inmutarse me enseña una revista científica en ingles donde aparece junto a las palmera y un libro de texto de EGB donde también están con su foto, resulta que están rellenas del material de la compresas y por la noche absorben la humedad, crecen y la sueltan por el dia, creando microclimas que hacen que crezca la Vegetación.
          Sigue con mas inventos, otra vez inventa una lata de refresco que se enfria sola al abrirla, ¿como? pues sencillo, la lata tiene doble fondo, dentro la bebida y el en doble fondo aire comprimido, al abrirla el aire escapa a presión y como todos sabemos el aire al descomprimirse y circular muy rápido se enfría, le vendí la patente a la cocacola, como el decia, la compro para que la competencia no sacase el invento y los obligara a incluir esa lata en sus lineas de producción, me enseña un cristal que le aplica tensión con una pila y se oscurece solo, patente vendida a mercedes, de echo algunos limusinas y coches de alta gama llevan este sistema, seguimos con el tema y le pregunto por unos cacharros raros que tiene en un rincón, dice que intento transferir energía de un punto a otro usando dos parabólicas, la idea es simple, un parabólica emite con trupecientos mil watios y la otra los recibe, el pensó que seria util para alimentar satelites y otros cosas, pero experimentando se dio cuenta que todo lo que se cruzara en la trayectoria terminaba frito, intento patentarla y dice que le visitaron unos señores de no se que ministerio de desarrollo de patentes y le pidieron amablemente que se olvidara del tema, seguí ojeando revistas, periódicos y otro material que tenia desperdigado en el que aparecía en diversos artículos, jefe de i+d de creo recordar que era el banco santander y otras cosas por el estilo y ya de cachondeo le dije que solo le faltaba que inventase un motor que funcionase sin petroleo y... pues tan tranquilo me dijo que ya lo había echo y que dejo el tema por lo mismo que la parabólica, pero esa vez los visitantes no fueron tan amables, insistiendo un poco al final me dijo que su motor no usaba agua, si no, perdonen la expresión, mierda pura y dura, el material orgánico genera gases altamente inflamable como el metano y solo las granjas de cerdos generan millones de toneladas de ese material al dia, sera verdad o no, lo cierto es que me dejo un rato pillado, pero según parece las películas se quedan aveces cortas...
          Dame fuerzas para cambiar las cosas que no puedo aceptar y coraje para aceptar las cosas que no puedo cambiar.
          • #35
            Originalmente publicado por mazarredo Ver Mensaje
            No es que se comente. Hace un porrón de años, en Valencia, concretamente, circulaba un coche tipo biscuter que funcionaba con agua. Aún mandaba Franco cuando se vió en Tv el cochecito de marras. Luego se comentó que le habían comprado la patente los japoneses porque ningún fabricante de automóviles se mostró interesado en el invento.
            Supongo que la oferta en aquel entonces fue lo suficientemente jugosa para que el hombre arreglase su vida y se olvidase del coche con agua.
            Un saludo y
            Recuerdo ese documental del NODO.
            Extraño que en la Oficina de Patentes no figure esa. Y más extraño que los japoneses, después de "comprarla" no lo pusieran en fabricación.
            Me parece que aquel buen hombre tuvo que conformarse con la publicidad del Régimen.
            Es posible tener un motor que con oxigeno e hidrógeno, funcione, obteniendo como residuo agua (sea una pila o por combustión). Pero la quimica no permite que el agua se descomponga exotérmicamente en nuestro beneficio.
            • #36
              Originalmente publicado por ivanlc Ver Mensaje
              http://www.foodnavigator-usa.com/new...rices-biofuels
              Ok pongamos "biofuel" en vez de "biodiesel" ya que engloba a ethanol.
              Si nos ponemos en citar fuentes puedes no acabar nunca.
              Yo te puedo poner las que quieras que digan lo contrario.
              Aquí mi mención es sobre el biodiesel, puesto que en principio es lo que mas interesa al foro ya que es lo que mas se consume en los barcos.
              De todas maneras, atacar a los biocombustibles es muy fácil, tanto como atacar al petroleo, o a las flatulencias de los rumiantes, etc.
