Duda Helice
  • Duda Helice
    Tengo una embarcación de vela de 28 pies con un motor volvo 2002 de 18 CV y transmisión SD, monta una helice Gori plegable de 3 palas.
    La referencia indicada en la helice es: 15 x 10 x 3 LHS.
    ¿Me podrías indicar que quieren decir estas referencias y si esta helice es la adecuada para esa embarcación y motor?
    Gracias y saludos.
    Re: Duda Helice
      Re: Duda Helice
      Nadie te contesta, porque nadie lo sabe. Las hélices Gori las calcula el distribuidor con ayuda del fabricante. Si quieres informarte su web es: http://www.gori-propeller.dk/
      Calcular una hélice no es tan fácil.
      Pero saber si llevas la hélice adecuada sí
      Eso puedes probarlo tú mismo. Te cojes las instrucciones del motor y buscas cual es el régimen máximo del motor. rondará entre las 2400 y 4000 RPM, no me sé el dato de tu motor. Luego sales a navegar un dia sin viento ni ola y cuando tengas el motor bién caliente y la hélice en posición normal le das gas a tope y esperas a ver cuanto suben las revoluciones. Deberían acercarse mucho al dato de revoluciones máximas de las instrucciones. Un error de 100 vueltas es normal.
      Si no sabes lo que es la posición normal y el Overdrive, usa el buscador con la palabra Gori, hay muuuucho escrito. Y en la web lo explican muy bién.
        Re: Duda Helice
        El 15 debe de ser el diámetro den pulgadas, aproximadamente 37´5 cm.
        El 10 debe de ser el paso, 10 pulgadas por revolución, es lo que la hélice avanzaría cada vuelta si se desplazara por un medio sólido.
        Y el 3 me imagino que debe de hacer referencia al número de palas, ya que no me cuadra que tenga quince palas y un diámetro de tres pulgadas
        ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
        Tractorista y motero
          Re: Duda Helice
          Unas Birras a tu salud que hace mucho calor
          La Gori que llevas es la correcta , teniendo en cuenta que tu barco + - tendra 7,50 m. de eslora flotacion ; 2,8 m manga y un desplazamiento total cargado de aprox 2,9 Tn . Me he permitido con estos datos mencionados sacar un calculo a traves de Gori y da la que tu llevas :
          15' diametro X 10' paso giro izquierda
          Espero haberte ayudado
            Re: Duda Helice
            Originalmente publicado por Charly C. Ver Mensaje
            Da gusto con estos cofrades . Trabajo currao sí, señor.
              Re: Duda Helice
              Yeee........ tios, sois unos "máquinas"
              Muchas gracias y birras para todos.
