Manchas Rojas Deposito Gasoil
  • Manchas Rojas Deposito Gasoil
    Rondas para todos cofrades!!os pido ayuda acerca de algo bastante extraño que me ha sucedido, resulta que llevo dos depositos de acero inox para gasoil,ubicados debajo del sofa del salón , el otro dia al quitar los cojines y sus tapas de madera para acceder a los depositos, me encontre que estos tenian unas manchas de color rojo enb la superficie del deposito,e incluso la parte inferior de las tapas de madera que los cubren sin llegar a tocarlos, tambien presentaban estas mismas manchas.Alguien sabe que es?????Seguro que antes no estaban así.
    Salud y gracias!!
    Re: Manchas Rojas Deposito Gasoil
    ¿De qué color es la tapicería de los asientos?
    Tuve un problema parecido y era que el agua que se filtraba por una escotilla, al atravesar el tapizado dejaba una mancha roja en la madera.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Hola choquero, pues la tapiceria es de color azul marino, pero no me da pinta de que por ahi anden los tiros!!
      Mas sugerencias??
        hola, yo una vez quite el deposito y me aparecieron unas manchas ,color sangre coagulada,(si no existe ese color, yo lo bautizo asi) resulta que despues de darle muchas vueltas al asunto, y cuando despues de limpiarlo lo fuy a cubrir con las tapas sin saber que serian esas manchas, me fije que era resina de las maderas que lo cubrian...suerte con las tuyas
          GRACIAS!! no se si sera resina o no pero si es mas o menos como tu las defines, añadir que los depositos que llevo si funciono bastante tiempo a motor , se calientan bastante, debido a la realimentación del motor al tanque, no se si la temperatura que cogen es excesiva o no , en verano los tocas y casi queman,quizas esto tenga algo que ver
            hola cofrade, hay le has dado, limpialas bien en el tanque y en la madera y despues de un par de semanas las vuelves a mirar, y seguro que las vuelves a tener, un saludo
            El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
            Lope de Vega: 1588
              Hola, cofrades, pensais que son debidas a la temperatura de los tanques que desprende algún tipo de gas o no sabria como definirlo.
              A ver si entre todos sacamos alguna conclusión.
              De todas formas haré lo que me decis, limpiar y esperar a ver si aparecen de nuevo.