              Todo absolutamente todo si se usa mal es malo, pero si se usa bien puede ser muy beneficioso.
              Atacar a los biocombustibles es como atacar a alfred novel por inventar la dinamita. Pensad en ello mientras nos tomamos unas birras.
              Blas de Lezo y Olavarrieta
              Mas conocido como "PataPalo" o "El Medio Hombre"
              El mejor marino y estratega Español.
              Defendió y gano la batalla de "Cartagena de Indias" con 3.000 soldados, 600 indios arqueros y 6 naves. derroto a Edward Vernon, con 23.600 soldados, 4.000 reclutas, y 186 naves.
              Un gran heroe olvidado por la historia de españa.
              http://es.wikipedia.org/wiki/Blas_de_Lezo
              • #37
                Estimados colegas, saludos y unos cafelitos, así de buena mañana.
                Respondiendo al cofrade Nelson, hace muchos años que trabajo en el sector de la fabricación de automóviles, y Japón es el país que más patentes tiene en el mundo, los japoneses lo compran todo, pero no lo utilizan todo. En principio compran las patentes para "pararlas" y tienen equipos de desarrollo que las estudian y mejoran. Se calcula que de todas las patentes que compran al cabo del año, utilizan o ponen en circulación menos del 0.5%, pero siguen comprando todo lo que se patenta y que está la patente en venta.
                Un saludo y más cafelitos.
                Si ves rodar al patrón por la escala, NO le eches una mano. Él es patrón y sabe por qué se cae.
                Si tengo que ser parte del rebaño, me pido ser el perro.
                • #38
                  Mazarredo, esa patente de "motor de agua+polvos mágicos" no pudieron comprarla porque no existe .
                  Y de existir, tratándose Japón de un pais energéticamente muy dependiente del exterior, no la hubieran guardado 30 años en un cajón. Y si el problema es que después de 30 años la siguen mejorando....joder, es que la patente esa no era tan buena......
                  Saludos y para el calor.
                  • #39
                    Estimados cofrades, saludos y cafelitos
                    Sin ánimo de entrar en politiqueos, en esta dirección he encontrado un artículo bastante completo sobre el motor de agua, lo pongo por si alguno tiene interés en el asunto
                    Un saludo y
                    • #40
                      Para mi el problema es que la economía mundial está basada en el "patrón petróleo" en lugar del "patrón oro".
                      Mientras la cosa siga sí no hay nada que hacer.
                      No se si el motor de agua funciona o no (yo estoy convencido de que si) pero si estoy seguro de que hay ya alternativas al petróleo que NO INTERESA utilizar. Si se pusieran a disposición del gran público la base de la economía de nuestro mundo actual se derrumbaría, con el consiguiente caos.
                      Las maniobras de distracción sobre contaminaciones, escasez de combustibles, reducción de la velocidad, efecto invernadero, etc. etc. son solo eso; maniobras de distracción para que miremos hacia otro lado y justificar el aumento de precios para incrementar los beneficios de unos cuantos. Pero resulta que, esos cuantos, tienen la llave de la economía actual.
                      Yo, por mi parte no me creo nada. Pienso que es, como casi todo, cuestión de dinero.
                      • #41
                        Ya he citado este asunto otras veces. Lo conozco y recuerdo muy bien. El hombre juraba y perjuraba cuando le hablaban de la primera ley de la termodinámica que él producía hidrógeno en cantidades aprovechables "echando una pastilla en el depósito de combustible" que luego quemaba con aire. A partir de ahí, le compraron la patente y oscuridad total.
                        Yo tengo mentalidad científica, pero precisamente por ello, no descarto a priori sin comprobarla ninguna propuesta, aunque normalmente son inviables del tipo motor que mueve generador que alimenta motor.
                        Por ejemplo, ¿qué me decís acerca del teletransporte de materia? ¿es una locura? ¿como que un objeto más pesado que el aire no puede volar? o que es más fácil fregar el suelo con una fregona... pero tardaron en patentarlo.
