Temperatura agua escape volvo penta 2003
  • Temperatura agua escape volvo penta 2003
    Buenas cofrades, una ronda de antemano a todos.
    >tengo un problemilla con mi volvo penta 2003.
    Le tengo puesto un termometro digital de contactop al bloque.
    Cuando llego un rato andando con el ese termometro llega a marcar sobre 70 grados.
    Pero la temperatura del agua que expulsa por el escape, esta completamente fria, esto es normal.
    Hace un mes le puse el termostato nuevo y no se si esta trabajando bien.
    Gracias de antemano a todos.
    Respuesta: Temperatura agua escape volvo penta 2003
    Es de refrigeración directa o con intercambiador?
    Hay dos termostatos para ese motor en función de la refrigeración, hablo de memoria pero uno abría del todo a setenta y pico y el otro a ochenta y pico grados. De cualquier forma el agua del escape tiene que salir algo tibia.
    Hay unos medidores de temperatura por infrarrojos que cuestan sobre 20€ en Amazon y van muy bien para saber a que temperatura funcionan las distintas partes del motor.
    Sentinel 575 con Suzuki DF70A
      Re: Temperatura agua escape volvo penta 2003
      Buenas es refrigeracion directa. La tmeperatura del motor la he comprobado y conindice con el termometro wue tengo momyado, no se si puede deberse a que el termostato esta siempre abierto, pero el agua sale de fria casi como la del pantalan, por no decir igual
        Los de refrigeración directa trabajan mas fríos que los de intercambiador. Comprobar el termostato es sencillo, mételo en agua y ponlo a cocer a ver si abre bien. Que salga el agua tan fría no me parece normal ¿Has comprobado la temperatura del codo de escape?
        Hazme caso y compra una pistolita de esas, te quedarás mas tranquilo, yo me pasaba el día midiendo todo
        Editado por última vez por nostromo68; 26/02/2026, 14:23:27.
          Si esas pruebas las haces en el pantalán al ralentí, creo que puede ser normal y lo más importante es que el agua en el bloque sí te marca la temperatura adecuada.
          Date una vuelta de más de 10 minutos y vuelve a comprobar temperaturas, ahí debería de salir más caliente porque ya el bloque estará más caliente y transmite más temperatura al circular el agua.
