Mantener rumbo con un sólo motor
  • Motoras Mantener rumbo con un sólo motor
    Saludos cofrades,
    Desde hace unos 6 meses soy armador de una Rodman 900 equipada con dos motores intraborda. Mi pregunta es la siguiente: si falla uno de los motores, cómo se dirige el barco? Es decir, si doy avante al otro motor, el barco evolucionará hacia una banda… serán los timones capaces de mantenerlo en un rumbo fijo? Os ha ocurrido alguna vez? Qué remedios se pueden aplicar?
    Muchas gracias por vuestra ayuda a un tractorista novato
    Re: Mantener rumbo con un sólo motor
    Originalmente publicado por navegative Ver Mensaje
    Así es. El barco navegará hacia la banda contaria del motor que te propulsa. Se corrije metiendo un poco de timón hacia la banda del motor que empuja.
    Se navega más incómodo, pero se llega a puerto.
      Y...
      En una motora el rumbo lo marca el timón y en menor medida otras cosas (por ejemplo el empuje motor)
      El brazo de palanca que puede hacer una hélice es relativamente menor pues, por lo general, la distancia a línea de crujía es corta y por ende no hay mucho brazo de palanca.
      Haz la prueba con tu Rodman y sal de dudas si aún la tienes. Para un motor y fíjate cuando deberás corregir mediante rueda (que será muy poco)
      https://twitter.com/egis57
        Es un caso diferente, pero igual te sirve: mi barco anterior era un velero con un fueraborda auxiliar. El soporte del fueraborda estaba muy descentrado, casi en el extremo de estribor de la proa. Eso lo hacía muy complicado de maniobrar ciando, pues, hacia estribor, giraba fatal. En cambio, dando motor avante, apenas se notaba el problema. Instintivamente girabas la caña unos pocos grados para contrarrestar al fueraborda y el.barco.navegaba perfectamente.
        Como recurso desesperado, hay la historia del transporte de ataque "Galicia", al que, en una navegación entre las islas Canarias, a finales de los 70, se le estropeó una de las máquinas. Soplaba un viento fuerte, y el timón era incapaz de contrarrestar el efecto combinado del viento y de navegar solo con un motor, y orzaba hasta acabar poniéndose proa al viento incluso con el timón a tope a la banda contraria. A un contramaestre que había navegado muchos años en el Juan Sebastián Elcano se le ocurrió una idea, se la propuso al comandante y la pusieron en práctica: utilizando el toldo que cubría la popa del barco, improvisaron un foque y lo izaron sobre un estay que también se improvisó tendiendo una estacha entre el mástil y la proa... ¡y funcionó!: el foque volvía "blando" al barco, obligándolo a arribar, y eso contrarrestaba la tendencia del motor a hacer orzar el barco. Así, el "Galicia" pudo proseguir su camino sin necesidadcde solicitar remolque.
          Y...
          Bueno bueno... me parece una afirmación poco acertada. A poca velocidad la deriva hacia una banda con un solo motor es super evidente, de ahí la gran maniobrabilidad que tienen los barcos con dos motores. A bastante velocidad, el brazo de palanca es, efectivamente pequeño, pero la fuerza ejercida por el motor, mucha, por lo que se nota bastante. No obstante, a altas velocidades es cuando el timón es verdaderamente efectivo y redirige el flujo de agua generado por la hélice lo suficiente como para compensar aparentemente sin esfuerzo.
          Llendo a la cuestión que pregunta el compañero... Mi barco, una Princess 38 con dos Volvo de 235 CV cada uno viajó de Ceuta a Huelva con un solo motor sin mayor problema. Eso sí, el piloto automático no consigue gobernarlo.
            Originalmente publicado por yoyete Ver Mensaje
            REPITO textual:
            Tu mismo lo compruebas con el viaje que narras
              Bueno yo aquí sí que me considero capacitado para ayudarte y dar mi opinión ya que tengo una motora muy similar a la tuya y muchas, pero muchas veces, utilizo un solo motor. No hay problema alguno solo hay que acostumbrarse a las reacciones del barco que lógicamente no son las mismas que navegando con dos motores. Si tienes piloto automático ya ni te enteras. También te pongo como ejemplo muy notorio que hay muchos cartamaranes de vela que cuando no hay viento y hacen travesías largas a motor solo lo hacen con uno de ellos, lo van alternando, es una forma eficiente de ahorrar combustible. Y ya por último también puedo describirte de primera mano como algún mercante con dos motores y avería en uno de ellos ha tenido permiso de capitania para salir de puerto con un motor solo haciendo rutas por ejemplo de España a Francia cruzando el golfo de Vizcaya.
              Resumiendo, no es lo habitual pero no hay problema por hacerlo, los timones y la propulsión de una de las hélices es una opción válida para navegar y ahorrar combustible y sobradamente justificable en caso de avería.
                Pero ojo, si vuelves con un solo motor, la maniobra cambia mucho en el atraque. Si no se practica antes puede ser complicado.
                  No hay ningún problema en navegar con una hélice parada en un barco que tiene dos. Solo hay que meter un poco de timón a la misma banda que el motor que empuja. La última vez que lo hice fue con un barco de recreo de 9 Mt con 2 FB de 150 cv cada uno. Incluso con el piloto automático navegó sin pegas manteniendo el rumbo solicitado, el piloto se encarga de compensar el empuje fuera de crujía metiendo un poco de timón.
                    Excepto en maniobras a baja velocidad, no suele haber problema.
                    Y 1 consejo, PRACTICA antes,paras 1 motor exprofeso y pruebas, luego enciendes el parado, paras el otro y vuelves a probar
                      Pues muchas gracias a todos, me dejaís mucho más tranquilo. Es que yo era de vela y nunca había tenido motora (bueno, sí, una Lema Sabinal 190 con un fueraborda hace MUCHOS años), por eso voy bastante perdido.
                      Pues nada, a practicar.
