Pregunta de cateto... Done esta el nivel en varilla de aceite de la inversora MS10L?
  • Bricobarco Pregunta de cateto... Done esta el nivel en varilla de aceite de la inversora MS10L?
    Pues algo tan básico como esto...
    Saque la varilla (la de la imagen adjunta) y veo le marca de abajo, pero ninguna superior. Pregunté a la IA y me dijo que la muesca que se ve es el límite máximo de aceite y el mínimo es la parte inferior de la varilla.
    Y comprobé que tengo el aceite por encima de la muesca.
    No estoy muy seguro de si tengo demasiado aceite o si la IA se está inventando lo de los limites MIN y MAX.
    Tampoco he conseguido encontrar un manual de volvo penta donde explique esto. Llevo el motor MD2020 D.
    Alguno sabe realmente quales son los límites y si la varilla sirve como varilla medidora?
    Gracias!!
    Re: Pregunta de cateto... Done esta el nivel en varilla de aceite de la inversora MS1
    El aceite de las inversoras deben estar cubriendo la marca mínima, a partir de allí está bien. Si pones más no importa mucho / tanto salvo que siempre se debería dejar algo de aire para expansión (por calor)
    En el aceite del carter la márca máxima SÍ es muy importante porque un exceso de aceite puede hacer que el pistón cuando llegue a su punto máximo inferior golpee la superficie del aceite generando un golpe que a esa velocidad NO es menor. Esto causa en principio ruido característico (no importa mucho) además de mayor espuma (importa) y posibles deterioros al pistón (importa mucho)
    Despiece de la inversora lo encuentras aquí:
    https://www.jetmarine.fr/files/818/e...A__MS25L_A.pdf
    https://twitter.com/egis57
      Muchas gracias Egis. Imagino que no debe rebasar la marca maxima de aceite en la inversora tampoco, no? La maxima es efectivamente la muesca de la varilla?
        Para estas cosas es necesario leer con atención el manual del dispositivo de que se trate y entender cómo funciona.
        Por ejemplo, en mi inversora, la varilla de nivel está integrada en el tapón. Las instrucciones dicen que hay que desenroscar el tapón, limpiar la varilla y volver a colocarla en su alojamiento sin enroscarla. Si la enrosco me dará una lectura de nivel errónea.
        Yo me fiaría más de lo que averigüe en la documentación técnica que de lo que te podamos decir aquí.
        Enviado desde mi 23049PCD8G mediante Tapatalk
          Es exactamente como te dice Egis. Mantén el aceite aproximadamente a la altura de la muesca. No pasa nada porque esté un poco por encima o por debajo. En los inversores mecánicos Kanzaki que llevan los motores Yanmar es lo mismo.
            Buenos dias bon dia
            Estas varillas tienen su dosis de mala leche (como no)
            La cabeza es de bronce y la inversora de aluminio...aunque haya algo de aceite par galvanico al canto y no hay quien las saque
            Recomendacion de vez en cuando limpiar con scotch brite o lija muuuuy fina
            Nos costó una hora, con alicates de presion y casi dos dedos propios y del voluntario sacarla
            Yo lo llevo un poco por encima de la marca
            Cierraelpico
            EA-3-HZB
            Con muchas ganas de navegar
              Agénciate un manual y no te fie de la IA ni de otros cometarios, ya que debes tener en cuenta que si existe marcas de nivel en los equipos es para respetarla.
              Y como te han dicho, se mide (en la mayoría de los casos) sin roscar la varilla.
                Originalmente publicado por Galatea Nautica Ver Mensaje
                Gracias, tal y como dije en mi post original "Tampoco he conseguido encontrar un manual de volvo penta donde explique esto."
                Creo que tengo colección entera de manuales, pero no he conseguido encontrar el que hable sobre esta inversora. Mi lista:
                Especificaciones OCEA311F.pdf
                Folleto informativo oficial - Oceanis Clipper 311.pdf
                Manual del propietario - Oceanis Clipper 311.pdf
                Manual VHF portátil Nype Cal35.pdf
                Manual Volvo Penta MD2020 D en español.pdf
                Manual del propietario EE.UU. Beneteau 311.pdf
                Volvo_retén_eje_hélice.pdf
                Volvo-MD-2010-Manual de taller-2006.pdf
                Si alguno lo tiene y quiere compartirlo se lo agradecería.
                  En mi manual del motor aparece en la página 45.
                  El manual es común para todos los MD20XX. El mío es MD2030D con saildrive. El tuyo debe ser con eje.
                  Si no lo encuentras, dime un correo por privado y te lo mando, que lo tengo en PDF.