                        Salidos... digo saludos. y unas
                        Carlos.
                        Carlos
                        (Manny Adan "in memoriam")
                        • #42
                          Un pizzero que conozco, esta usando motos electricas para repartir...
                          Bueno, homologadas son bicicletas electricas (no necesitan licencia ni seguro).
                          Por lo visto, consumen mucho menos que el Vespino típico, sale más rentable el reparto...
                          Igual para movernos por las ciudades hay que pensar en cacharros de estos...
                          • #43
                            Roger a eso. La cosa es que la descomposicion del agua en hidrógeno y oxígeno es muyyyy endotérmica, pero la recombinación de esos gases es muyyyy exotérmica así que el agua, descomponiéndola y volviendo a componerla es el mejor acumulador de energía que existe, por su gran movimiento energético con relativamente baja masa de almacenamiento. No merece la pena mostrar cifras, pero si alguien las utiliza, son muy elocuentes. No me enfadaré si alguien me demuestra que estoy equivocado.
                            para todos, que ya os habéis bebido las de mi post anterior... ¡borrachuzos!
                            Carlos.
                            [quote=Nelson;304902]Recuerdo ese documental del NODO.
                            Carlos
                            • #44
                              Vaya, nunca había buscado en la red acerca de este asunto (es tan viejo...). Pero resulta que sí hay información, y MUY interesante, y no hablo de la excelente revista.
                              Nadie ha sabido jamás la naturaleza de ese aditivo, aunque en mi opinión podía ser simplemente sal para hacer conductora el agua, que luego descomponía por medio de la electricidad suministrada por un generador movido primero por su propio brazo al hacer múltiples intentos de arranque (y cansarse bastante) y luego por el propio motor quemando el hidrógeno acumulado, durante un cierto tiempo, limitado. Ahí entraban ya las dotes de "mago" del interesado. Pero me gustaría comprobarlo, y eso sí que no parece posible. Por cierto, ¿dónde está el informe que hicieron a Franco para que liquidara el tema de forma tan radical?
                              Copypaste:
                              Su creador, sin embargo, demostraría una y otra vez la efectividad de su artilugio. En realidad, como insistía en precisar, no se trataba de un motor de agua, sino de un generador de hidrógeno a partir del agua que se suministraba junto con un reactivo cuya composición Estevez nunca reveló.
                              Según afirmaba, con dos litros y medio de agua y un kilo de su «producto secreto» se conseguían tres metros cúbicos de hidrógeno. «Es decir, tantas calorías como las que producen nueve litros de gasolina de 96 octanos. Pero mi hidrógeno cuesta menos de diez pesetas», declaraba Arturo Estévez en una entrevista recuperada del archivo de HOY que no ha sido publicada.
                              Con ese combustible el inventor circuló con una motocicleta, a la que se le había sustituido el depósito de gasolina por el generador, en la prueba que durante dos horas se realizó en la plaza de España de Sevilla. Numerosas personas fueron testigos de que «aquello tiraba».
                              Lo siento, me emociono tanto con estas cosas que se me ha olvidado invitaros a algo... ¡Barra libre para todos!
                              Editado por última vez por Kane; 05/07/2008, 12:51:48. Razón: Invitar (olvidé)
                              Carlos
                              • #45
                                Pues he seguido buscando y he encontrado esto:
                                Escrito por: jonás sobre martes, octubre 17 2006 @ 09:31 CEST
                                estuve presente en las pruebas que se realizaron en la escuela politecnica de Ingenuieros industriales de Madrid y si bien funcionaba en bajo rendimiento caía inmediatamente cuando se le exigía algo más. La respuesta era sencilla, como es natural empleaba la electrolisis y recuperaba el Hidrogeno de ella almacenándolo, al agua le aplicaba una solución salina para acelerar el proceso. Naturalmente tiene su importancia: fue la primera vez que emplearon el hidrogeno directo para hacer funcionar un motor. Pero carecía de posibilidades... entonces.
                                Entonces... y ahora.
                                De modo que dejo el tema, y lo que más me j.de: Franco tenía razón.
                                Carlos
